Rozvody jsou cela stejnéstepan.e píše:mám dotaz, nastavení rozvodu u D24TIC je stejné jako u D24T, případná rada nebo odkaz na stažení manuálu potěší, mám 740GLE s motorem D24TIC a budu ho oživovat, díky Š.
rozvody D24TIC, potřebuji poradit
- Vůz: 240/V70II
a co tedy tohle???
- Vůz: Volvo 1980-97
jak jednoduche mili vatsone... Rozdil je ve výrobci-jedna origo volvo,druhá replika. Jinak nahmlich totéž!
Edit: ted se mi zobrazila i ta treti pumpa.... Rozdil je v počtu zubů,je to totéž jak 16V benzíny,taky jiný počty zubů...
- Vůz: 760
To by mě zajímalo taky.
Zatím žiju v tom,že motory jsou stejné a liší se pouze výkonem v kw a to tím,že jsou budto bez turba,s turbem,nebo TIC.
Nebo motor někdy prošel nějakou obnovou?
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: 240/V70II
no jo ale jedna má 18 zubů a druhá 20
Ale jinak počet zubů na pumpě nijak neovlivní nastavení rozvodů... Klika i vačka budou furt stejně...
- Vůz: 240/V70II
no ale když si to představuju tak potřebuješ i jinej řemen ne?Sarkasmic píše:Ale jinak počet zubů na pumpě nijak neovlivní nastavení rozvodů... Klika i vačka budou furt stejně...
no,nemusel bys potrebovat,ale jistej si nejsem D24 sem dycky viděl jen zvrchu...
- Vůz: 240/V70II
podobnej případ zde...
- Vůz: 240/V70II
v případě toho řemenu nenímartinopel píše:Hlavně origo číslo je pořád stejné
no jak to chapu já,tak jeden remen je napinanej pres vodni pumpu a druhej je napínanej napínákem??? (kladkou)
Ano tak je to tak jak jsem si myslel,řeman A je pro provedení bez napínací kladky,je jen vodici kladka,nevím sice co ho napíná,ale je tak a řemen B je pro auto ve kterým je napínací kladka... Jednoduše určitelný po shození víka rozvodů. I 16V redblocky benzíny to tak maj,tam se zase líší to,jestli je kladka napínaná manuelně,nebo automaticky...
- Vůz: 240/V70II
ještě teda oprava...
- Vůz: 240/V70II
předpokládam že já mam ten složitější a dražší systém  Předpokládam že to bude souviset s hydroštelama popř egr
 Předpokládam že to bude souviset s hydroštelama popř egr_________________
- Vůz: 240/V70II
předpokládám že ho napíná vodní pumpička...Sarkasmic píše:Ano tak je to tak jak jsem si myslel,řeman A je pro provedení bez napínací kladky,je jen vodici kladka,nevím sice co ho napíná,
- Vůz: 760
U mého motoru napíná vodní pumpa.Takže potom jsou dva druhy rozvodů.Sarkasmic píše:Ano tak je to tak jak jsem si myslel,řeman A je pro provedení bez napínací kladky,je jen vodici kladka,nevím sice co ho napíná,ale je tak a řemen B je pro auto ve kterým je napínací kladka... Jednoduše určitelný po shození víka rozvodů. I 16V redblocky benzíny to tak maj,tam se zase líší to,jestli je kladka napínaná manuelně,nebo automaticky...
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
ano,ta první vodící je pro řemen A, Ta druhá pro řemen B-v případě řemenu B je třeba napínací a vodící kladku. Každopádně nastavení rozvodů je stále stejný....
Tudíž potřebuješ jednu z těch vodních pump,mělo by bejt jedno jakou a řemen a kladku ARenoš píše: U mého motoru napíná vodní pumpa.Takže potom jsou dva druhy rozvodů.
- Vůz: 240/V70II
zkrátka se dá říct že ty seš lucky bastard a budeš mít levný rozvody a já jsem looser a budu je mít podstatně dražšíRenoš píše: U mého motoru napíná vodní pumpa.Takže potom jsou dva druhy rozvodů.
 to sou ty nový kcháry.... Ale jestli soudíš dle roku výroby,nejdřív vizuelně zkontroluj... Voni se vobčas spletli...
 to sou ty nový kcháry.... Ale jestli soudíš dle roku výroby,nejdřív vizuelně zkontroluj... Voni se vobčas spletli..._________________
- Vůz: 760
Já mám už rozvody udělány a stály opravdu facku.Ondra. píše:zkrátka se dá říct že ty seš lucky bastard a budeš mít levný rozvody a já jsem looser a budu je mít podstatně dražšíRenoš píše: U mého motoru napíná vodní pumpa.Takže potom jsou dva druhy rozvodů.
 Ty máš potom asi motor mladšího data?
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: 240/V70II
jj bavím se teď o svojí 940. Je to model 1993 má to hydroštely, EGR ventil a plní Euro1, jinak dle kučery vychází starší provedení na cca 2300 vč pumpy a novější cca 3500Renoš píše: Já mám už rozvody udělány a stály opravdu facku.
- Vůz: 760
Pořád parádní cena.
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
- Vůz: 240/V70II
no to je tak když se dělá ze starýho smradlavýho diesela (early 70´es), moderní ekologický sportovní turbodiesel (early 90´es)Sarkasmic píše:to sou ty nový kcháry.... Ale jestli soudíš dle roku výroby,nejdřív vizuelně zkontroluj... Voni se vobčas spletli...
