Zeb
Příspěvek od Zeb »
Ok, děkuju za info, zkusim tedy mírné násilí se stále se zvyšující intenzitou...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Do jednoho ze tří závitů ve kterým je šroub co drží "poklop" dej delší šroub a lehce do něj klepej, ono to půjde :-)
[img]http://img577.imageshack.us/img577/2088/img0003q.th.png[/img]
René
Příspěvek od René »
Tak mi Marra odblokoval topení po minulé zimě, kdy kouřilo až jednou nenaskočilo. Nechce se mi cpát spoustu peněz ve Volvu za výměnu předražených dílů ale nevím co mám vyměnit aby to už nekouřilo. Nejdříve jsem měl upadlou vrtulku ale kouřilo dál. Nevíte někdo jak poznám který díl vyměnit? Tipuji to na jehlu. Poradíte mi někdo, kdo se v tom už šťoural?
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
maldini
Vůz: šetřím na nové... :)
Příspěvek od maldini »
Zkus se zeptat jou81, vím, že se tomu teď intenzivně věnuje...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
jou81
Na 99% vstřikovací jehla.
Vůz: V60 T8
René píše:Tak mi Marra odblokoval topení po minulé zimě, kdy kouřilo až jednou nenaskočilo. Nechce se mi cpát spoustu peněz ve Volvu za výměnu předražených dílů ale nevím co mám vyměnit aby to už nekouřilo. Nejdříve jsem měl upadlou vrtulku ale kouřilo dál. Nevíte někdo jak poznám který díl vyměnit? Tipuji to na jehlu. Poradíte mi někdo, kdo se v tom už šťoural?
taky bych řekl, že je to ta tryska, která tam stříká víc paliva
René
Příspěvek od René »
Díky za rady... nevíte číslo dílo a kolik stojí? Doufám, že se dá vyměnit po demotáži topení a zvládnu to. Máte někdo postup?
Vůz: V60 T8
nic složitýho to není. koukni na skandix pro cenu nebo na ebay
jou81
Part number 3731100
Název vyrovnávač tlaku
Cena bez DPH 1906Kč
René
Příspěvek od René »
Díky všem. Už se těším, jak v zimě budu mít ráno teplo v autě.
jou81
Pocit k nezaplacení :good:
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak jsem za použití mírného násilí topení rozebral a závada byla v podobě vypadlých šroubků, které drží motorek na takovém třípaprskovém držáku. Motorek se pak viklal a zasekával.
Mám ale další problém. Po opětovném smontování vrtulky, misky a ještě jedné větší misky na hřídelku motoru jsou misky nějaké nakřivo a dřou o tělo topení :shock:
Mají být nasazeny takhle nakřivo, nebo to má být zcela rovně? A ta zmuchlaná část okolo trysky tam má být, nebo je tam v důsledku havárie topení?
To zmuchlání na první fotce je určitě špatně. A řekl bych, že ty misky mají být taky rovně. :unknown:
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Hm.... tož jdu vyndat kombinačky a zmuchlání vyrovnat. To nakřivení misek je způsobeno přímo hřídelkou, která mi přijde, že je dole nějak šikmo zaříznutá. Ještě kouknu, zda je zkroucená, nebo je opravdu šikmo zaříznutá :(
jou81
V prvé řadě, ten motorek se jen tak neovlní, podle mě jsou v háji ložiska, hřídel byla vychýlená a potom se to vibracema uvolnilo. Jak vypadaly ty ložiska, vše OK, bez vůle?
Jak repasovat samotnej motorek najdeš ZDE: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=1237
U tohodle člověk musí být tak trošku hodinář 8)
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Příspěvek od RobertH »
Ahoj.
Objednal jsem si novou vstřikovací trysku (chci mít v zimě jistotu, že nebude zase hulit). Potřeboval bych vědět, jestli je rozprašovací vrtulka na bufíku s pravým, nebo levým závitem. Posledně se mi ji nepodařilo povolit, tak jsem to raději vzdal (pro čištění to i tak nebylo potřeba). Za co mám ventilátor při povolování přidržet? Nerad bych něco rozlámal.
Jo a bufík je naftovej.
Díky za rady.
Robert.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
RobertH píše:Ahoj.
Díky za rady.
Robert.
Klasika zavit, takze povolit doleva.
Ja jsem si pomohl tim, ze kdyz jsem sundal plast.klobouk co honi vzduch, tak tu hridelku jsem si upnul do maleho stolniho sveraku a pohoda..
Janek.
René
Příspěvek od René »
můžete mi někdo poradit jak je topení přišroubované? Nárazník jde dolů v pohodě ale nechci povolit to co nemusím a rád bych využil vaše zkušenosti. Chci vyměnit trysku a vyčistit flame senzor a tak. Zatím mám vyndanou pojistku abych ho nezablokoval.
Díky za radu.
jou81
Dva šrouby z boku a jeden na páce z horní strany. Nic zvláštního, nic neodpojuj, dej si to na nějakou bednu a na ní kuchej :-)
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
No, pokud to nikdy nedelal, nerekl bych, ze se mu podari vyndat trysku aniz by mel bufa venku a videl, jak je potreba ji "vykroutit" ven.
Nicmene je to dobry zpusob, ja uz to pak take delal jen tak, ze jsem topeni vyvesil, podlozil a operoval jak pise jou..
Ad2 flame je soucasti cele kabelaze, takze je potreba kabely fiknout a pajet..takze si vyber vhodne misto (z hlediska vody, horka..) a dobre zaizoluj, jinak budes mit problem.
René
Příspěvek od René »
Hajcus píše:No, pokud to nikdy nedelal, nerekl bych, ze se mu podari vyndat trysku aniz by mel bufa venku a videl, jak je potreba ji "vykroutit" ven.
Díky za radu. Myslel jsem, že vyčistit flame senzor jde bez střihání kabelů a pájení. Tak to jsem zvědav jestli to zvládnu.... :unknown:
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
René píše:
Jezis soooorrry, vycistit samozrejme jo! Uchostourem a lihem. Ja si blbe precetl a myslel jsem, ze ho budes menit!
BTW za kolik jsi koupil trysku a kde prosim? Ď.
René
Příspěvek od René »
Trysku jsem koupil novou za 1800,- Kč. Odkaz byl tady na foru a vedl na svédské tanky a odtamtud na Aukro. Byl to někdo z Prahy 9. Nabízel mi ještě další díly a stěžoval si na naše forum, že když tu něco nabídne tak mu to moderátoři smáznou. Tak nevím co tím myslel....
Ještě jednou díky za rady... :beer:
jou81
Ať si mistr Lambl zaplatí profiprodejce :)
René
Příspěvek od René »
Tak jsem bufík dnes rozebral a vyměnil trysku. Kupodivu bylo vše čisté bez karbonu a rozebrat to šlo velmi lehce. Stará tryska neměla už žádný konec. Při zkoušce krásně chytil a nekouří, jen když po pár minutách vypnul a vyfoukal ven zbytek spalin tak zadýmil. Zvláštní ale je, že se zase hned spustil a běžel dál. Flame senzor je čistý a vše je funkční. Dělá Vám to také tak? Nebo čím to může být?
