marian1221 píše:Pavluna olej je vymeneny filtre komplet vsetky tak isto vsetko mann. Nakoniec som tam dal predpisany 5-30 shell helix f no uvidime co bude dalej. Motor sa mi zda trosku hrkotavejsi ale asi to treba rozjazdit.
Jaký olej do motoru....???
- Vůz: V70II D5 02
ahojte , nemate nejake specialne rady pri vymene oleja na 02 D5 ? filter a tesnenia mam + 7 litrov oleja ,ja len kedy vypustit olej , ci pri vybrati filtra , alebo pred , a kedy olej dolievat , ci po nasadeni filtra noveho , alebo naliat a az potom ... a kolko toho oleja tam ide . dakujem za vsetky odpovede
- Vůz: V70, V70XC
Poradie by nemalo hrať nejakú rolu ale všeobecne je lepšie začať výpustným šróbom. Nezabudni pred výmenou zohriať motor na prevádzkovú teplotu. Ak máš pri výmene čas, tak odkrúť vypúšťací šrób, potom filter a nechaj olej vytekať kľudne aj pol hodinu - hodinu. A olej nalej až keď máš šrób aj nový filter nasadený.Drak3n píše:ahojte , nemate nejake specialne rady pri vymene oleja na 02 D5 ? filter a tesnenia mam + 7 litrov oleja ,ja len kedy vypustit olej , ci pri vybrati filtra , alebo pred , a kedy olej dolievat , ci po nasadeni filtra noveho , alebo naliat a az potom ... a kolko toho oleja tam ide . dakujem za vsetky odpovede
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
Hlavně tam nelej všech sedum litrů dej šest to stačí
- Vůz: V70II D5 02
dakujem za rady , olej a filter vymeneny , 6 litrov a vsetko leti ako ma
este otazocka , je normalne ked sa dymi z otvoru na nalievanie oleja aj po vypnuti motora ? ked je nastartovane tak to zas dymi z miesta pre rysku .
Normálně by se nemělo dýmit ani při nastartovaném motoru.Drak3n píše:dakujem za rady , olej a filter vymeneny , 6 litrov a vsetko leti ako maeste otazocka , je normalne ked sa dymi z otvoru na nalievanie oleja aj po vypnuti motora ? ked je nastartovane tak to zas dymi z miesta pre rysku .
- Vůz: 850,C70,V40...
nemal by to byt dym, ale sprej olej-vzduch, potom je to normalne
- Vůz: V70II D5 02
no to su normalne spaliny , ked je nastartovany motor tak som skusal len rysku , tu ked dam von tak to pekne kudoli , ale vrchnak som neskusal, ten dymi aj ked je motor vypnuty. cize nieco tam nieje v poriadku ? neni to na naftakoch bezne ?kde moze byt problem ?
- Vůz: V70XC, I a II.gen
Dávám http://www.oleje-mazivo.cz/?97,mobil-syst-s-esp-formula-p-5w-30-1l-baleni tento a měním po max 15.000 km
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
- Vůz: EV - NIRO
Mobil 5W-40 HC Synthese Super 3000x1
ACEA A3/B3 Plna syntetika
5l za 899.- Tot ma volba pro dalsi km do S60... Janek
Čo hovoria dieseloví maniaci na tento olej do D5 5244T - Mobil Super 3000 X1 5W-40 ?
Údajne ho predpisuje Mobil pre Volvo :
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=60§or=1&category=6&subset=290&modelyear=&vehicle=9016
Je to good olej pre toto auto, ak nechcem 0W-40 ?
- Vůz: V70II D5 02
maju to tam srandovne oznacene
V70 2.4 20V Turbo Diesel (D5244 - 120kW) DT 2007 -
V70 2.4 20V Turbo Diesel (D5244T/T2 - 96/120kW) DT 2006 - 2007
V70 2.5 20V Turbodiesel DT 2004 - 2006
V70 2.5 Turbodiesel DT 2000 - 2001
V70 D5 2.4 20V Turbodiesel (85/96/120kW) DT 2004 - 2006
V70 D5 2.4 Turbo Diesel DT 2002 - 2004
mam V70 2002 2.4L D5 - D5244T , tak ktory z nich si mam vybrat ?
Něco jsem našel, něco ne. Tak se zeptám:
CO lijete do 2,0T (B4204T2 118kW)
Drak3n píše:maju to tam srandovne oznacene
Posledný :
Ja mám skôr dilemu, ktorý z týchto dvoch :
Mobil Super 3000 XE 5W-30 alebo
Ktorý si myslíte, že je lepšia voľba ? 5W-30 je drahší, prečo ?
Zostávam pri tomto:
Mobil Turbo Diesel 0W-40
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Jaky byste mi doporucili do me V50 2,0D
dat LiquiMoly toptec 4200 - 5w30
nebo dat Mobil 1 ESP Formula 5w30
nebo radsi dat Mobil 1 5w40 (precijen uz jsme v trochu teplejsim podnebi, tak bych to nerad nekde trochu pridrel v teple)
samozrejme vse plnou syntetiku
- Vůz: Karkulka
Tohle:mr1 píše:Něco jsem našel, něco ne. Tak se zeptám:
http://mogul.cz/produkty/KatalogovyList.aspx?kodproduktu=V531460
Zistil som zaujímavé info - na stránke http://www.olejposta.sk predávajú olej Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel s nasledovnými údajmi :
citovaný mail a dátum je dátum plnenia ( na nádobke )
" momentalne co mame skladom 4L: 02/2009 a 1L: 08/2007 , nova nahrada je: New Life 0W-40 "
celkom slušne starý olej
a náhrada už nie je fully synthetic motor oil, ale SHC ...
Nová generácia oleja Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel je označená Mobil 1 0W-40 New Life a sú dva druhy:
- prvý je fully sythetic motor oil
- druhý je SHC synthese technology TM motor oil
Takže prvý typ je PAO skutočná plná sytntetika a druhý je "pseudo" plná syntetika, vyrábaná hydro krakovaním.
Máte niekto námietky ?
- Vůz: V70II D5 02
asi bude lepsia plna syntetika.
ja neviem , ale o 0W30 sa tu hovori , ze to je mazacia voda , ako na tom potom bude 0w40 ?? akoze sam jazdim B5 0w30 castrol , ale ked su tu same chvaly na mobil , tak aj mna tato tema dost zaujima .
Ted je ale otazka ze vim ze do meho vozu majit 0W30 ve specifikaci A5/B5 ale od mobilu zadnej takovej neni. Akorat Castrol a Divinol. Asi to bude Fuel economy co?
Naposledy upravil(a) JardaS dne 02 úno 2011 20:39, celkem upraveno 1 x.
XC90 B5
S90
XC90 B5
S90
D5:
Zatím jsem dával ten mnohými zatracovaný a volvem doporučený kostról, nemaje žádné problémy bych pochopitelně dál lil to samé. Ale, mám dost málo najeto, nato abych něco hodnotil. Takže jak bych měl poznat, že mě ten kastról škodí? Já fakt nevím
TDI:
v tom mám zdá se jasno: prostě tam budu dávat to co předchozí majitel...
2.0T
jsem dával mobil1 dle specifikace z návodu...
Bingo !JardaS píše:Ted je ale otazka ze vim ze do meho vozu majit 0W30 ve specifikaci A5/B5 ale od mobilu zadnej takovej neni. Akorat Castrol a Divinol. Asi to bude Fuel economy co?
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 je tvoj olej
- Vůz: V70II D5 02
zaujimala by ma este jedina vec , ktora zrejme vyriesi moj ,,olejovy,, problem
o com presne hovoria ciselka 0w30 ,5w30,0w40 atd atd , ked olej v zahriatom motore ma 90 stupnov ???
Čím nižší první číslo tím lepší mazací schopnosti při studeném motoru. Čím vyšší druhé číslo tím lepší mazací schopnosti při vysokých teplotách. Proto já používám Mobil 1 5W50.
