smarkus
Vůz: S80 3L T6 Executive r.v.04
Příspěvek od smarkus »
jasny hadice od vody a benzinu ale neni problem natahnout horši je spiše eletrika. No jak jsem psal mužu mit origo noveho bufa za hodně dobrou cenu jinač bych do toho nešel.
Je.
S80T6 3.0L Executive aut.(B 6294T) r.v.04+ lpg
Tatra 613 Special, Tatra Beta 1,3 cl, Simson Sr50, Malaguti Madison3 250ie, Suzuki Burgman 650 Executive
smarkus
zvažuji ještě variantu misto bufa použit gsm dalkove startovani. Ma to ještě jednu vyhodu oproti bufiku,v parnem letě se da takto vnitřek vychladit. Co vy nato?
Je.
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
smarkus píše:zvažuji ještě variantu misto bufa použit gsm dalkove startovani. Ma to ještě jednu vyhodu oproti bufiku,v parnem letě se da takto vnitřek vychladit. Co vy nato?
Počítej s mnohem vyšší spotřebou než u bufíku, jinak to má opravdu výhody, že to lze použít v zimě i v létě - klima se vždy musí nastavit, jak to chce člověk vytopit/vychladit... Měl jsem na ochcávce Magicar 870AS a nemůžu si stěžovat.
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
René
Příspěvek od René »
karelvolvo píše:
René píše:Je to na hlavu. Teď jsem zkoušel nastavit topení. Venku -1° a nastavil jsem o 10 min. víc než je na hodinách. Topení se hned sepnulo a běželo +10 min. než je na programu. Přesně jak to má běhat, na minutu. Tak proč se mi ráno nespíná? Dá se to na diagnostice odhalit a opravit bez nahrání nového softwaru za několik tisíc? :fool: :fool: :fool:
Buď to blbě časuješ je to takovy zvláštní musí se to ptrvrdit a jako přepnout na ON přidržet myslím vteřinu a jestli ne tak jsi přece za ten soft platil ne tak by na to měla být záruka ale myslím že tím to nebude
Také jsem už přemýšlel co můžu dělat v nastavení špatně ale je velmi jednoduché a navíc někdy to jde jak má, někdy jen chvilku a někdy vůbec. Nastavím čas na T1 kdy chci mít teplo, podržím tlačítko na potvrzení delší dobu a topení se přepne z AUS na EIN a je to. Někdy běží a někdy ne, tak co?
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
Potom bych zkusil ho načasovat (myslím že v tomto počasí by mohl startovat tak půl hodiny předem) na takový čas abych k autu přicházel a buf zrovna zapínal a nebo tam dát přímí start a uvidíš na přímí start by měl jít hodinu v kuse. Může tam být nějaká závada třeba vodní čerpadlo odchází a ŘJ topení odstaví
malwin
Vůz: XC70 D5 136kW 2006
Příspěvek od malwin »
privod nafty do bufiku je vedeny z jehly v nadrzi a solo hadice nebo z odbocky nekde v oblasti palivoveho filtru?
jde mi o to, ze v nadrzi je podavaci cerpadlo a jestli to pulzni cerpadlo to ponorne "presaje"..
diky..
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
novy zazitok. rano som nastartoval a manualne zapol bufik. isiel som asi 15 minut, auto urcite dosiahlo provoznu teplotu, bufik dla palubaku stale zapnuty. zastavim vystupim, bufik je ticho, na palubaku stale svieti ze je zapnuty. zamknem auto, idem prec. vratim sa za cca 10 minut (vonku -2) a bufik bezi. po otoceni klucikom zistujem ze teplota vody v motore uz poklesla (asi preto sa spustil).
cize pokial chodim na vybavovacky po meste, tak mam nechat bufik stale zapnuty a ked pri aute niesom a zacne chladnut tak sa sam spusti? (predpokladam, ze viac ako hodinu nepobezi, dle manualu).
440 turbo, 1.7 '89, modra
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Přesně tak to má fungovat.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
taakze , dneska sa mi bufik zablokoval , takze aby som mal dobre zohriaty motor musim vela jazdit...aach jaj . otazka znie , poznate niekoho , kto by mi to vedel dat na diagnostiku a popripade sa na to pozriet (bratislava), s tym, ze by som neprisiel o cely majetok ? pokial sa to nezablokovalo , tak by som povedal , ze to nehorelo , palivo to pumpovalo a aj prud vzduchu z toho isiel , len ziadne znamky horenia , bolo citit naftu .
malwin
malwin píše:privod nafty do bufiku je vedeny z jehly v nadrzi a solo hadice nebo z odbocky nekde v oblasti palivoveho filtru?
diky..
nikdo? :)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Drak3n píše:taakze , dneska sa mi bufik zablokoval , takze aby som mal dobre zohriaty motor musim vela jazdit...aach jaj . otazka znie , poznate niekoho , kto by mi to vedel dat na diagnostiku a popripade sa na to pozriet (bratislava), s tym, ze by som neprisiel o cely majetok ? pokial sa to nezablokovalo , tak by som povedal , ze to nehorelo , palivo to pumpovalo a aj prud vzduchu z toho isiel , len ziadne znamky horenia , bolo citit naftu .
Wickey Ti jiste poradi, kam v Blave, ale zminoval zde, ze vyzkousel oba vase BA servisy a ze ok. Ono za napojeni na diag.a zjisteni, jestli jednotlive dily jdou, urcite neprijdes o majlant. "Do kapsy" bych to tipoval za 10E a ofiko na fakturu tak max 20E.
Podle toho, co pises, tak se zamerte zejmena na cerpadlo chladiva a dostatecne napeti na polovodici flame senzor. Se zhavickou obvykle probl.neni, vetrakem take ne. Kdyby to byla jehla, tak to jen vic huli, ale jede. Takze jedine pak upadla rozprasovaci vrtulka paliva. Janek
Boss
Příspěvek od Boss »
Chlapci, potreboval by som zohnať riadiačku bufíka na skúšku, je podozrenie, že blbne. Alebo kúpiť za good price :-)
Máte nejaké tipy ?
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Boss píše:Chlapci, potreboval by som zohnať riadiačku bufíka na skúšku, je podozrenie, že blbne. Alebo kúpiť za good price :-)
Máte nejaké tipy ?
Tak vas dieselovych bufikaru jsou mracna :) (ja s benz.RJ nepochodil) takze staci se myslim domluvit s nekym pobliz.. sundat naraznik =10min a prepojeni je hned.. ale holt ne kazdy je ochotny nechat si stourat do auta, kdyz mu to funguje :D tak good luck.
Boss
Příspěvek od Boss »
Hajcus píše: takze staci se myslim domluvit s nekym pobliz.. sundat naraznik =10min a prepojeni je hned.. ale holt ne kazdy je ochotny nechat si stourat do auta, kdyz mu to funguje :D tak good luck.
No dobre, a to stačí iba vymeniť za druhú a odskúšať ? Čo som sa dočítal, tak táto malá riadiačka komunikuje s RJ auta, aj na schéme to tak vyzerá.
Potom by som musel zase na odblokovanie a vyskúšať :-(
Kua, nech mi už niekto povie, že stačí odpojiť konektory do riadiačky bufíka, napájanie a vytiahnuť poistku a netreba stále chodiť na diagnostiku :-) ... to by sa mi páčilo, taký jednoduchý reset bez návštev autorizáka 8)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
No pokud ta pujcena nebude zablokovana, pujde ti to na ni.
Pokud ji ale zablokujes, tak si ji ten dotycny (pujcujici) bude muset po namontovani zpet nechat odblokovat.
No, to by se panacku libilo nam vsem, aby to slo i na "hard reset" ! :D
lucki
Vůz: S60, 2.4T
urcite nie top auto. skus p&lkv v petrzalke.
René
Příspěvek od René »
Tak za poslední dva dny se topení spouštělo normálně dle časovače a ráno bylo v autě teplo. Uvidíme až přituhne. Taky Vám to zakouří, když začíná topit a když končí? Když běží tak jen hučí. Někdy na mě lidi divně koukaj co se mi to valí z pod auta.
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
René píše:Tak za poslední dva dny se topení spouštělo normálně dle časovače a ráno bylo v autě teplo. Uvidíme až přituhne. Taky Vám to zakouří, když začíná topit a když končí? Když běží tak jen hučí. Někdy na mě lidi divně koukaj co se mi to valí z pod auta.
moc hulit by to nemělo. maximálně lehkej obláček při startu. to jsme na tom asi podobně. mě to kouří dost. nemělo by.
Marlly
Příspěvek od Marlly »
hayney píše:
To je fakt,mělo by to hulit jen minimálně,já to při startu ani neregistruju,jen když končí tak to trošku zahulí...někde máte asi mini krpu :)
Volvo S60 D5 2003 120KW,180tkm,spaceball...
https://www.rajce.idnes.cz/marlly/album/moje-volvo
René
Příspěvek od René »
Když běží tak vůbec nic nekouří, krásně hučí. Při startu trošku zakouří ale když vypne tak se vyvalí kouř. Měl jsem topení rozebrané a dával novou trysku. Vše bylo krásně čisté tak nevím co mohlo být špatně. Asi to tak má být... (nějak se uklidnit musím, když to vydrží přes zimu tak to příští rok vyměním za X5 a bude klid)
Tak nějak to dělá i mně už pátou zimu
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Příspěvek od libor_m »
Mně Marra namontoval NT minulý týden a před pár dny jsem si nechal nahrát soft. Při prvním spuštění to vypadalo, že mi hoří něco v motoru :ROFL: Byla tma a já měl rozsvícené xenony, nebylo vůbec vidět. Ale potom to ustalo a od té doby nekouří nic, jen hučí.
Je super mít NT :Yahoo!:
Jen chci podotknout, je NT jsem měl použité a instalační sadu jsem koupil novou.
maldini
libor_m píše:Mně Marra namontoval NT minulý týden a před pár dny jsem si nechal nahrát soft. Při prvním spuštění to vypadalo, že mi hoří něco v motoru :ROFL: Byla tma a já měl rozsvícené xenony, nebylo vůbec vidět. Ale potom to ustalo a od té doby nekouří nic, jen hučí.
Můžu se zeptat, na kolik Tě to přišlo?
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
libor_m
Hele už si to moc nepamatuju, protože jsem např. NT kupoval na jaře t.r., ale bylo to přes Aukro za cca 3,5. Protom tu montážní sadu novou za cca 4 od neofic. dealera v Brně, potom něco za práci Marrovi a potom SW v autorizáku za 3. A to jsem měl ještě odpálenou ŘJ v NT, Marra mi sehnal funkční. Do 15 jsem se myslím vešel.
pepino cz
Vůz: V70 '02 D5 AT
Příspěvek od pepino cz »
libor_m píše:Hele už si to moc nepamatuju, protože jsem např. NT kupoval na jaře t.r., ale bylo to přes Aukro za cca 3,5. Protom tu montážní sadu novou za cca 4 od neofic. dealera v Brně, potom něco za práci Marrovi a potom SW v autorizáku za 3. A to jsem měl ještě odpálenou ŘJ v NT, Marra mi sehnal funkční. Do 15 jsem se myslím vešel.
Počkej,ten neofic dealer v Brně mě zajímá,máš kontakt?
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
