dali V70 2,5D, 850R, V70 II T5 Summum
- Vůz: ---
Konečně mi vybylo trochu času, takže:
Moje auto je V70I 2,5D Black Edition, rok výroby 2000, provoz květen 2000 (zřejmě jedna z posledních).
Výbavu bych nazval jako social+, Black Edition obsahovala dekor interiéru černé dřevo, hagusy, 15" alu kola Antlia, originál rádio, mlhovky, sedačky jsou "polokůže" Jacquard (kostičkovanej hadr).
Auto má následující úpravy:
-elektrická sedačka řidiče Recaro Ergomed s vyhříváním, ventilací a kompresorem dofukovatelnými bederními polštáři - jedná se o profi instalaci kterou si nechal udělat původní majitel
Zbytek všechno v mojí režii, jak to šlo po sobě:
-originál R-nárazník včetně mřížek - ti bystřejší si všimnou, že chybí stěrače světel - mám je připravený, na svou omluvu můžu říct, že původní auto je ve výbavě nemělo
-17" kola Titan z 850T5R, vypadaj IMHO úžasně, ale jsou hrozně těžký, takže mají příkon cca 10kW a spotřebu 1l/100km
-vzadu podložky pod kola á 15mm/strana
-originál zadní křídlo
-chip na cca +-170PS/350Nm
-pružiny Fintec sada -30mm (podle mě je to P/Z -40/-30) modrý, tužší
-tlumiče KONI FSD se samočinným nastavením útlumu
-vpředu 16" brzdy s 302 mm vrtanýma kotoučema Zimmermann za použití původních brzdičů a originál mezikusů (fotky pořízeny před montáží)
-K&N filtr
-K&N filtr
Naposledy upravil(a) dali dne 16 lis 2013 17:44, celkem upraveno 3 x.
- Vůz: V240
dali V70 2,5D
nahoď ještě interér...., díky
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
měl jsem: 740 2,4D
- Vůz: ---
dali V70 2,5D
Díky.LukášM píše:Moc pěkné
- Vůz: ---
dali V70 2,5D
Dobrej nápad... nikdy jsem nefotil, takže mě to aspoň donutí auto vyluxovat, což je dobředeanoli píše:nahoď ještě interér...., díky
dali V70 2,5D
je zajímavý, že ta kšiltovka a ty kola z toho dělají úplně jiné auto.. moc slušivý.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: bylo V70 D5 OPTIMA, AT, MY03
dali V70 2,5D
Dali, moc pěkná V70 I 2,5D. Podle mě je to jedna z nejhezčích V70 2,5D (tedy až po mojí V70 2,5D
PS: nebude to škoda vyměnit za tu V70II?
Volvo V70 II D5, 120kW, MY03, OPTIMA, AT
bylo Volvo V70 2,5D, 103kW(140PS), r.v.1999, černá, radio SC901 s 3CD changer, šíbr.
http://www.oriasis.info
- Vůz: Volvo 760GL, TD
dali V70 2,5D
Ty jo ta je móóóc pěkná, původně jsem taky chtěl V70 I a takhle přesně vypadala taková jakou bych si představoval..
A ty tlumiče KONI FSD se samočinným nastavením útlumu - co to umí a jak to funguje?Dík
Volvo 244GL ,r.v.80, bílá kůže, Volvo 760, TD GL, 82 kW
Bylo: Volvo S40 T4, Opel Combo r.v.06, Ford Escort Xr3i, r.v.89, Volvo 340DL..past
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
dali V70 2,5D
dali V70 2,5D
mam na 70 ty samé kola a ve spotřebě jsem nijak nezjistil rozdíl proti zimním 15´ Ale já to zas na desetinky nepočítámst_Andy píše:Ou yeah! nech zije R-packet
Toz no s tyma kolama a zvysenou spotrebou si ma nepotesil :pij:
dali V70 2,5D
Ale zase, za ten lacny benzin im to nateraz odpustam.. 12l ci 13l je uz asi jedno
- Vůz: Volvo S60 2.4T
dali V70 2,5D
dali, mas to pekne, neskrab si to a nemen... kdyz tak II v R...
- Vůz: ---
dali V70 2,5D
Díky všem za kladné reakce!
S tou V70 II máš pravdu, ale vzhledem k úchylný kombinaci maximální výbavy a manuální převodovky a předohrabu, kterou jsem si vytyčil asi jentak měnit nebudu... na druhou stranu, pokud bych do toho šel, tak bych si jí určitě upravil k obrazu svýmu....
Kecám 8 a něco oproti 7 a něco. Dost ale taky dělá, že když už i já přehodím kola za zimní (16") tak už je to fakt o hubu a moc rychle se jet nedá. Prostě v zimě jezdím pomalejc.
Od takovýho zarytýho odpůrce jakýchkoli modifikací na autě bych to nečekal
Na eRko nemám ruce a hlavně pravou nohu
Co se týče výbavy interiéru, a zachovalosti auta tak si o dost velkej kus přede mnou, ale v exteriéru máš eště jistý rezervyMichalK píše:Dali, moc pěkná V70 I 2,5D. Podle mě je to jedna z nejhezčích V70 2,5D (tedy až po mojí V70 2,5D![]()
FSD znamená Frequency Selective Damping - tuhost tlumení to seřizuje samočinně podle frekvence kmitů. Uvnitř je taková vrtulka, která podle toho jak často se tlumič stlačí ovládá přepouštění oleje. Všechno je čistě mechanická záležitost, na autě nemusíš nic měnit. Takže na ošklivý silnici ti to nevymlátí všechny plomby v zubech a když potřebuješ valit rychle po pěkný silnici tak to dobře drží stopu a moc se to nenaklání.Esis píše:A ty tlumiče KONI FSD se samočinným nastavením útlumu - co to umí a jak to funguje?Dík
No právě, ale když to žere 4 oproti 3 to už je sakra rozdílst_Andy píše:Ale zase, za ten lacny benzin im to nateraz odpustam.. 12l ci 13l je uz asi jedno
kochu, ty mě překvapuješ!koch píše:dali, mas to pekne, neskrab si to a nemen... kdyz tak II v R...
dali V70 2,5D
nj uz jsem asi zdemagogovany tim tuzerstvim co tu vidim dnes a denne... zacinam tomu prichazet na chut a jdu do nastrikani hlin na bilo, vyrezu do kapoty nejake lepsi pruduchy a vyplnim to tahokovem, vlastne povyhazuju vsechny mrizky a dam tam ten tahokov bo mam ve ferone znameho a da ho levne... koupim v polsku sportovni potahy na sedacky s logem volva a olepim palubku kozesinou... jo a proste potrebuju vetsi koncovku vyfuku, asi vemu nejakou plechovku a nejak ji tam nainstaluju... pak do vyfuku udelam diru at to zni jako lambo py.o... jo a ledky... vymenim vsechny zarovky za ledky a budu svitit na modro, bo ze vsech ostatnich barev se mi chce blit... jeste pak potahnu karbonovou nalepkou haubnu a navrtam do ni samorezkou takove ty chromove rychloupinaky... kdyz bude bohaty jezisek tak pak koupim i vyklapeci panty na dvere a to bude narez... M-kove chromove zpetaky tomu daji ten spravny smrnc... narvu do toho pak 64 reproduktoru a 8 obrovskych woofru do kufru... jestli se to tam nezmesti tak vyhodim zadni sedacky a zavarim zadni dvere at to nevypada blbe... zavarim i kliky bo py.o budu mit zamky i startovani na dalku... jo a tsss blow job ventil ten musi byt... buchnu tam i vetsi turbo a zajedu s tim na brzdu, bo ten motor proste musi byt staveny s rezervou jak cyp... tim vyresim i spotrebu, bo nevim kery vul to naladil tak ze to vubec nejede a zere jak prase... jo a koupim py.o v datartu 20 palcu lcd a udelam si tam domaci kino... jo a snizim to cele bo se mi zda ze to normalne chce ulitnout ze silnice... jeste py.o mracitka a angel eyes s bixenonama a ledkama bo fakt jako ted nic normalne nevidim vecer... a na den koupim ledky na denni sviceni bo tim snizim spotrebu a emise o 30 procent... nakonec polepim folie na okna, dam tam rychle pruhy a par husto hustych samolepek high-endovych tuning znacek jako treba sencor a tak... kdybych na neco zapomel tak doplnim v prubehu projektu... v konecnem dusledku budu mit tolik koni ze to ani nepujde spocitat a na letisti mi budou davat pohary vsude...dali píše:kochu, ty mě překvapuješ!koch píše:dali, mas to pekne, neskrab si to a nemen... kdyz tak II v R...Od takovýho zarytýho odpůrce jakýchkoli modifikací na autě bych to nečekal
docela jsi me inspiroval
- Vůz: XC90 D5 147kW 2011
dali V70 2,5D
koch píše:nj uz jsem asi zdemagogovany tim tuzerstvim co tu vidim dnes a denne... zacinam tomu prichazet na chut a jdu do nastrikani hlin na bilo, vyrezu do kapoty nejake lepsi pruduchy a vyplnim to tahokovem, vlastne povyhazuju vsechny mrizky a dam tam ten tahokov bo mam ve ferone znameho a da ho levne... koupim v polsku sportovni potahy na sedacky s logem volva a olepim palubku kozesinou... jo a proste potrebuju vetsi koncovku vyfuku, asi vemu nejakou plechovku a nejak ji tam nainstaluju... pak do vyfuku udelam diru at to zni jako lambo py.o... jo a ledky... vymenim vsechny zarovky za ledky a budu svitit na modro, bo ze vsech ostatnich barev se mi chce blit... jeste pak potahnu karbonovou nalepkou haubnu a navrtam do ni samorezkou takove ty chromove rychloupinaky... kdyz bude bohaty jezisek tak pak koupim i vyklapeci panty na dvere a to bude narez... M-kove chromove zpetaky tomu daji ten spravny smrnc... narvu do toho pak 64 reproduktoru a 8 obrovskych woofru do kufru... jestli se to tam nezmesti tak vyhodim zadni sedacky a zavarim zadni dvere at to nevypada blbe... zavarim i kliky bo py.o budu mit zamky i startovani na dalku... jo a tsss blow job ventil ten musi byt... buchnu tam i vetsi turbo a zajedu s tim na brzdu, bo ten motor proste musi byt staveny s rezervou jak cyp... tim vyresim i spotrebu, bo nevim kery vul to naladil tak ze to vubec nejede a zere jak prase... jo a koupim py.o v datartu 20 palcu lcd a udelam si tam domaci kino... jo a snizim to cele bo se mi zda ze to normalne chce ulitnout ze silnice... jeste py.o mracitka a angel eyes s bixenonama a ledkama bo fakt jako ted nic normalne nevidim vecer... a na den koupim ledky na denni sviceni bo tim snizim spotrebu a emise o 30 procent... nakonec polepim folie na okna, dam tam rychle pruhy a par husto hustych samolepek high-endovych tuning znacek jako treba sencor a tak... kdybych na neco zapomel tak doplnim v prubehu projektu... v konecnem dusledku budu mit tolik koni ze to ani nepujde spocitat a na letisti mi budou davat pohary vsude...dali píše:
kochu, ty mě překvapuješ!Od takovýho zarytýho odpůrce jakýchkoli modifikací na autě bych to nečekal
dali V70 2,5D
nezapomeň na neóny pod auto, modrý samozřejmě - nebo třeba barevnou hudbu!koch píše:nj uz jsem asi zdemagogovany tim tuzerstvim co tu vidim dnes a denne... zacinam tomu prichazet na chut a jdu do nastrikani hlin na bilo, vyrezu do kapoty nejake lepsi pruduchy a vyplnim to tahokovem, vlastne povyhazuju vsechny mrizky a dam tam ten tahokov bo mam ve ferone znameho a da ho levne... koupim v polsku sportovni potahy na sedacky s logem volva a olepim palubku kozesinou... jo a proste potrebuju vetsi koncovku vyfuku, asi vemu nejakou plechovku a nejak ji tam nainstaluju... pak do vyfuku udelam diru at to zni jako lambo py.o... jo a ledky... vymenim vsechny zarovky za ledky a budu svitit na modro, bo ze vsech ostatnich barev se mi chce blit... jeste pak potahnu karbonovou nalepkou haubnu a navrtam do ni samorezkou takove ty chromove rychloupinaky... kdyz bude bohaty jezisek tak pak koupim i vyklapeci panty na dvere a to bude narez... M-kove chromove zpetaky tomu daji ten spravny smrnc... narvu do toho pak 64 reproduktoru a 8 obrovskych woofru do kufru... jestli se to tam nezmesti tak vyhodim zadni sedacky a zavarim zadni dvere at to nevypada blbe... zavarim i kliky bo py.o budu mit zamky i startovani na dalku... jo a tsss blow job ventil ten musi byt... buchnu tam i vetsi turbo a zajedu s tim na brzdu, bo ten motor proste musi byt staveny s rezervou jak cyp... tim vyresim i spotrebu, bo nevim kery vul to naladil tak ze to vubec nejede a zere jak prase... jo a koupim py.o v datartu 20 palcu lcd a udelam si tam domaci kino... jo a snizim to cele bo se mi zda ze to normalne chce ulitnout ze silnice... jeste py.o mracitka a angel eyes s bixenonama a ledkama bo fakt jako ted nic normalne nevidim vecer... a na den koupim ledky na denni sviceni bo tim snizim spotrebu a emise o 30 procent... nakonec polepim folie na okna, dam tam rychle pruhy a par husto hustych samolepek high-endovych tuning znacek jako treba sencor a tak... kdybych na neco zapomel tak doplnim v prubehu projektu... v konecnem dusledku budu mit tolik koni ze to ani nepujde spocitat a na letisti mi budou davat pohary vsude...dali píše:
měl jsem: 740 2,4D
měl jsem: 740 2,4D
- Vůz: S70 2,5T
dali V70 2,5D
A na ochranny ram, najlepsie z kvalitnych lesenarskych trubiek :prace:deanoli píše:koch píše:
dali V70 2,5D
"....Tsss "blow job"
- Vůz: ---
dali V70 2,5D
Přestaňte si ze mě dělat prdel, nebo se demonstrativně smažu jako Goalie
A víckrát mě tu neuvidíte... jako Goalieho
dali V70 2,5D
a odstehuj se do vidnedali píše:Přestaňte si ze mě dělat prdel, nebo se demonstrativně smažu jako GoalieA víckrát mě tu neuvidíte... jako Goalieho
dali V70 2,5D
a jestli se dali smaze, tak ja zacnu psat jen po slovensky - abych nebyl odrozen jak ted
- Vůz: ---
dali V70 2,5D
JJ dobrej nápadkoch píše:a odstehuj se do vidnedali píše:Přestaňte si ze mě dělat prdel, nebo se demonstrativně smažu jako GoalieA víckrát mě tu neuvidíte... jako Goalieho
Naposledy upravil(a) dali dne 16 pro 2008 17:37, celkem upraveno 1 x.
dali V70 2,5D
2koch: nikde nevidím zmínku o křídle !!! To považuji za zásadní nedostatek, za to pohár nebude !
dali V70 2,5D
po dalim se opicit nebudu... to by bylo pod mou tuningovou uroven...doktor píše:koch: nikde nevidím zmínku o křídle !!! To považuji za zásadní nedostatek, za to pohár nebude !
- Vůz: ---
dali V70 2,5D
Jasně, buď svůj!koch píše:po dalim se opicit nebudu... to by bylo pod mou tuningovou uroven...doktor píše:koch: nikde nevidím zmínku o křídle !!! To považuji za zásadní nedostatek, za to pohár nebude !
