volvolvo
Příspěvek od volvolvo »
Honza píše:
volvolvo píše:Asi už mám taky problém, ve čtvrtek jsem načasoval bufík na 7.30 ráno a v pátek když jsem šel ke zvířatům tak vidím jak se z auta hulí, takže radost jak bufík pěkně funguje (i přes kouření), vlez jsem do krásně vytopenýho auta a proběhl nádherný start.. V neděli jsem načasoval na pondělí ráno a ejhle, v pondělí ráno v autě zima jak svina, nejhorší bylo že jsem nemoh ani nastartovat - povedlo se až na popátý.. Během dne jsem to ještě třikrát zkusil a nic a když jsem byl venku kouřit tak jdu k autu a slyším takový bzučení a potom cvakání, ale asi po minutě cvak a nic, takže bufík umřel.. Zkoušel jsem to i zapnout ručně a taky prd. Nejvíc mě na tom s.e.r.e. že auto na hovno startuje. Mám naftu.. poradíte někdo s podobnou zkušeností? díky. jo ještě ho nemám v popise je to V70 2.5 tdi r.v. 99
No bylo by záhodno ty koncerny vymazat a dát tam pořádný auto. Jinak bych ti doporučoval se spojit s Marrou a vyrazit do Prahy.
Byl jsem tam za posledních 14 dní dvakrát a musím se psychycky srovnat :sorry: , márra tohle auto prej dobře zná, ale zatím hledám nějaký dobrý servis tady u nás na jihu... a mimochodem volvo není koncern?- bez urážky.....
yoby
Příspěvek od yoby »
volvolvo píše: .. a mimochodem volvo není koncern?- bez urážky.....
No spíš podpis slouží k tomu aby lidi hned věděli, o jakým autě mluvíš, ne zas tolik k chlubení, kolik pekáčů kdo sedlal :D
volvolvo
yoby píše:
Jasně, já jsem chtěl spíš něco vědět o tom bufíku :fool: jdu teda změnit ten podpis no.... =@
yoby
Příspěvek od yoby »
volvolvo píše: Jasně, já jsem chtěl spíš něco vědět o tom bufíku :fool: jdu teda změnit ten podpis no.... =@
Šikovnej :beer: 8)
René
Příspěvek od René »
Bez diagnostiky to je jen drahá metoda pokusů a omylů. Může to být žavící svíčka nebo jako u mě čerpadlo nafty( taky cvakalo ale málo dávalo) nebo cokoliv jiného.Já bych to spíše tipnul na zamrzlou naftu v přívodu. Když jsem viděl tu ani ne milimetrovou dírku v trubičce k bufíku, ani bych se nedivil.
Držím palce.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
volvolvo
René píše:
Držím palce.
To už mám v plánu ale na diagnostiku musím nejspíš až do budějic, takže až bude čas..
Honza
Příspěvek od Honza »
volvolvo píše:To už mám v plánu ale na diagnostiku musím nejspíš až do budějic, takže až bude čas..
Pokud kouří tak je něco špatně uvnitř, tryska, motor , větrák a další. Napřed bufík musí jít čistě bez kouře a potom až špekulovat vypínání.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
volvolvo píše: To už mám v plánu ale na diagnostiku musím nejspíš až do budějic, takže až bude čas..
inak nemas slabu baterku? bufik si ju kontroluje a ak je slaba, tak sa nezapne.
440 turbo, 1.7 '89, modra
volvolvo
lucki píše:
Je tam varta silver dynamic 77ah, udajně 1,5roků stará.. točí dobře..
Honza
volvolvo píše:Je tam varta silver dynamic 77ah, udajně 1,5roků stará.. točí dobře..
Někde jsi psal že jsi to několikrát neúspěšně zkoušel. Takže 3x a dost - zablokovaný.
Roger
Příspěvek od Roger »
Kdyby jste nekdo vedel o nejakem funkcnim, pouzitem BENZINOVEM bufiku Webasto, Eberspacher, dejte pls link i sem...dik
Ex:
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
Roger píše:Kdyby jste nekdo vedel o nejakem funkcnim, pouzitem BENZINOVEM bufiku Webasto, Eberspacher, dejte pls link i sem...dik
Jedno použité, ve značce se nevyznám:
http://aukro.cz/volvo-v70-xc70-s60-nezavisle-topeni-komplet-benzin-i2094580839.html
Jedno nové, ale na novější modely :pardon:
http://aukro.cz/volvo-s80-v70-c70-nezavisle-topeni-webasto-nove-i2121822717.html
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Roger
vityjan píše:
Dik za tip, to prodava Martin Lambl, znamy z fora...uz jsem od nej nejake veci bral
Ex:
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
já též :wink:
ondra1976
Příspěvek od ondra1976 »
Taky pěkná věcička:
Short-stop/residual heater
Op. No.: 87585
Příslušenství, které je pozitivní pro blaho a naše životní prostředí!
Funkce znamená, že chladicí kapalina motoru proudí asi 20 minut poté, co motor vypne. Tímto způsobem mohou cestující získat teplo po dobu až 20 minut po zastavení vozu. Ideální pro taxi čekající na zákazníky. To je také šetrnější k životnímu prostředí, protože není třeba ke spuštění motoru při volnoběžných otáčkách udržet teplo v prostoru pro cestující.
Funkce se spouští pomocí ovládacího stonku a topení běží po dobu 20 minut.
Volvo V70II D5 2004 96Kw automat Geartronic - 6,4L/100Km
Volvo Penta AQ 110HP 1966, Loď - 30L/1Mth
ondra1976 píše:Taky pěkná věcička:
Op. No.: 87585
To červené naprosto nechápu. Pro blaho jo, udržim cirkulaci přes topení, ale co to má společnýho se zlepšnim žp, když naopak tim rychleji vychladim motor a pak ho startuju studenější a tim pádem horší emise. Vidim to na překlad dementův.
myslím že je to pořád lepší než na někoho čekat s nastartovanym motorem. Toto je třeba u kamionů běžné u aut (sklápěčky, rozvoz zboží) prostě které nemají spací kabinu a nemají bufíka
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
Jenže tohle je řešení na pár minut a jak psal urvanej, tak to odebere teplo, které musíš stejně dodat. Ale chápu že u rozvážkových aut popř. taxíků je to celkem slušné řešení, když zastavují na pár minut.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
lucki
Vůz: S60, 2.4T
ono ta voda zase nevychladne az tak rychlo. v zime ked bolo -5 tak po hodine aj nieco stania, bola teplota vody stale v 1/4 pola.
Nehas
Vůz: V70 II. 2,5D 103kW 2000
Příspěvek od Nehas »
Tak já nevím..
Mám tedy bufíka s naftovým čerpadlem u bufíka, hned vedle toho vodního čerpadla.
Můj bufík se chová naprosto podivně.. X-krát se ho vůbec nepodařilo nastartovat, pak se ho ale podařilo nabourat. Tím se zničilo čerpadlo vody a krabička řídící jednotky, ale u nefunkčního bufíka mě to netrápilo. Teď jsem koupil funkční čerpadlo a ŘJ olepil stříbrňačkou. Říkal jsem si, že ho časem nechám odblokovat a uvidí se co s ním je dalšího.
Jenže bufík se vůbec nezablokovává. Taky ale netopí. Zapnu ho Direct Start, v bufíkovi zacvaká pak je 15s klid, pak 45s vrní a fouká výfukem studený vzduch a pak 1min přidá a fouká studený vzduch větší silou. Pak se vypne. Tuhle proceduru si můžu zapnout kolikrát chci. Žádné třikrát a dost..
V70 II TDI 103kW, r.v. 2000, 5st. man.
VAZ 2102 1,2 karb. 44kW, r.v. 1981, 4st. man.
Nevím jak se chová tento bufík při zablokování ale podobně se chová zablokovaný buf v kamionu
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
musíš do autorizáku a nechat si nahrát softík. Stojí to kolem trojky. Pak tam budeš mít tu nabídku.
jací výrobci montovali topení do volva v letech 2000-2008? Jde mi o teda hlavně o moje auto. Snažím se topení před zimou opět vzkřísit. Konkrétně lovím žhavicí svíčku.
Kup kompletní pajšl tuším že se dá sehnat za nějakou osmičku a máš tam skoro vše nové. A máš na aspoň pět let pokoj !!
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
To hayney:tuším Ebersprecher
galéria
