Jaký olej do motoru....???
Příspěvků ve vlákně: 33
#251 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od deanoli »
Pavluňa píše:deanoli,Guru: v chytry knizce mam Oil grade: WSS-M2C913-B coz je A1 nikoli C3 :)
A jeste pro jistotu :D
tady je A1
a tady je C3
přesně tak, nemyslím že máš DPF,
GURU: nevidím žádný důvod proč by oleje OMV neměly být kvalitní. jde o dobře zavedenou značku, která kromě míchání olejů provozuje v regionu rozsáhlou síť čerpacích stanic a vlastní rafinerii ve Schwechatu - kousek od vídeňskýho letiště. Těžko si tedy může dovolit jakkoliv hazardovat s důvěrou zákazníků. Jejich homologacím bych věřil.
měl jsem: 740 2,4D
nyní: 940 2,0T bílá, V40 1.6 violet
Příspěvků ve vlákně: 32
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
#252 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Pavluňa »
deanoli píše:přesně tak, nemyslím že máš DPF
Tak to nemyslis spravne :)
Pavluňova galerka :-)
Příspěvků ve vlákně: 11
#253 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od marian1221 »
Pavluna olej je vymeneny filtre komplet vsetky tak isto vsetko mann. Nakoniec som tam dal predpisany 5-30 shell helix f no uvidime co bude dalej. Motor sa mi zda trosku hrkotavejsi ale asi to treba rozjazdit.
...........Volvo V50 2.0D 100kw, 11. 2004 , mistral grun, vse okrem navigace a kuze.
#254 Jaký olej do motoru....???
marian1221 píše:Pavluna olej je vymeneny filtre komplet vsetky tak isto vsetko mann. Nakoniec som tam dal predpisany 5-30 shell helix f no uvidime co bude dalej. Motor sa mi zda trosku hrkotavejsi ale asi to treba rozjazdit.
:ROFL: :ROFL: Jo to si piš že se to rozjezdí. :ROFL: :ROFL:
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: V70II D5 02
#255 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Drak3n »
ahojte , nemate nejake specialne rady pri vymene oleja na 02 D5 ? filter a tesnenia mam + 7 litrov oleja ,ja len kedy vypustit olej , ci pri vybrati filtra , alebo pred , a kedy olej dolievat , ci po nasadeni filtra noveho , alebo naliat a az potom ... a kolko toho oleja tam ide . dakujem za vsetky odpovede :)
Vůz: V70, V70XC
#256 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od liguerex »
Drak3n píše:ahojte , nemate nejake specialne rady pri vymene oleja na 02 D5 ? filter a tesnenia mam + 7 litrov oleja ,ja len kedy vypustit olej , ci pri vybrati filtra , alebo pred , a kedy olej dolievat , ci po nasadeni filtra noveho , alebo naliat a az potom ... a kolko toho oleja tam ide . dakujem za vsetky odpovede :)
Poradie by nemalo hrať nejakú rolu ale všeobecne je lepšie začať výpustným šróbom. Nezabudni pred výmenou zohriať motor na prevádzkovú teplotu. Ak máš pri výmene čas, tak odkrúť vypúšťací šrób, potom filter a nechaj olej vytekať kľudne aj pol hodinu - hodinu. A olej nalej až keď máš šrób aj nový filter nasadený.
V70, B5244S2, 2001, manuál, 103 kW
V70XC, B5244T3, 2002, manuál, 147 kW
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 19
#257 Jaký olej do motoru....???
Hlavně tam nelej všech sedum litrů dej šest to stačí
Vůz: V70II D5 02
#258 Jaký olej do motoru....???
dakujem za rady , olej a filter vymeneny , 6 litrov a vsetko leti ako ma :P este otazocka , je normalne ked sa dymi z otvoru na nalievanie oleja aj po vypnuti motora ? ked je nastartovane tak to zas dymi z miesta pre rysku .
#259 Jaký olej do motoru....???
Drak3n píše:dakujem za rady , olej a filter vymeneny , 6 litrov a vsetko leti ako ma :P este otazocka , je normalne ked sa dymi z otvoru na nalievanie oleja aj po vypnuti motora ? ked je nastartovane tak to zas dymi z miesta pre rysku .
Normálně by se nemělo dýmit ani při nastartovaném motoru.
kwiko
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 7
Vůz: 850,C70,V40...
#260 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od kwiko »
nemal by to byt dym, ale sprej olej-vzduch, potom je to normalne :good:
Vůz: V70II D5 02
#261 Jaký olej do motoru....???
no to su normalne spaliny , ked je nastartovany motor tak som skusal len rysku , tu ked dam von tak to pekne kudoli , ale vrchnak som neskusal, ten dymi aj ked je motor vypnuty. cize nieco tam nieje v poriadku ? neni to na naftakoch bezne ?kde moze byt problem ?
Vůz: V70XC, I a II.gen
#262 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od tirika »
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
Hájčus
Ověřený
Vůz: MB CLA
#263 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Hájčus »
Mobil 5W-40 HC Synthese Super 3000x1
ACEA A3/B3 Plna syntetika
5l za 899.- Tot ma volba pro dalsi km do S60... Janek
MB CLA coupe MY22; HONDA Africa Twin 1100 A.S. // MB CLA Shooting Brake 2021
#264 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Boss »
Čo hovoria dieseloví maniaci na tento olej do D5 5244T - Mobil Super 3000 X1 5W-40 ?
Údajne ho predpisuje Mobil pre Volvo :
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=60&sector=1&category=6&subset=290&modelyear=&vehicle=9016
Je to good olej pre toto auto, ak nechcem 0W-40 ?
Vůz: V70II D5 02
#265 Jaký olej do motoru....???
maju to tam srandovne oznacene
V70 2.4 20V Turbo Diesel (D5244 - 120kW) DT 2007 -
V70 2.4 20V Turbo Diesel (D5244T/T2 - 96/120kW) DT 2006 - 2007
V70 2.5 20V Turbodiesel DT 2004 - 2006
V70 2.5 Turbodiesel DT 2000 - 2001
V70 D5 2.4 20V Turbodiesel (85/96/120kW) DT 2004 - 2006
V70 D5 2.4 Turbo Diesel DT 2002 - 2004
mam V70 2002 2.4L D5 - D5244T , tak ktory z nich si mam vybrat ? :D
mr1
Příspěvků ve vlákně: 6
#266 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od mr1 »
Něco jsem našel, něco ne. Tak se zeptám:
CO lijete do 2,0T (B4204T2 118kW)
Obrázky Spotřeby
#267 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Boss »
Drak3n píše:maju to tam srandovne oznacene
Posledný :
Ja mám skôr dilemu, ktorý z týchto dvoch :
Mobil Super 3000 XE 5W-30 alebo
Ktorý si myslíte, že je lepšia voľba ? 5W-30 je drahší, prečo ?
#268 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Boss »
Zostávam pri tomto:
Mobil Turbo Diesel 0W-40 :-)
tymon
Ověřený
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Kontaktovat uživatele:
#269 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od tymon »
Jaky byste mi doporucili do me V50 2,0D
dat LiquiMoly toptec 4200 - 5w30
nebo dat Mobil 1 ESP Formula 5w30
nebo radsi dat Mobil 1 5w40 (precijen uz jsme v trochu teplejsim podnebi, tak bych to nerad nekde trochu pridrel v teple)
samozrejme vse plnou syntetiku
ttoommaasseekk
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 4
Vůz: Karkulka
#270 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od ttoommaasseekk »
mr1 píše:Něco jsem našel, něco ne. Tak se zeptám:
Tohle:
http://mogul.cz/produkty/KatalogovyList.aspx?kodproduktu=V531460
#271 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Boss »
Zistil som zaujímavé info - na stránke http://www.olejposta.sk predávajú olej Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel s nasledovnými údajmi :
citovaný mail a dátum je dátum plnenia ( na nádobke )
" momentalne co mame skladom 4L: 02/2009 a 1L: 08/2007 , nova nahrada je: New Life 0W-40 "
celkom slušne starý olej :no: a náhrada už nie je fully synthetic motor oil, ale SHC ...
#272 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od Boss »
Nová generácia oleja Mobil 1 0W-40 Turbo Diesel je označená Mobil 1 0W-40 New Life a sú dva druhy:
- prvý je fully sythetic motor oil
- druhý je SHC synthese technology TM motor oil
Takže prvý typ je PAO skutočná plná sytntetika a druhý je "pseudo" plná syntetika, vyrábaná hydro krakovaním.
Máte niekto námietky ? :)
Přílohy
Vůz: V70II D5 02
#273 Jaký olej do motoru....???
asi bude lepsia plna syntetika.
ja neviem , ale o 0W30 sa tu hovori , ze to je mazacia voda , ako na tom potom bude 0w40 ?? akoze sam jazdim B5 0w30 castrol , ale ked su tu same chvaly na mobil , tak aj mna tato tema dost zaujima .
#274 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od JardaS »
Ted je ale otazka ze vim ze do meho vozu majit 0W30 ve specifikaci A5/B5 ale od mobilu zadnej takovej neni. Akorat Castrol a Divinol. Asi to bude Fuel economy co?
Naposledy upravil(a) JardaS dne 02 úno 2011 20:39, celkem upraveno 1 x.
XC90 B5
S90
mr1
#275 Jaký olej do motoru....???
Příspěvek od mr1 »
:evil: já už nevím, co tam mám teda lít.
D5:
Zatím jsem dával ten mnohými zatracovaný a volvem doporučený kostról, nemaje žádné problémy bych pochopitelně dál lil to samé. Ale, mám dost málo najeto, nato abych něco hodnotil. Takže jak bych měl poznat, že mě ten kastról škodí? Já fakt nevím :evil: :evil: a to mě čeká v brzské době výměna.
TDI:
v tom mám zdá se jasno: prostě tam budu dávat to co předchozí majitel...
2.0T
jsem dával mobil1 dle specifikace z návodu...
Obrázky Spotřeby
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
