Ok, děkuju za info, zkusim tedy mírné násilí se stále se zvyšující intenzitou...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Do jednoho ze tří závitů ve kterým je šroub co drží "poklop" dej delší šroub a lehce do něj klepej, ono to půjde
[img]http://img577.imageshack.us/img577/2088/img0003q.th.png[/img]
Tak mi Marra odblokoval topení po minulé zimě, kdy kouřilo až jednou nenaskočilo. Nechce se mi cpát spoustu peněz ve Volvu za výměnu předražených dílů ale nevím co mám vyměnit aby to už nekouřilo. Nejdříve jsem měl upadlou vrtulku ale kouřilo dál. Nevíte někdo jak poznám který díl vyměnit? Tipuji to na jehlu. Poradíte mi někdo, kdo se v tom už šťoural?
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
- Vůz: šetřím na nové... :)
Zkus se zeptat jou81, vím, že se tomu teď intenzivně věnuje...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
Na 99% vstřikovací jehla.
- Vůz: XC70 D5 151kw 2011
taky bych řekl, že je to ta tryska, která tam stříká víc palivaRené píše:Tak mi Marra odblokoval topení po minulé zimě, kdy kouřilo až jednou nenaskočilo. Nechce se mi cpát spoustu peněz ve Volvu za výměnu předražených dílů ale nevím co mám vyměnit aby to už nekouřilo. Nejdříve jsem měl upadlou vrtulku ale kouřilo dál. Nevíte někdo jak poznám který díl vyměnit? Tipuji to na jehlu. Poradíte mi někdo, kdo se v tom už šťoural?
XC70 D5 151kw AWD, 2011, TF-80SC, +330tis km
ex. V70 D5 120kw, S60 2.4i LPG, V70 D5 136kW AWD, S80 D5 151kw
Díky za rady... nevíte číslo dílo a kolik stojí? Doufám, že se dá vyměnit po demotáži topení a zvládnu to. Máte někdo postup?
nic složitýho to není. koukni na skandix pro cenu nebo na ebay
Part number 3731100
Název vyrovnávač tlaku
Cena bez DPH 1906Kč
Cena bez DPH 1906Kč
Díky všem. Už se těším, jak v zimě budu mít ráno teplo v autě.
Pocit k nezaplacení
Tak jsem za použití mírného násilí topení rozebral a závada byla v podobě vypadlých šroubků, které drží motorek na takovém třípaprskovém držáku. Motorek se pak viklal a zasekával.
Mám ale další problém. Po opětovném smontování vrtulky, misky a ještě jedné větší misky na hřídelku motoru jsou misky nějaké nakřivo a dřou o tělo topení
Mají být nasazeny takhle nakřivo, nebo to má být zcela rovně? A ta zmuchlaná část okolo trysky tam má být, nebo je tam v důsledku havárie topení?
To zmuchlání na první fotce je určitě špatně. A řekl bych, že ty misky mají být taky rovně.
Hm.... tož jdu vyndat kombinačky a zmuchlání vyrovnat. To nakřivení misek je způsobeno přímo hřídelkou, která mi přijde, že je dole nějak šikmo zaříznutá. Ještě kouknu, zda je zkroucená, nebo je opravdu šikmo zaříznutá
V prvé řadě, ten motorek se jen tak neovlní, podle mě jsou v háji ložiska, hřídel byla vychýlená a potom se to vibracema uvolnilo. Jak vypadaly ty ložiska, vše OK, bez vůle?
Jak repasovat samotnej motorek najdeš ZDE: http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=1237
U tohodle člověk musí být tak trošku hodinář
- Vůz: S80 2.5T 06 manual
Ahoj.
Objednal jsem si novou vstřikovací trysku (chci mít v zimě jistotu, že nebude zase hulit). Potřeboval bych vědět, jestli je rozprašovací vrtulka na bufíku s pravým, nebo levým závitem. Posledně se mi ji nepodařilo povolit, tak jsem to raději vzdal (pro čištění to i tak nebylo potřeba). Za co mám ventilátor při povolování přidržet? Nerad bych něco rozlámal.
Jo a bufík je naftovej.
Díky za rady.
Robert.
Díky za rady.
Robert.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
- Vůz: EV - NIRO
Klasika zavit, takze povolit doleva.RobertH píše:Ahoj.
Díky za rady.
Robert.
Ja jsem si pomohl tim, ze kdyz jsem sundal plast.klobouk co honi vzduch, tak tu hridelku jsem si upnul do maleho stolniho sveraku a pohoda..
Janek.
můžete mi někdo poradit jak je topení přišroubované? Nárazník jde dolů v pohodě ale nechci povolit to co nemusím a rád bych využil vaše zkušenosti. Chci vyměnit trysku a vyčistit flame senzor a tak. Zatím mám vyndanou pojistku abych ho nezablokoval.
Díky za radu.
Díky za radu.
Dva šrouby z boku a jeden na páce z horní strany. Nic zvláštního, nic neodpojuj, dej si to na nějakou bednu a na ní kuchej
- Vůz: EV - NIRO
No, pokud to nikdy nedelal, nerekl bych, ze se mu podari vyndat trysku aniz by mel bufa venku a videl, jak je potreba ji "vykroutit" ven.
Nicmene je to dobry zpusob, ja uz to pak take delal jen tak, ze jsem topeni vyvesil, podlozil a operoval jak pise jou..
Ad2 flame je soucasti cele kabelaze, takze je potreba kabely fiknout a pajet..takze si vyber vhodne misto (z hlediska vody, horka..) a dobre zaizoluj, jinak budes mit problem.
Hajcus píše:No, pokud to nikdy nedelal, nerekl bych, ze se mu podari vyndat trysku aniz by mel bufa venku a videl, jak je potreba ji "vykroutit" ven.
Díky za radu. Myslel jsem, že vyčistit flame senzor jde bez střihání kabelů a pájení. Tak to jsem zvědav jestli to zvládnu....
- Vůz: EV - NIRO
Jezis soooorrry, vycistit samozrejme jo! Uchostourem a lihem. Ja si blbe precetl a myslel jsem, ze ho budes menit!René píše:Díky za radu. Myslel jsem, že vyčistit flame senzor jde bez střihání kabelů a pájení. Tak to jsem zvědav jestli to zvládnu....Hajcus píše:No, pokud to nikdy nedelal, nerekl bych, ze se mu podari vyndat trysku aniz by mel bufa venku a videl, jak je potreba ji "vykroutit" ven.
BTW za kolik jsi koupil trysku a kde prosim? Ď.
Trysku jsem koupil novou za 1800,- Kč. Odkaz byl tady na foru a vedl na svédské tanky a odtamtud na Aukro. Byl to někdo z Prahy 9. Nabízel mi ještě další díly a stěžoval si na naše forum, že když tu něco nabídne tak mu to moderátoři smáznou. Tak nevím co tím myslel....
Ještě jednou díky za rady...
Ať si mistr Lambl zaplatí profiprodejce
Tak jsem bufík dnes rozebral a vyměnil trysku. Kupodivu bylo vše čisté bez karbonu a rozebrat to šlo velmi lehce. Stará tryska neměla už žádný konec. Při zkoušce krásně chytil a nekouří, jen když po pár minutách vypnul a vyfoukal ven zbytek spalin tak zadýmil. Zvláštní ale je, že se zase hned spustil a běžel dál. Flame senzor je čistý a vše je funkční. Dělá Vám to také tak? Nebo čím to může být?
