No záleží na tom kde bydlíš
Volvisti a jejich zbraně :-)
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
jak často plánuješ střílet
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Zbraň budu primárně nosit na střelnici, jak často záleží, jestli budu chodit vždy jenom sám, nebo najdu nějakého parťáka(y). Občas, pokud okolnosti budou vyžadovat, bych zbraň nosil u sebe. Ale spíše výjimečně, až zbraň dostanu pod kůži. Vždy se snažím rizika omezit, než vyhledávat. Nemám nebezpečnou práci a a ni extrémní záliby. Daniel
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
to Lachtan: všiml jsem si, že vlastníš Norinco 1911 A1. Velmi vážně o ní uvažuju, z nostalgie po legendárním Coltu, i když teda ale chci 9mm Luger. Jediné, co mě tak trochu odrazuje je to "made in china". Určitě už z ní máš něco odstříleno, můžeš ji doporučit? Nebo nějaká negativa, vůle, nepřesnost?
Něco málo z ní odstříleno mám, ale na nějaké fundované rešerše opravdu nejsem ten pravý - také stále hltám zkušenosti jiných, takže pár mých a vyčtených poznatků, případně postřehy zkušenějšíFíla píše:to Lachtan: všiml jsem si, že vlastníš Norinco 1911 A1. Velmi vážně o ní uvažuju, z nostalgie po legendárním Coltu, i když teda ale chci 9mm Luger. Jediné, co mě tak trochu odrazuje je to "made in china". Určitě už z ní máš něco odstříleno, můžeš ji doporučit? Nebo nějaká negativa, vůle, nepřesnost?
Co jsem tak registroval, tak svět se dělí na lidi, co Norincem naprosto opovrhují a lidi co jsou s ním spokojení - nic mezi tím.
Je to dokonalá kopie válečného Colta, takže to není žádná navoněná manekýnská terčovka, ale naprosto surový tool.
Má to vůle, leštěním se moc nezabývali, opracování je hrubší, prostě jako válečný originál
Naopak bych vyzdvihnul použité materiály - kvalitnější, než u několikanásobně dražších metrosexuálních 1911
Přesnost komentovat nebudu, já jsem rád, že se trefuji do terče (potřebuji více trénovat), ale na zlouna to stačí.
Zase na rozdíl od vybíravých dražších bezvůlových kvérů, Norinco "sežere" prakticky jakoukoliv munici, což je jeho velké plus
Pokud to chceš z nostalgie k legendárnímu Coltu, na blbnutí a na sebeobranu - tak rozhodně doporučuji, ALE pouze v té správné ráži, což je .45ACP
A nebo můžeš hrábnout po tomhle
Chci ji na blbnutí a střílení na střelnici. Pokud se situace na ulici dramaticky nezmění, na sebeobranu ji nepotřebuji. Na to mi stačí AK-74 (od Bökera)
a hlavně věrný přítel rottweiler. Ten funguje hlavně jako prevence případného útoku. 57kg vzteklého masa udělá svoje.
A co se mě na Norincu líbí je právě ta surovost a nenavoněnost. Vím, že to k tomu nepatří, ale já jsem prostě devítkovej - víc nábojů v zásobníku, cena náboje téměř poloviční oproti .45 a tak.
A co se týká střílení, poslední dobou mě stejně nejvíc baví naše rodinná stará dobrá vojenská cvičná vzduchovka vz. 47 - opakovačka, "zásobník" na 15 broků, vzhledově stejná jako puška vz. 24.
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Pravá sovětská
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
To je doost dobrý tomahawk na komanče
si piš
sovětská ocel
Pak ještě naše klasika foto převzato na obrázku není ještě pilník a lanko
UTON je klasika - o tom žádná
akorát to pouzdro je nějaké divné - originál měl mosazné nýty a zezadu padákový druky na přicvaknutí k opasku, má vůbec kapsičku na paracord?
jj tohle
To už je lepší
Já si myslím, že prapůvodní inspirace pochází z bývalých kolonií - Afrika, Indie a pod.martinopel píše:Teď mne tak napadlo proč jsou postavy vždy černé??Že by inspirace v Tanvaldu??Lachtan píše: Jsou to jenom terče/siluety a na terči můžeš mít cokoliv, třeba mamuta![]()
olova není nikdy dost
Chceš?Lachtan píše:olova není nikdy dost
Popřemýšlím - sice střely kupuji, nad vlastním litím jsem zatím neuvažoval, ale co není, může býtHonza píše:Chceš?Lachtan píše:olova není nikdy dost![]()
Dám vědět.
ta tam je jen není vidětmartinopel píše:Chybí ti tam lopatka.Lukas60 píše:Pravá sovětská
Co by jsi za to olovo chtěl?Honza píše:Chceš?Lachtan píše:olova není nikdy dost![]()
L.
Obrana proti černé magii
Možno to vyznie zle
ale toto používam pri svojej práci :
Kuchař nebo bagrista asi nejsi...zorg1 píše:Možno to vyznie zleale toto používam pri svojej práci :
hmm, dobry arzenal uz chybi jen dragunov, kulomet, RPG a par granatu...beres si to po jednom nebo kombinaci dlouhou + kratkou?
Ex:
Ex:
kuchar som ale ako hobby,
vacsinou beriem dve dlhe / jednu cez plece dozadu /, obrannu brokovnicu do ruky, a jednu kratku hlaven do puzdra, vsetko podla situacie..+ palebný priemer
aby som nezabudol aj toto je v aute
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jirkaTDI, saabik
