S 60 2.4 d rv.2002 při nízkých teplotách nejde nastartovat
Hulinane
Příspěvek od Hulinane »
Zdravím mám volvo s 60 2,4 d r.v. 2002, auto mi při nízkých teplotách nejde nastartovat. A při normalní teplotách třeba v létě je ten start delší než tzv. na drc. Mám nové žhaviče, baterku a naftu na zimu + aditiva. Může te mi tu někdo poradit čím by to mohlo bít.
Dík
Volvo S60 2.4d r.v. 2002
Mato.20
Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
Příspěvek od Mato.20 »
tento istý problém som mal na S70 ked som mal malý predvstrek ..
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Začal bych tím že bych zjistil, jestli to vůbec žhaví. Asi nejsnáz pomocí multimetru a někoho kdo s ním umí zacházet. Pokud ne tak zkouknout pojistku a relátko. Na předvstřik rovnou zapomeň, ten se nastavuje jen u aut s rotačním čerpadlem. Pokud to startuje stejně špatně i za tepla, tak by to moh bejt vadnej vstřikovač. Pokud to za tepla startuje tak jak má tak bych se zaměřil na to žhavení, možná bych nechal změřit kompresní tlaky (ikdyž u commonrailu by ale podle mě díky mnohem vyšším vstřikovacím tlakům neměly bejt tolik důležitý jako u starých dieselů).
ryba
Příspěvek od ryba »
Píše že má nové žhavící svíčky tak to asi žhaví ne ?!
Jinak mám stejný problém když je zima tak je se startem problém pokud předehřeji bufikem tak to jde jako po másle.
Dneska jsem vyměnil svíčky tak uvidíme jak to zítra dopadne se startováním.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
ryba píše:Píše že má nové žhavící svíčky tak to asi žhaví ne ?!
Hm, když to takhle nadálku poznáš, tak asi jo :wink: Nevim, kde bereš tu jistotu. Sebenovější žhavící svíčky jsou nanic, když do nich nejde proud, ale to je jen můj názor :)
Hulinane píše:Zdravím mám volvo s 60 2,4 d r.v. 2002, auto mi při nízkých teplotách nejde nastartovat. A při normalní teplotách třeba v létě je ten start delší než tzv. na drc. Mám nové žhaviče, baterku a naftu na zimu + aditiva. Může te mi tu někdo poradit čím by to mohlo bít.
Dík
A co změřit žhavení???Případně napíchnout na diag.?
ryba
Příspěvek od ryba »
Tak po výměně žhaviček jsem to i proměřil a v tomhle problém není, žhavení prostě funguje.
Dneska jsem tam dal baterku po 24hodinovém nabíjení a zase to točilo dlouho.
Tak mě tak napadá jestli to nemůže být nějakým čidlem teploty motoru.
Co myslíte ?!
ryba píše:Tak po výměně žhaviček jsem to i proměřil a v tomhle problém není, žhavení prostě funguje.
Co myslíte ?!
Myslím,že nejlépe by bylo se zastavit.
ryba
Příspěvek od ryba »
Beru tě za slovo. Akorát až někdy v lednu po výplatě :)
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
nemoze byt problem so vstrekovacmi ? prve rocniky D5 mali vraj chybne trysky , takze nasledovala velmi draha vymena.. vraj sa to prejavuje podobne
Vůz: V60 T8
Drak3n píše:nemoze byt problem so vstrekovacmi ? prve rocniky D5 mali vraj chybne trysky , takze nasledovala velmi draha vymena.. vraj sa to prejavuje podobne
ale nestraš! já mám první ročník
ryba
Příspěvek od ryba »
Ok kdyby to bylo tím tak mám otázku.
Jelikož ve Volvu stojí vstřikovač jestli sem se díval správně cca 19000, přímo od Bosche cca 7000, tak se ptám, dají se někde koupit jen trysky a jehly na případný repas ??
I když pořád doufám že to bude jen nějaké čidlo :)
ryba píše:Ok kdyby to bylo tím tak mám otázku.
Obávám se že pro CR samostatně trysky a jehly koupit nelze.
ryba
Příspěvek od ryba »
Tož informativně jsem se ptal jedné firmy co repasuje CR a od bosche to stojí cca 4500,-
Takže někde to sehnat půjde, akorát mít nejlépe někoho ve firmě Bosch :)
Vůz: V60 T8
repas jsem našel v UK. ale je to zase docela dost daleko. určitě musí bejt v čr někdo. kdo to dělá
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
hayney píše:ale nestraš! já mám první ročník
Myslím si, že při tvým nájezdu si starosti dělat nemusíš. Buď se tvýho auta špatná série netýkala, nebo už to bude dávno měněný. Jestli si to správně vybavuju, tak se to projevovalo při podstatně nižších nájezdech.
Ty vstřikovače německým eBayi nabízejí repas výměnou za 150Euro kus:
link
U nás to nejspíš taky někdo dělat bude.
ryba
Příspěvek od ryba »
http://www.walica.cz/index_soubory/kontakt.htm => tady jsem se ještě neptal.
http://www.turbo-tec.eu/cz/form_mail.php => tady psali cca 4500 za repasování 1 kusu.
A tady jsem našel další.
http://www.agat.sk/cz/nahradni-dily/
http://www.dieselpoint.cz/prodej.htm
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
v zahranici repasovane , alebo inak pouzite vstrekovace nedoporucuju , su len negativne skusenosti :unknown:
Hulinane
Problém byl vyřešen. Bylo vadný jeden vstřik za 7500,-
Jak jsi na to přišel, nebo kde Ti to dělali jak se ten vstřik projevoval?
Hulinane
Byl sem v autorizovaném servisu. Tam na vstřiky připojily nějaký přístroj s baňkami. A u vadného vstřyku bylo v baňce nejvíc nafty protože to prej ten vstřik špatně těsnil Tím pádem neměl ani takovej tlak. A vše my ukázaly na dílně. Takže se mně to zdálo věrohodné :-) A od té doby auto jezdí jako švécké hodinky :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Giew
