Díky, ale když srovnám jak to máš pod kapotou vypulírovaný ty, tak to moje je chlív.. Bohužel zatím se zaměřuju hlavně na funkční úpravy. Na estetiku snad zbyde čas, jestli to někdy bude hotový....peter cz píše:Noo to vypadá velmi pěkně
dali V70 2,5D, 850R, V70 II T5 Summum
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
dali V70 2,5D, 850R
dali ty bys to mohl vědět ... jak se na motoru projeví větší vstřiky, větší turbo (případně další úpravy) když nemá optimální mapy? Bude mu to vadit z hlediska životnosti? Nebo se přizpůsobí a pošlape s mírně vyšší výkonem, bez poškození?
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
Co jsem četl, tak ME7 s elektronickou škrtící klapkou si poradí s větším turbem a vstřikama a nějak si to dopočítá a ukočíruje. Teoreticky by to mělo znamenat jen to, že z danýho hardwaru nedostaneš maximum, ale auto si bohatost směsi a bezpečnej tlak uhlídá. U auta s ME4.x a plynovým lankem je riziko velký.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
dali V70 2,5D, 850R
Kdyby vsichni upravovali tak precizne jako ty, nebyl by pro to duvod...dali píše:Vím že úpravy jsou tady takřka sprostý slovo![]()
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
Do odklonu jsem zatím nehrabal. Takže sériový nastavení na geometrii a na horním uložení se to zatím nechalo na nule.
Podvozek je fakt pecka. Spolu s vejfukem zatím dvě nejlepší věci co jsem na auto koupil. Od brzd jsem možná čekal i trochu víc..
dali V70 2,5D, 850R
njn, zrejme slusnej oddil
dali V70 2,5D, 850R
Hele, když už jsi tam rval jiný motor, to si ho nemohl nechat předtím trochu vypucovat ?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
Nejsi první, kdo mi to říkádoktor píše:Hele, když už jsi tam rval jiný motor, to si ho nemohl nechat předtím trochu vypucovat ?
dali V70 2,5D, 850R
dobry postup, pokud bych delal takove upravy, tak ty kosmeticke blbosti bych taky nechal na konec, je dobre tak postupovat i pri beznych servisnich ukonech...jinak se to muze vymstit.
Ex:
Ex:
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
dali V70 2,5D, 850R
Moc pěkné to máš... paráda
P.S. koukám, že jsme použili i stejnou flexi rouru jako přívod vzduchu k airboxu
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
2 Fíla, JJ Sandtler FlexiSil... Vada na kráse je, že jsem nad motorem musel nechat prostavit tu trubku co je nejvíc vidět. Byla krátká kvůli přesunutí chladiče dopředu..
dali V70 2,5D, 850R
aha, dobrý vědět, díky. Zas o důvod víc tu klimatizaci neopravovat, ale vyhodit
- Vůz: V70 R
dali V70 2,5D, 850R
Pekny moc
tak nejak si upravy auta predstavuju
Mimohodem bych se chtel zeptat na dve veci odkohopak mas podvozek?
Dival sem se zpatky a bud sem to prehlid nebo to tady nemas napsany
A druha vec kdopak ti to bude po strance map jednotky ladit pokud to teda neni tajny
ja abych do budoucna vedel na koho se obratit
Dik
Dik
V70 R AWD 2,3 20V turbo '98(Rozarka) Saffron
S70 2,5 D '99
Bylo: 850 2,5 20V '94
S70 2,5 D '99
dali V70 2,5D, 850R
to dali, bukvik + ostatní:
zajímala by mě jedna věc a není to provokace, pouze mě to zajímá.
Proč ta snaha stále zvyšovat výkon na nejsilnější motorizaci?
To auto je postavené tak aby bylo supr výkonné ( na svojí dobu), což se v praxi projevuje:
Má dobré zrychlení (oproti jiným stejně starým autům), má dobré pružné zrychlení a velmi dobře se s ním předjíždí, má dobré jízdní vlastnosti po dálníci, uspokojivé po okreskách. Má přijatelnou spotřebu vzhledem k charakteru auta. Na honění po okreskách se subaru to nikdy nebude, ani kdybychom se rozkrájeli.
Sám, jak jistě víte, mám 850R (v podstatě stejně dlouho jako Dali) a všechny tyto vlastnosti denně využívám a jsem spokojený s autem tak jak je, pouze tu a tam opravuji závady.
Sám jsem provedl pouze instalaci rozpěrné tyče, klasického KN filtru, nějakej spojler, kola a nic víc.
Zajímá mě, jaká je ispirace dalšího zvyšování výkonu motoru? Jede to málo? Předjíždí špatně, chcete jezdit na okruhu ? Anebo chcete mít prostě ten dobrý pocit, že když jedete na nákup, či na dovolenou, tak máte o 50kW více výkonu a 20Nm více krouťáku.
Sám to moc nechápu, asi jsem z jiného těsta. Co naopak chápu, jsou hezké kola, snížení podvozku z estetických důvodů ( jiné rozumné důvody v Čechách nevidím, pokud nejezdíte okruh), event. montáž čiré otiky z estetických i praktických důvodů ( je fakt lépe vidět). Chápu instalaci lepších brzd, i když mě příjde, že brzdí dobře - na běžný provoz.
Tak a teď do mně.
EDIT: A když už jsme u toho, tak se bavíme o originálním 166 Kw motoru T5 upraveném již v r. 1996 na motor R - takže motor již je upraven (na rozumné maximum ??) samotným výrobcem.
Proč ŘJ motoru omezuje maximální výkon 240 koní pouze na dobu trvání pár sekund? Byli inženýři Volva poněkud zaostalí, anebo naopak předvídaví, když z tohoto motoru nechtěli vymáčkout více - a to ani po letech v ostatních generacích původní R koncepce ?
Tak a teď do mně.
dali V70 2,5D, 850R
ja to chapu.
prvni auto jsem mel s 109 dieselovymi poniky a jak jsem byl nadsenej, ze to krasne jelo. pak 170 ps 850 - to byla raketa.. pak 250 ps 850R - to jelo krasne. ted 300 ps S60R - taky dobry, ale chtelo by to nejaky ty kone navic
proste na jakykoliv vykon si casem zvyknes a chces vic
porad najdes situace, kde tech 50-100 koni chybi.
V Autocaru byl clanek o Alpinach a cloveku, ktery tu firmu zalozil, ktery se vyjadril, ze z jeho mnoha aut je mu nejblizsi Ferrari 512TR, ale ze mu chybi tak 100 koni
- naprosto ho chapu.
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
dali V70 2,5D, 850R
Cumim, ze tam mas ten OBX system. Cital som otom nejake keci na zahranicnych forach. Jedni (co to nemali) mudrovali, ze je to smejd a druhi (ti co to mali), ze za tie prachy je to super kauf a keby sa mu ten vyfuk aj rozpadne po nejakej dobe tak si kupi dalsi lebo je to stale lacnejsie jak kupit nejaky znackovy... treba ferrita.
Takze si s tym spokojny ne? Len to asi robi riadny randal co...
- Vůz: V240
dali V70 2,5D, 850R
Protože je to zábava, máš do čeho utápět finance a hlavně dnes má kdejaký diesel 150 kW a to už přestává být srandadoktor píše:
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
Takže asi začnu od toho jednoduššího...
@Bukvik: díky
záviťák mám BC Racing typ BR, koupenej v rámci skupinový slevy na jednom anglickým fóru od Apex Performance...mají příkladnou zákaznickou podporu, mimochodem poslali zdarma další sadu zadních pružin na základě stížnosti na omezenej rozsah nastavení. Bohužel na AWD zadek pro tebe nic nedělaj. Špičkou v oboru samozřejmě zůstává KW. Dneska když vidím, co to s autem udělalo, tak bych si za KW možná připlatil, protože při přímým srovnání je oproti BC za cca poloviční peníze samozřejmě lepší. Jenže to se o tom baví lidi, který maj něco najeto na okruhu, je otázka jestli bych třeba já dokázal ten rozdíl vůbec využít. BC má zase pár serepetiček navíc, hlavně to, že KW jestli se nemýlím využívá vpředu stávající Volvo horní uložení neni nicmoc.
S přemapováním, jelikož to nemá cenu honit teď pár dní než napadne sníh, budu se snažit to za zimu komplet nastudovat a rozhodnutí komu to dám, a jak se to bude dělat padne na jaře.
@MarekV: nemůžu proti OBX říct půl slova, snad jen to, že je škoda, že to někdo nedistribuuje s rozumnou marží v Evropě. Technicky je to sprostá čínská kopie IPD systému s vynechaným katalyzátorem. Překvapivě dobré zpracování, ohyby, který tady snad ani nikdo nedělá a to všechno za cenu, za kterou bys tady nepořídil ani materiál. A to se bavíme o ceně včetně poslání z US. Když vezmeš že poté co to někdo v číně vyrobil, muselo se to eště za něco dostat do US.. výrobní náklady, možná i nákupku v číně bych tipoval tak na 4000,- Kč. Jednoznačně nejlepší věc, co jsem na auto koupil. Do té doby jsem 850 nemoh přijít na chuť a vůbec mě nebavila. Dát 1000 Euro za konkurenční produkt, taky se budu snažit si to obhájit. Jinak na OBX nadávaj hlavně Angláni, protože u RHD auta to mlátí o brzdovej válec a musí se to upravovat.
Že to dělá kravál, o tom nepochybuj, ale zase je to čistej zvuk a se škodovkou na kterou Franta navařil lešenářskou trubku si to nespleteš. Kupodivu to uvnitř auta neobtěžuje a dálniční stopadesátkou bych se s tím nebál jet na dovolenou. Se starým 16T turbem to mělo rezonance mezi 2 až 3 tisíci otáček, problém byl hlavně okolo 120kmh na pětku, občas zaléhaly uši, s K24, která se sbírá dřív je to potlačený na hranici vnímatelnosti. Těch 150 ale bylo fajn od samýho začátku. Abych nezapomněl, rádio se po montáži OBX stalo zbytečností. Poslouchat motor mě dosud nepřestalo bavit
@Bukvik: díky
dali V70 2,5D, 850R
jo a uplne som zabudol.... len mi trvalo kym som precital 5 stranok... fakt luxusne auta, obe
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
@MarekV: díky
@doktor:
moh bych napsat že mě to baví a nepotřebuju to před nikým obhajovat.... jiná odpověď je asi na malou slohovku, ale pokusím se...
Mým motivem, proč jsem si pro zvyšování výkonu vybral tu nejsilnější motorizaci je skutečnost, že se jedná o dobrej základ. Nejsem masochista abych vzal 2.0 10V a postupně to předělával na 2.3T5. 850 jsem si vybral proto, že je vpodstatě nejtvárnější a nejjednodušší, neni tam vpodstatě nicmoc zbytečnýho navíc, na druhou stranu má všechno co je potřeba na to aby se s ní dalo jednoduše pracovat...
Od začátku jsem do toho šel s tím, že auto tak nenechám, protože je to auto na víkend, pro radost a 250 koní má dneska každej druhej dýzl. Je pravda že původně jsem hloupě skočil na lep klamavýmu marketingu jedný firmy s 3 písmenama v názvu, která tvrdila, že za použití jejich kosmickýho remapu a intergalaktickýho vejfuku z toho auta dostane 330koní a 460Nm při ponechání 16T turba a bílých 350ml vstřikovačů, což je nebetyčná <>ovina (pokud mi ukážou graf, rád se veřejně omluvím). Proto jsem si jako základ vybral 850R.... podle mě nejvyzrálejší a nejdravější jednoduchý Volvo. Dál už to šlo jenom z kopce dodatečný koně jenom kompenzovali dodatečný kila a emisníma normama svázaný řízení motoru s tupou reakcí.
Při dnešním rozsahu úprav by jako základ stačila obyč T5, protože z R specifických mechanických částí tam zůstala jen převodovka M59 s viskospojkou na dlouhý poloose..který možná hrozí že jí nahradí M56 s opravdickým samosvorem Quaife (Gripper je asi efektivnější, ale trpí kolísáním kvality výroby). Když jsem auto kupoval, bláhově jsem si myslel, že má šnekovej samosvor....
Na druhou stranu u normální T5 by mi ale R-interiér a exteriérový nuance chyběly.
Dobrej základ pro úpravy z toho dělá taky skutečnost že je to auto na který se dá sehnat spousta věcí za relativně málo peněz, a pořád se najde dostatek nadšenců, který na to vyvíjejí stále nový a nový fíčury... neni třeba zkoušet něco metodou pokus-omyl, vymejšlet už vymyšlený, stačí sednout k netu a hledat.
Třeba kamarádi, který šlechtí starý 5válcový Audiny jen tiše závidí... ne auto, ale ceny za který se dají třeba ze Států nebo z Anglie pořídit úpravy na Volvo. Oni jsou odkázaný na to co dělaj na koleni helmuti, který si za tuningový díly nechaj sakra dobře zaplatit.
Další příklad, kterej jsem se dočet u anglických kolegů: jejich známí co si hrajou s Imprezama, tak údajně kdo v ní má přes 300 koní v průměru 2x do roka dělá spodek motoru (klika atd.)
Prostě v B5234T jsou velký rezervy a snese 100 koní navíc oproti svojí nejvýkonnější verzi bez zásahu do motoru. (Ojnice jsem dával proto, že se sériovýma dá mnohem víc práce to přemapovat tak aby se neohly, ale kdo umí, dokáže to). Velký rezervy a předimenzovanost jsou všeobecně výhodou starších motorů... Když to srovnáme s 2.5 300koňovým eRkem v S60/V70II, tak u toho 50 koní navrch už je celkem spolehlivej recept na rychlou smrt. Motor je taktak dimenzovanej na sériovej výkon.
Je pravda, že za souhrnou částku kterou jsem doteď dal do mojí 850 bych bez problémů měl třeba S60R, jenže ta mi přijde dobrá spíš jako luxusní, kultivovanej a poměrně reprezentativní daily driver. Kdybych z toho chtěl dělat víkendový auto pro radost, zábavu, tak jsem tam kde jsem byl....všechno překopat, včetně výměny motoru za 2.4T5 aby něco vydržel. Třeba s podvozkem si nedokážu představit kolik by to stálo něco s tím udělat....
S tím Subem na okreskách to někdy vyzkouším...kámoš má STI, tak uvidíme, jestli se ho udržím... dokud to nejsou alpský průsmyky se serpentýnovýma vracečkama, jako úplnej propadák bych to neviděl. K současnýmu stavu podvozku můžu říct, že můj oblíbenej zatáčkovitej úsek se s tím dá jet stejně rychle jako jsem ho jezdil na motorce. (OK, od doby co jsem se vysekal zas takovej střelec nejsem, ale řeč je o moderním supersportu, na kterým trochu něco zajede i úplný jelito). Můžu říct že auto se chová naprosto předvídatelně a překvapivě se takřka vůbec nekroutí. Kluci na anglickým fóru si první generaci předohrabů pochvalujou jako vynikající okruhový nářadí.
K těm 250koním maximu z 2.3T5... výkon sice zůstával stejnej, ale zpřísňovaly se emisní a hlukový normy, takže výrobce musel vynakládat čímdál větší prostředky a inovace, aby výkon udržel na stejný úrovni při dodržování stále přísnějších norem.
@doktor:
dali V70 2,5D, 850R
zaujala me jedna vec - pry se ti auto vubec nekrouti - mas vzperu i vzadu?
dali V70 2,5D, 850R
Kazdopadne toto je beh na dlouhou trat, ikdyz teba ten vysledek bude stat za to...casova narocnost by treba me odradila.
Ostatne, pokud jsou love, tak se da koupit hotove a profi upravene auto.
Ex:
Ex:
dali V70 2,5D, 850R
řekl bych, že to by daliho nebaviloRoger píše:Ostatne, pokud jsou love, tak se da koupit hotove a profi upravene auto.
- Vůz: V240
dali V70 2,5D, 850R
Přesně, samozřejmě záleží na výsledku, ale už samotná cesta je velmi zajímavá, je to podobné jako s renovacemi historických auteLzyx píše:řekl bych, že to by daliho nebaviloRoger píše:Ostatne, pokud jsou love, tak se da koupit hotove a profi upravene auto.(mě teda asi taky ne)
- Vůz: ---
dali V70 2,5D, 850R
Dokonce ani vepředu jí zatím nemám. Je možný že díky euforii a adrenalinu kroucení neregistrujuwickey píše:
Minimálně tu přední vzpěru tam dám... pro dobrej pocit. Je otázka jestli změna bude ještě vnímatelná. Další věc s kterou si pohrávám jsou IPD stabilizátory... ale opět si nejsem jistej jak moc to bude znát, a má-li to vůbec cenu. Stejně už takhle jsou limitem spíš gumy než podvozek. A jak už jsme se o tom bavili, dáš semislicky nebo slicky a musíš držet hladinu oleje na horní rysce jinak máš problém s mazáním v táhlých pravých zatáčkách.
