S60R
- Vůz: ......
S60R
Tak jsem se na to podíval a v první komoře mám uhlíkový filtr ještě v pohodě a druhá komora je prázdná
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
S60R
to je správně ... pokud tam jsou dva filtry, hrozí spálení ventilátoru.
A v první máš uhlíkový?
Zkusím najít info, kde má který filtr být. Já měl za to, že papírák v první nebo uhlík v druhé
S60R
jo tak je to správně
(teoreticky by to nemělo jít dát blbě - jsou jinak silné)
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
S60R
jo uhlikovy sa pcha u S60 bliz k motorucuhan píše:No uhlíkový mám v komoře blíž k motoru
- Vůz: S60, 2.4T
S60R
uhlikovy maju tie s detektorom pachov (vyssia rada).eLzyx píše:to je správně ... pokud tam jsou dva filtry, hrozí spálení ventilátoru.
A v první máš uhlíkový?Zkusím najít info, kde má který filtr být. Já měl za to, že papírák v první nebo uhlík v druhé
440 turbo, 1.7 '89, modra
S60R
mám za to, že by to měli být všechna Volva, co mají na klimapanelu vlevo nahoře tlačítko "man - aut"
- Vůz: S60, 2.4T
S60R
ano. ved to je ono (alebo nie?). ale to som myslel.eLzyx píše:mám za to, že by to měli být všechna Volva, co mají na klimapanelu vlevo nahoře tlačítko "man - aut"
S60R
jsem to jen upřesňoval
Ještě jsem mohl dopsat, že obyčejný papírák mají jen ty co mají tlačítko bez popisku resp. s autíčkem se znázorněnou vnitřní cirkulaci.
S60R
Myslím že tady řešíte něco co nemá cenu řešit prostě každý si tam může dát jaký filtr chce. Třeba u kamionů je to samé drtivá většina dává ten obyčejný protože je za polovic a jsou i tací kteří ho vyhodí a jezdí bez něj. Ale je jasný že já jsem v tom autě a na mně záleží jaky chci dýchat vzduch. Já ho měnil letos v červnu po třech letech a zas tak zas...ý nebyl. Ale po výměně to lépe větralo náporem třeba ráno jedu sám v autě a za 60km není potřeba zapnout ventilátor
S60R
jezdit bez filtru = magořina. Fakt bych chtěl mít celý větrací systém zasraný bordelem.
Já dávám uhlíkovej před zimou a po pylové sezoně. Těch 300Kč není moc. Nehledě na to, že v Autokelly měli obyčejné filtry za 60Kč kus.
- Vůz: Volvo S80 2.5T 170 KW r.2010 MY11
S60R
Do volva je predepsany olej 0W 30 Castrol long life.Osobne jsem si ho tam daval.5.5 litru se tam vlezlo na risku maximum.martinopel píše:Pokud stojíš o radu pak Mobil 1 5w50cuhan píše:No je tam Helix 0W-30 budu ale měnit olej a ve volvu mě doporučili mobil1 0w-30 co vy nato,jelikož je na motoru 155 000 tak udělám aj rozvody a vše co k tomu ptří
S60R
predpisany je jedna vec, co je dobre pre motor je vec druha..
- Vůz: S60, 2.4T
S60R
enjoy.MichalS80 píše: Do volva je predepsany olej 0W 30 Castrol long life.Osobne jsem si ho tam daval.5.5 litru se tam vlezlo na risku maximum.
- Vůz: ......
S60R
Castrol jsem dával do služební feldy,tam to bylo jedno
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
S60R
Verim ze olej mobil je lepsi ale vzdy davam co tam je predepsany.Nicmene je to i na tom baleni napsany ze je to urcene vyhradne pro motor Volvo a ty normy ktere jsou tam dulezite atd.Nevis o nejakem mechanikovi co se vyzna dobre v S80?Potrebuji poradit.Dik
- Vůz: ......
S60R
Volvo ti doporučí takový olej,s kterou má smlouvu,je to jenom kšeft
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
S60R
No jo,už to poslal eLzyx:eLzyx píše:
jak vidíš, jsou tam dva futrály. Do toho předního patří obyčejný filtr, do toho druhého uhlíkový. Bacha - rozdíl mezi nimi je i ve tvaru. Ve tvém případě - druhý foch (nepředpokládám, že by S60R ošidili o senzor kvality vzduchu).
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: ......
S60R
Prolezl jsem to tady celý a nic kloudnýho jsem nenašel,jde o to..
potřebuju se dostat na žárovky od parkovaček,nevím jak na ně,chtěl bych je vyměnit za diody aby to svítilo pěkně do bílá tak jako xenony,ta žlutá barva od klasických žárovek to dost narušuje,dneska jsem se na to díval a myslím že s tím budu mít problém
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
S60R
Žádnej problém to není. Použil jsem myslím 19ku stranovej klíč, pomocí kterého jsem si chytil celou plastovou patici od žárovky, o čtvrt otáčky pootočil a byla venku. Zpátky jde taky pěkně. Jen pro výměnu pravé parkovačky musíš od nádržky na ostřikovače oddělit nalívací trubku (je myslím na jednom šroubu), ale taky to jde snadno i při mé vrozené nešikovnosti
Volvo S60 T6 AWD Polestar, Vibrant copper, MY 11
- Vůz: S60
S60R
Napiš uživateli Martinopel ... a nezapomeň se zmínit že jezdíš na castrol, určitě ti dobře poradíMichalS80 píše:Nevis o nejakem mechanikovi co se vyzna dobre v S80?Potrebuji poradit.Dik
- Vůz: ......
S60R
Chybí mě kryt pod motor,něco jsem našel a nevím jestli je to ono:
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
Uživatelé procházející toto fórum: Urvanej
