rozvody D24TIC, potřebuji poradit
Pro sedmy a devítky
stepan.e píše:mám dotaz, nastavení rozvodu u D24TIC je stejné jako u D24T, případná rada nebo odkaz na stažení manuálu potěší, mám 740GLE s motorem D24TIC a budu ho oživovat, díky Š.
Rozvody jsou cela stejné
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
a co tedy tohle???
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
jak jednoduche mili vatsone... Rozdil je ve výrobci-jedna origo volvo,druhá replika. Jinak nahmlich totéž!
Edit: ted se mi zobrazila i ta treti pumpa.... Rozdil je v počtu zubů,je to totéž jak 16V benzíny,taky jiný počty zubů...
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
To by mě zajímalo taky.
Zatím žiju v tom,že motory jsou stejné a liší se pouze výkonem v kw a to tím,že jsou budto bez turba,s turbem,nebo TIC.
Nebo motor někdy prošel nějakou obnovou? :)
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Ondra.
Vůz: 240/V70II
no jo ale jedna má 18 zubů a druhá 20 :shock:
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ale jinak počet zubů na pumpě nijak neovlivní nastavení rozvodů... Klika i vačka budou furt stejně...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Sarkasmic píše:Ale jinak počet zubů na pumpě nijak neovlivní nastavení rozvodů... Klika i vačka budou furt stejně...
no ale když si to představuju tak potřebuješ i jinej řemen ne?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
no,nemusel bys potrebovat,ale jistej si nejsem D24 sem dycky viděl jen zvrchu...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
podobnej případ zde...
Hlavně origo číslo je pořád stejné
Ondra.
Vůz: 240/V70II
martinopel píše:Hlavně origo číslo je pořád stejné
v případě toho řemenu není
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
no jak to chapu já,tak jeden remen je napinanej pres vodni pumpu a druhej je napínanej napínákem??? (kladkou)
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Ano tak je to tak jak jsem si myslel,řeman A je pro provedení bez napínací kladky,je jen vodici kladka,nevím sice co ho napíná,ale je tak a řemen B je pro auto ve kterým je napínací kladka... Jednoduše určitelný po shození víka rozvodů. I 16V redblocky benzíny to tak maj,tam se zase líší to,jestli je kladka napínaná manuelně,nebo automaticky...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
ještě teda oprava...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
předpokládam že já mam ten složitější a dražší systém :( Předpokládam že to bude souviset s hydroštelama popř egr
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Sarkasmic píše:Ano tak je to tak jak jsem si myslel,řeman A je pro provedení bez napínací kladky,je jen vodici kladka,nevím sice co ho napíná,
předpokládám že ho napíná vodní pumpička...
Renoš
Vůz: 760
Sarkasmic píše:Ano tak je to tak jak jsem si myslel,řeman A je pro provedení bez napínací kladky,je jen vodici kladka,nevím sice co ho napíná,ale je tak a řemen B je pro auto ve kterým je napínací kladka... Jednoduše určitelný po shození víka rozvodů. I 16V redblocky benzíny to tak maj,tam se zase líší to,jestli je kladka napínaná manuelně,nebo automaticky...
U mého motoru napíná vodní pumpa.Takže potom jsou dva druhy rozvodů.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
ano,ta první vodící je pro řemen A, Ta druhá pro řemen B-v případě řemenu B je třeba napínací a vodící kladku. Každopádně nastavení rozvodů je stále stejný....
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Renoš píše: U mého motoru napíná vodní pumpa.Takže potom jsou dva druhy rozvodů.
Tudíž potřebuješ jednu z těch vodních pump,mělo by bejt jedno jakou a řemen a kladku A
Ondra.
Vůz: 240/V70II
zkrátka se dá říct že ty seš lucky bastard a budeš mít levný rozvody a já jsem looser a budu je mít podstatně dražší :(
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
:D to sou ty nový kcháry.... Ale jestli soudíš dle roku výroby,nejdřív vizuelně zkontroluj... Voni se vobčas spletli...
Renoš
Vůz: 760
Ondra. píše:
Já mám už rozvody udělány a stály opravdu facku. :crazy:
Ty máš potom asi motor mladšího data?
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Renoš píše: Já mám už rozvody udělány a stály opravdu facku. :crazy:
jj bavím se teď o svojí 940. Je to model 1993 má to hydroštely, EGR ventil a plní Euro1, jinak dle kučery vychází starší provedení na cca 2300 vč pumpy a novější cca 3500
Renoš
Vůz: 760
Pořád parádní cena. :good:
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Sarkasmic píše::D to sou ty nový kcháry.... Ale jestli soudíš dle roku výroby,nejdřív vizuelně zkontroluj... Voni se vobčas spletli...
no to je tak když se dělá ze starýho smradlavýho diesela (early 70´es), moderní ekologický sportovní turbodiesel (early 90´es) :D :D
Zpět na „700 / 900 - opravy“
Uživatelé procházející toto fórum: dropsyy
