na brzdu před chipem?
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Jaro, pokračování..
asi se posměchu nevyhnu, ale kde se dá vložit manometr abych změřil kolik tlačí turbo? Nebo se měří podtlak?
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Pokračovaní od pondělka
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Takže, byl jsem, nakrmil jsem a odjel jsem, spokojen... dost hodně.... prozatím :)
Nejlehčí úpravu (tedy aspoň pro mě :D ruce bez oleje) proběhla hodně vpoho, tímto můžu http://www.TDIfun.cz jen doporučit, Zdeněk hodně precizni chlapík, hodím mu pak do mail tenhle link, třeba taky odpoví pro zvědavce.
Auto viz: foto celou dobu na brzdě. Rezervy pry ještě jsou, na motoru, čerpadle atd. ale není už vzduch hrozně hulí.
TIMTO prosím pokud má někdo nějaké zkušeností s výměnou turbíny na TDi za větší, lepší, novější, s naklápěním či s citronovou polevou prosím o SZ nebo nějaké info, dikec :)
Pokud budou nějaké otázky, tak sem, jinak mě teď už nic nenapadá.
Naposledy upravil(a) Davidian dne 01 lis 2011 19:52, celkem upraveno 2 x.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
papír s čarami
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
hezké :good:
Ten bledě modrej čára je původní výkon?
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
eLzyx píše:hezké :good:
čus, jojo bledě modrej- původní točivý moment, bledě červenej- původní výkon
obsah válcu zůstal nezměněn :)
eLzyx
ježiš, já jsem blb. Píšu výkon, myslím krouťák.
Nicméně ... jestli dobře odečítám, tak výkon před úpravou byl 147PS a nějakých 315Nm. Což proti papírovejm hodnotám 140PS/290Nm je slušnej výsledek.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
eLzyx píše:ježiš, já jsem blb. Píšu výkon, myslím krouťák.
Tak nějak, možná za to může ten diesel Verva od Benziny :D nebo Krtkův vzduchový filtr, za který mu ještě dlužím flaštičku 8)
Nic jiného před čipem děláno nebylo.
eLzyx
kolik to má nakrouceno?
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
eLzyx píše:kolik to má nakrouceno?
:D tak to ví bůh, tím nemyslím Marru
Tak 182tis. na tachoču, tož už jsem viděl i jiné volvo tak bych střelil, že by to mohlo sedět, max těch 250tis asi, jen můj odhad samozřejmě
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak to jsou pěkný hodnoty :good: Docela by mě zajímalo, kde může být výkonový strop tohohle motoru. Jak se ti s tím výkonem teď pere dvojhmota a jak ti to teď kouří? Mně když chipovali a dali mi tam podobné hodnoty, tak už to za mnou dělalo konec světa...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Zeb píše:Tak to jsou pěkný hodnoty :good: Docela by mě zajímalo, kde může být výkonový strop tohohle motoru. Jak se ti s tím výkonem teď pere dvojhmota a jak ti to teď kouří? Mně když chipovali a dali mi tam podobné hodnoty, tak už to za mnou dělalo konec světa...
No výkonový strop je tady toto, seriového motoru, pak musí přijít hardware úprava, takže jestli jsem kolegu chipaře pochopil, lepší turbo, větší vstřiky a pujde to ještě dost nahoru :jaj:
V70 nemá dvojhmotu
On ten výkon už pak nezvedal protože to začlo hodně hulit, tak to asi tak kulantně ukončil na nynějších hodnotách. Jinak by ještě přitnul :D asi, ale byloi málo vzduchu, proto sháním větší turbínu
eLzyx
než budeš dávat větší fén, tak stojí za zvážení jestli by to přeci jen nechtělo vyměnit šrouby co drží kliku :oops:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
eLzyx píše:než budeš dávat větší fén, tak stojí za zvážení jestli by to přeci jen nechtělo vyměnit šrouby co drží kliku :oops:
No, to bych potřeboval chlopi s vámi probrat, ale zítra dneska valím do školy....
Každopadně jsem se na to informoval u mojeho diesel experta s dědiny :D a co viděl, s čim se setkal, tak než ty šrouby tak praskla přímo klika mezi, myslím, prvním a druhým válcem. nebo přímo šrouby co jsou u kliky od pistu, nebo tak něco :P
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Davidian píše:
Vesměs u načipovaných Transportéru, tzn tahání velkých zátěži
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Petr.L
Příspěvek od Petr.L »
Hodně slušnejch 400Nm, jak dlouho takhle ten motor vydrží ?
Volvo V70 2.5 TDi, 103kW, r.v.98 Obrázek
EX - Volvo 850 2.5 20V, B5254S, 125kW, r.v.95 Obrázek
Feroza 1.6 16V 70kW Obrázek
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
A to chci na 500nm :D Dlouho, je to do civilu, když s tím člověk nejezdí sprinty na čas 8)
peter cz
Vůz: 850R; 760GLE; 940T
Příspěvek od peter cz »
copa voto motor, ale já bych se spíš bál o převodovku :D
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
já vo život, když na to šlápneš :D
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
to: Dali
Prosím tě dali, ty jsi zjišťoval nějaké info ohledně regulace VNT přímo v ŘJ u našeho TDI. Zjistil jsi něco? Něco ohledně ovládáni elektronicky, napsáni mapy, atd...
Mechanicky podtlakem zatím neřeším.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Davidian píše:to: Dali
Všichni tvrdí že to nějak pude napsat, že to prostě v MSA 15 jde vymyslet, a že je to brnkačka, jenže když jsem docela intenzívně pátral po zahraničních fórech jestli někdo někdy viděl nebo slyšel o D5252T volvu s funkčním elektronicky ovládaným VNT, tak nikdo nic takovýho neviděl, otázka je proč....
Při dobrý paměti, ty šrouby na kliku jsou N 90889701 (takže to N tam je správně) a nepodceňoval bych je. Michal, kterej dělal toho Transportéra co čmárá po asfaltu jeden urval hned jak tomu otevřel vejfuk a našel v tom těch 240koní..... Je pravda že já najel 50tkm s chipem na původní šrouby, ale teď šlapu na plyn s mnohem větší jistotou.
A ty trysky 9500588, opisuju to rovnou z faktury.
Problém tý V70 ně kterou si odkazoval je, že měla spotřebu jednu převodovku na 14 dní, takže jí museli stáhnout krouťák a dát zpátky dvojhotu. Převodovky se sypaly proto, že M56 nesnese spojení diesel + jednohmota a vysype se. Důvodem neni jak by se nabízelo krout'ák, ale vibrace. Převodovka se rozsype při stálý rychlosti na dálnici :(
Nakonec prej skončili u dvojhmoty + odpružený lamely.
Až budeš měnit spojku (jestli tam dáš 500Nm dávám jí tak tejden, možná dva), vyfoť mi prosím tu jednohmotu, co tam máš :green: Sorry ale já musel :oops:
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
https://www.youtube.com/watch?v=ZmWr9AeDTBg&feature=related
Jen taková vsuvka, tak u toho jsem se posmál :D
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
dali píše:
No bóže, tak je tam dvojhmota :crazy: :D
Já vás pravě jen zkoušel, jestli to víte 8)
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
