Volvisti a jejich zbraně :-)
neuman zdenek
Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
Příspěvek od neuman zdenek »
jak často plánuješ střílet
No záleží na tom kde bydlíš :lol: :lol:
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
Daniel Kout
Vůz: S90 B5
Příspěvek od Daniel Kout »
Zbraň budu primárně nosit na střelnici, jak často záleží, jestli budu chodit vždy jenom sám, nebo najdu nějakého parťáka(y). Občas, pokud okolnosti budou vyžadovat, bych zbraň nosil u sebe. Ale spíše výjimečně, až zbraň dostanu pod kůži. Vždy se snažím rizika omezit, než vyhledávat. Nemám nebezpečnou práci a a ni extrémní záliby. Daniel
S90 B5
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
to Lachtan: všiml jsem si, že vlastníš Norinco 1911 A1. Velmi vážně o ní uvažuju, z nostalgie po legendárním Coltu, i když teda ale chci 9mm Luger. Jediné, co mě tak trochu odrazuje je to "made in china". Určitě už z ní máš něco odstříleno, můžeš ji doporučit? Nebo nějaká negativa, vůle, nepřesnost?
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Fíla píše:to Lachtan: všiml jsem si, že vlastníš Norinco 1911 A1. Velmi vážně o ní uvažuju, z nostalgie po legendárním Coltu, i když teda ale chci 9mm Luger. Jediné, co mě tak trochu odrazuje je to "made in china". Určitě už z ní máš něco odstříleno, můžeš ji doporučit? Nebo nějaká negativa, vůle, nepřesnost?
Něco málo z ní odstříleno mám, ale na nějaké fundované rešerše opravdu nejsem ten pravý - také stále hltám zkušenosti jiných, takže pár mých a vyčtených poznatků, případně postřehy zkušenější 8)
Co jsem tak registroval, tak svět se dělí na lidi, co Norincem naprosto opovrhují a lidi co jsou s ním spokojení - nic mezi tím.
Je to dokonalá kopie válečného Colta, takže to není žádná navoněná manekýnská terčovka, ale naprosto surový tool.
Má to vůle, leštěním se moc nezabývali, opracování je hrubší, prostě jako válečný originál :wink:
Naopak bych vyzdvihnul použité materiály - kvalitnější, než u několikanásobně dražších metrosexuálních 1911
Přesnost komentovat nebudu, já jsem rád, že se trefuji do terče (potřebuji více trénovat), ale na zlouna to stačí. :twisted:
Zase na rozdíl od vybíravých dražších bezvůlových kvérů, Norinco "sežere" prakticky jakoukoliv munici, což je jeho velké plus
Pokud to chceš z nostalgie k legendárnímu Coltu, na blbnutí a na sebeobranu - tak rozhodně doporučuji, ALE pouze v té správné ráži, což je .45ACP 8)
A nebo můžeš hrábnout po tomhle :wink:
Fíla
Příspěvek od Fíla »
Chci ji na blbnutí a střílení na střelnici. Pokud se situace na ulici dramaticky nezmění, na sebeobranu ji nepotřebuji. Na to mi stačí AK-74 (od Bökera) :D a hlavně věrný přítel rottweiler. Ten funguje hlavně jako prevence případného útoku. 57kg vzteklého masa udělá svoje.
A co se mě na Norincu líbí je právě ta surovost a nenavoněnost. Vím, že to k tomu nepatří, ale já jsem prostě devítkovej - víc nábojů v zásobníku, cena náboje téměř poloviční oproti .45 a tak.
A co se týká střílení, poslední dobou mě stejně nejvíc baví naše rodinná stará dobrá vojenská cvičná vzduchovka vz. 47 - opakovačka, "zásobník" na 15 broků, vzhledově stejná jako puška vz. 24.
Lachtan
:wink:
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Příspěvek od Lukas60 »
Pravá sovětská :twisted:
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
Lachtan
To je doost dobrý tomahawk na komanče :good:
Lukas60
si piš :D sovětská ocel
Pak ještě naše klasika foto převzato na obrázku není ještě pilník a lanko
Lachtan
UTON je klasika - o tom žádná :good:
akorát to pouzdro je nějaké divné - originál měl mosazné nýty a zezadu padákový druky na přicvaknutí k opasku, má vůbec kapsičku na paracord?
Lukas60
jj tohle
Lachtan
To už je lepší 8)
Lachtan
martinopel píše:
Lachtan píše: Jsou to jenom terče/siluety a na terči můžeš mít cokoliv, třeba mamuta 8)
Teď mne tak napadlo proč jsou postavy vždy černé??Že by inspirace v Tanvaldu?? :D
Já si myslím, že prapůvodní inspirace pochází z bývalých kolonií - Afrika, Indie a pod. :wink:
Lachtan
olova není nikdy dost :wink:
Honza
Příspěvek od Honza »
Lachtan píše:olova není nikdy dost :wink:
Chceš?
Lukas60 píše:Pravá sovětská :twisted:
Chybí ti tam lopatka.
Lachtan
Honza píše:
Chceš?
Popřemýšlím - sice střely kupuji, nad vlastním litím jsem zatím neuvažoval, ale co není, může být :wink:
Dám vědět.
Lukas60
martinopel píše:
ta tam je jen není vidět :D
Lachtan
Honza píše:
Chceš?
Co by jsi za to olovo chtěl?
L.
Lachtan
Obrana proti černé magii 8)
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
Možno to vyznie zle :) ale toto používam pri svojej práci :
Lachtan
zorg1 píše:Možno to vyznie zle :) ale toto používam pri svojej práci :
Kuchař nebo bagrista asi nejsi... :D
Roger
Příspěvek od Roger »
hmm, dobry arzenal uz chybi jen dragunov, kulomet, RPG a par granatu...beres si to po jednom nebo kombinaci dlouhou + kratkou?
Ex:
zorg1
kuchar som ale ako hobby, :D vacsinou beriem dve dlhe / jednu cez plece dozadu /, obrannu brokovnicu do ruky, a jednu kratku hlaven do puzdra, vsetko podla situacie..+ palebný priemer
zorg1
aby som nezabudol aj toto je v aute
Zpět na „o všem možném :-)“
Uživatelé procházející toto fórum: aapetr, hombredavid, peter cz, zorg1
