S60R
cuhan
Vůz: ......
S60R
Příspěvek od cuhan »
Tak jsem se na to podíval a v první komoře mám uhlíkový filtr ještě v pohodě a druhá komora je prázdná :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
eLzyx
S60R
Příspěvek od eLzyx »
to je správně ... pokud tam jsou dva filtry, hrozí spálení ventilátoru.
A v první máš uhlíkový? :no: Zkusím najít info, kde má který filtr být. Já měl za to, že papírák v první nebo uhlík v druhé
cuhan
Vůz: ......
S60R
No uhlíkový mám v komoře blíž k motoru :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
eLzyx
S60R
jo tak je to správně :good: (teoreticky by to nemělo jít dát blbě - jsou jinak silné)
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
S60R
Příspěvek od MarekV »
cuhan píše:No uhlíkový mám v komoře blíž k motoru :D
jo uhlikovy sa pcha u S60 bliz k motoru
lucki
Vůz: S60, 2.4T
S60R
Příspěvek od lucki »
eLzyx píše:to je správně ... pokud tam jsou dva filtry, hrozí spálení ventilátoru.
uhlikovy maju tie s detektorom pachov (vyssia rada).
440 turbo, 1.7 '89, modra
eLzyx
S60R
mám za to, že by to měli být všechna Volva, co mají na klimapanelu vlevo nahoře tlačítko "man - aut"
lucki
Vůz: S60, 2.4T
S60R
eLzyx píše:mám za to, že by to měli být všechna Volva, co mají na klimapanelu vlevo nahoře tlačítko "man - aut"
ano. ved to je ono (alebo nie?). ale to som myslel.
eLzyx
S60R
jsem to jen upřesňoval 8)
Ještě jsem mohl dopsat, že obyčejný papírák mají jen ty co mají tlačítko bez popisku resp. s autíčkem se znázorněnou vnitřní cirkulaci.
S60R
Myslím že tady řešíte něco co nemá cenu řešit prostě každý si tam může dát jaký filtr chce. Třeba u kamionů je to samé drtivá většina dává ten obyčejný protože je za polovic a jsou i tací kteří ho vyhodí a jezdí bez něj. Ale je jasný že já jsem v tom autě a na mně záleží jaky chci dýchat vzduch. Já ho měnil letos v červnu po třech letech a zas tak zas...ý nebyl. Ale po výměně to lépe větralo náporem třeba ráno jedu sám v autě a za 60km není potřeba zapnout ventilátor
eLzyx
S60R
jezdit bez filtru = magořina. Fakt bych chtěl mít celý větrací systém zasraný bordelem.
Já dávám uhlíkovej před zimou a po pylové sezoně. Těch 300Kč není moc. Nehledě na to, že v Autokelly měli obyčejné filtry za 60Kč kus.
cuhan
Vůz: ......
S60R
Přesně tak :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
MichalS80
Vůz: Volvo S80 2.5T 170 KW r.2010 MY11
S60R
Příspěvek od MichalS80 »
martinopel píše:
cuhan píše:No je tam Helix 0W-30 budu ale měnit olej a ve volvu mě doporučili mobil1 0w-30 co vy nato,jelikož je na motoru 155 000 tak udělám aj rozvody a vše co k tomu ptří :D
Pokud stojíš o radu pak Mobil 1 5w50
Do volva je predepsany olej 0W 30 Castrol long life.Osobne jsem si ho tam daval.5.5 litru se tam vlezlo na risku maximum.
wickey
S60R
Příspěvek od wickey »
predpisany je jedna vec, co je dobre pre motor je vec druha..
lucki
Vůz: S60, 2.4T
S60R
MichalS80 píše: Do volva je predepsany olej 0W 30 Castrol long life.Osobne jsem si ho tam daval.5.5 litru se tam vlezlo na risku maximum.
enjoy.
cuhan
Vůz: ......
S60R
Castrol jsem dával do služební feldy,tam to bylo jedno :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
MichalS80
S60R
Verim ze olej mobil je lepsi ale vzdy davam co tam je predepsany.Nicmene je to i na tom baleni napsany ze je to urcene vyhradne pro motor Volvo a ty normy ktere jsou tam dulezite atd.Nevis o nejakem mechanikovi co se vyzna dobre v S80?Potrebuji poradit.Dik
cuhan
Vůz: ......
S60R
Volvo ti doporučí takový olej,s kterou má smlouvu,je to jenom kšeft :)
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
MichalS80
S60R
ahoj vzpomnel jsis na me jak to mas u te sve S60 s tim pylacem?Neco jsem objevil na internetu poslu odkaz.
cuhan
Vůz: ......
S60R
eLzyx píše:
jak vidíš, jsou tam dva futrály. Do toho předního patří obyčejný filtr, do toho druhého uhlíkový. Bacha - rozdíl mezi nimi je i ve tvaru. Ve tvém případě - druhý foch (nepředpokládám, že by S60R ošidili o senzor kvality vzduchu).
No jo,už to poslal eLzyx: :D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan
Vůz: ......
S60R
Prolezl jsem to tady celý a nic kloudnýho jsem nenašel,jde o to..
potřebuju se dostat na žárovky od parkovaček,nevím jak na ně,chtěl bych je vyměnit za diody aby to svítilo pěkně do bílá tak jako xenony,ta žlutá barva od klasických žárovek to dost narušuje,dneska jsem se na to díval a myslím že s tím budu mít problém :(
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
adrenalize
S60R
Příspěvek od adrenalize »
Žádnej problém to není. Použil jsem myslím 19ku stranovej klíč, pomocí kterého jsem si chytil celou plastovou patici od žárovky, o čtvrt otáčky pootočil a byla venku. Zpátky jde taky pěkně. Jen pro výměnu pravé parkovačky musíš od nádržky na ostřikovače oddělit nalívací trubku (je myslím na jednom šroubu), ale taky to jde snadno i při mé vrozené nešikovnosti :-)
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
Lukaso
Vůz: S60
S60R
Příspěvek od Lukaso »
MichalS80 píše:Nevis o nejakem mechanikovi co se vyzna dobre v S80?Potrebuji poradit.Dik
Napiš uživateli Martinopel ... a nezapomeň se zmínit že jezdíš na castrol, určitě ti dobře poradí :wink: :D
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
cuhan
Vůz: ......
S60R
adrenalize,díky moc,jdu to vyzkoušet :good:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
cuhan
Vůz: ......
S60R
Chybí mě kryt pod motor,něco jsem našel a nevím jestli je to ono:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
