na brzdu před chipem?
- Vůz: Volvo V70, S80
Jaro, pokračování..
asi se posměchu nevyhnu, ale kde se dá vložit manometr abych změřil kolik tlačí turbo? Nebo se měří podtlak?
Pokračovaní od pondělka
Takže, byl jsem, nakrmil jsem a odjel jsem, spokojen... dost hodně.... prozatím
Nejlehčí úpravu (tedy aspoň pro mě ruce bez oleje) proběhla hodně vpoho, tímto můžu http://www.TDIfun.cz jen doporučit, Zdeněk hodně precizni chlapík, hodím mu pak do mail tenhle link, třeba taky odpoví pro zvědavce.
Auto viz: foto celou dobu na brzdě. Rezervy pry ještě jsou, na motoru, čerpadle atd. ale není už vzduch hrozně hulí.
TIMTO prosím pokud má někdo nějaké zkušeností s výměnou turbíny na TDi za větší, lepší, novější, s naklápěním či s citronovou polevou prosím o SZ nebo nějaké info, dikec
Pokud budou nějaké otázky, tak sem, jinak mě teď už nic nenapadá.
 ruce bez oleje) proběhla hodně vpoho, tímto můžu http://www.TDIfun.cz jen doporučit, Zdeněk hodně precizni chlapík, hodím mu pak do mail tenhle link, třeba taky odpoví pro zvědavce. Auto viz: foto celou dobu na brzdě. Rezervy pry ještě jsou, na motoru, čerpadle atd. ale není už vzduch hrozně hulí.
Naposledy upravil(a) Davidian dne 01 lis 2011 19:52, celkem upraveno 2 x.
papír s čarami
hezké
Ten bledě modrej čára je původní výkon?
čus, jojo bledě modrej- původní točivý moment, bledě červenej- původní výkoneLzyx píše:hezké
obsah válcu zůstal nezměněn
ježiš, já jsem blb. Píšu výkon, myslím krouťák.
Nicméně ... jestli dobře odečítám, tak výkon před úpravou byl 147PS a nějakých 315Nm. Což proti papírovejm hodnotám 140PS/290Nm je slušnej výsledek.
Tak nějak, možná za to může ten diesel Verva od BenzinyeLzyx píše:ježiš, já jsem blb. Píšu výkon, myslím krouťák.
 nebo Krtkův vzduchový filtr, za který mu ještě dlužím flaštičku
 Nic jiného před čipem děláno nebylo.
kolik to má nakrouceno?
eLzyx píše:kolik to má nakrouceno?
 tak to ví bůh, tím nemyslím Marru
 tak to ví bůh, tím nemyslím MarruTak 182tis. na tachoču, tož už jsem viděl i jiné volvo tak bych střelil, že by to mohlo sedět, max těch 250tis asi, jen můj odhad samozřejmě
Tak to jsou pěkný hodnoty  Docela by mě zajímalo, kde může být výkonový strop tohohle motoru. Jak se ti s tím výkonem teď pere dvojhmota a jak ti to teď kouří? Mně když chipovali a dali mi tam podobné hodnoty, tak už to za mnou dělalo konec světa...
 Docela by mě zajímalo, kde může být výkonový strop tohohle motoru. Jak se ti s tím výkonem teď pere dvojhmota a jak ti to teď kouří? Mně když chipovali a dali mi tam podobné hodnoty, tak už to za mnou dělalo konec světa..._________________
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
No výkonový strop je tady toto, seriového motoru, pak musí přijít hardware úprava, takže jestli jsem kolegu chipaře pochopil, lepší turbo, větší vstřiky a pujde to ještě dost nahoruZeb píše:Tak to jsou pěkný hodnotyDocela by mě zajímalo, kde může být výkonový strop tohohle motoru. Jak se ti s tím výkonem teď pere dvojhmota a jak ti to teď kouří? Mně když chipovali a dali mi tam podobné hodnoty, tak už to za mnou dělalo konec světa...
 V70 nemá dvojhmotu
On ten výkon už pak nezvedal protože to začlo hodně hulit, tak to asi tak kulantně ukončil na nynějších hodnotách. Jinak by ještě přitnul
 asi, ale byloi málo vzduchu, proto sháním větší turbínu
 asi, ale byloi málo vzduchu, proto sháním větší turbínu_________________
než budeš dávat větší fén, tak stojí za zvážení jestli by to přeci jen nechtělo vyměnit šrouby co drží kliku
No, to bych potřeboval chlopi s vámi probrat, ale zítra dneska valím do školy....eLzyx píše:než budeš dávat větší fén, tak stojí za zvážení jestli by to přeci jen nechtělo vyměnit šrouby co drží kliku
Každopadně jsem se na to informoval u mojeho diesel experta s dědiny
 a co viděl, s čim se setkal, tak než ty šrouby tak praskla přímo klika mezi, myslím, prvním a druhým válcem. nebo přímo šrouby co jsou u kliky od pistu, nebo tak něco
Vesměs u načipovaných Transportéru, tzn tahání velkých zátěžiDavidian píše:No, to bych potřeboval chlopi s vámi probrat, ale zítra dneska valím do školy....eLzyx píše:než budeš dávat větší fén, tak stojí za zvážení jestli by to přeci jen nechtělo vyměnit šrouby co drží kliku
Každopadně jsem se na to informoval u mojeho diesel experta s dědinya co viděl, s čim se setkal, tak než ty šrouby tak praskla přímo klika mezi, myslím, prvním a druhým válcem. nebo přímo šrouby co jsou u kliky od pistu, nebo tak něco
http://forums.t5d5.org/topic/8749-v70-25tdi-00-280hp-600nm/
https://www.youtube.com/watch?v=4WBqrDa5T7o&feature=related
Hodně slušnejch 400Nm, jak dlouho takhle ten motor vydrží ?
A to chci na 500nm  Dlouho, je to do civilu, když s tím člověk nejezdí sprinty na čas
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
copa voto motor, ale já bych se spíš bál o převodovku
já vo život, když na to šlápneš
to: Dali
Prosím tě dali, ty jsi zjišťoval nějaké info ohledně regulace VNT přímo v ŘJ u našeho TDI. Zjistil jsi něco? Něco ohledně ovládáni elektronicky, napsáni mapy, atd...
Mechanicky podtlakem zatím neřeším.
- Vůz: ---
Všichni tvrdí že to nějak pude napsat, že to prostě v MSA 15 jde vymyslet, a že je to brnkačka, jenže když jsem docela intenzívně pátral po zahraničních fórech jestli někdo někdy viděl nebo slyšel o D5252T volvu s funkčním elektronicky ovládaným VNT, tak nikdo nic takovýho neviděl, otázka je proč....Davidian píše:to: Dali
Při dobrý paměti, ty šrouby na kliku jsou N 90889701 (takže to N tam je správně) a nepodceňoval bych je. Michal, kterej dělal toho Transportéra co čmárá po asfaltu jeden urval hned jak tomu otevřel vejfuk a našel v tom těch 240koní..... Je pravda že já najel 50tkm s chipem na původní šrouby, ale teď šlapu na plyn s mnohem větší jistotou.
A ty trysky 9500588, opisuju to rovnou z faktury.
Problém tý V70 ně kterou si odkazoval je, že měla spotřebu jednu převodovku na 14 dní, takže jí museli stáhnout krouťák a dát zpátky dvojhotu. Převodovky se sypaly proto, že M56 nesnese spojení diesel + jednohmota a vysype se. Důvodem neni jak by se nabízelo krout'ák, ale vibrace. Převodovka se rozsype při stálý rychlosti na dálnici
 Nakonec prej skončili u dvojhmoty + odpružený lamely.
Až budeš měnit spojku (jestli tam dáš 500Nm dávám jí tak tejden, možná dva), vyfoť mi prosím tu jednohmotu, co tam máš
 Sorry ale já musel
 Sorry ale já musel
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWr9AeDTBg&feature=related
Jen taková vsuvka, tak u toho jsem se posmál
No bóže, tak je tam dvojhmotadali píše:Všichni tvrdí že to nějak pude napsat, že to prostě v MSA 15 jde vymyslet, a že je to brnkačka, jenže když jsem docela intenzívně pátral po zahraničních fórech jestli někdo někdy viděl nebo slyšel o D5252T volvu s funkčním elektronicky ovládaným VNT, tak nikdo nic takovýho neviděl, otázka je proč....Davidian píše:to: Dali
Až budeš měnit spojku (jestli tam dáš 500Nm dávám jí tak tejden, možná dva), vyfoť mi prosím tu jednohmotu, co tam mášSorry ale já musel
 Já vás pravě jen zkoušel, jestli to víte
https://www.youtube.com/watch?v=hHotSQgWOIg&NR=1&feature=endscreen
https://www.youtube.com/watch?v=8R5c496IG1Q
