S 60 2.4 d rv.2002 při nízkých teplotách nejde nastartovat
Zdravím mám volvo s 60 2,4 d r.v. 2002, auto mi při nízkých teplotách nejde nastartovat. A při normalní teplotách třeba v létě je ten start delší než tzv. na drc. Mám nové žhaviče, baterku a naftu na zimu + aditiva. Může te mi tu někdo poradit čím by to mohlo bít.
Dík
Dík
Volvo S60 2.4d r.v. 2002
- Vůz: S80,D5 120kW, rok 2004, A5
tento istý problém som mal na S70 ked som mal malý predvstrek ..
S80, rok 2004, D5 120kW, A5, tmavo modrá metalíza
S60, rok 2003, D5 120kW, A5, vínovo červená metalíza
EX : S70 2.5 TDi, 103 kW, rok 1998, M5
- Vůz: ---
Začal bych tím že bych zjistil, jestli to vůbec žhaví. Asi nejsnáz pomocí multimetru a někoho kdo s ním umí zacházet. Pokud ne tak zkouknout pojistku a relátko. Na předvstřik rovnou zapomeň, ten se nastavuje jen u aut s rotačním čerpadlem. Pokud to startuje stejně špatně i za tepla, tak by to moh bejt vadnej vstřikovač. Pokud to za tepla startuje tak jak má tak bych se zaměřil na to žhavení, možná bych nechal změřit kompresní tlaky (ikdyž u commonrailu by ale podle mě díky mnohem vyšším vstřikovacím tlakům neměly bejt tolik důležitý jako u starých dieselů).
Píše že má nové žhavící svíčky tak to asi žhaví ne ?!
Jinak mám stejný problém když je zima tak je se startem problém pokud předehřeji bufikem tak to jde jako po másle.
Dneska jsem vyměnil svíčky tak uvidíme jak to zítra dopadne se startováním.
Volvo V70 D5 120kW Automat r.v.:02
- Vůz: ---
Hm, když to takhle nadálku poznáš, tak asi joryba píše:Píše že má nové žhavící svíčky tak to asi žhaví ne ?!
A co změřit žhavení???Případně napíchnout na diag.?Hulinane píše:Zdravím mám volvo s 60 2,4 d r.v. 2002, auto mi při nízkých teplotách nejde nastartovat. A při normalní teplotách třeba v létě je ten start delší než tzv. na drc. Mám nové žhaviče, baterku a naftu na zimu + aditiva. Může te mi tu někdo poradit čím by to mohlo bít.
Dík
Tak po výměně žhaviček jsem to i proměřil a v tomhle problém není, žhavení prostě funguje.
Dneska jsem tam dal baterku po 24hodinovém nabíjení a zase to točilo dlouho.
Tak mě tak napadá jestli to nemůže být nějakým čidlem teploty motoru.
Co myslíte ?!
Co myslíte ?!
Myslím,že nejlépe by bylo se zastavit.ryba píše:Tak po výměně žhaviček jsem to i proměřil a v tomhle problém není, žhavení prostě funguje.
Co myslíte ?!
Beru tě za slovo. Akorát až někdy v lednu po výplatě
- Vůz: V70II D5 02
nemoze byt problem so vstrekovacmi ? prve rocniky D5 mali vraj chybne trysky , takze nasledovala velmi draha vymena.. vraj sa to prejavuje podobne
ale nestraš! já mám první ročníkDrak3n píše:nemoze byt problem so vstrekovacmi ? prve rocniky D5 mali vraj chybne trysky , takze nasledovala velmi draha vymena.. vraj sa to prejavuje podobne
Ok kdyby to bylo tím tak mám otázku.
Jelikož ve Volvu stojí vstřikovač jestli sem se díval správně cca 19000, přímo od Bosche cca 7000, tak se ptám, dají se někde koupit jen trysky a jehly na případný repas ??
I když pořád doufám že to bude jen nějaké čidlo
Obávám se že pro CR samostatně trysky a jehly koupit nelze.ryba píše:Ok kdyby to bylo tím tak mám otázku.
Tož informativně jsem se ptal jedné firmy co repasuje CR a od bosche to stojí cca 4500,-
Takže někde to sehnat půjde, akorát mít nejlépe někoho ve firmě Bosch
repas jsem našel v UK. ale je to zase docela dost daleko. určitě musí bejt v čr někdo. kdo to děláryba píše:Ok kdyby to bylo tím tak mám otázku.
- Vůz: ---
Myslím si, že při tvým nájezdu si starosti dělat nemusíš. Buď se tvýho auta špatná série netýkala, nebo už to bude dávno měněný. Jestli si to správně vybavuju, tak se to projevovalo při podstatně nižších nájezdech.hayney píše:ale nestraš! já mám první ročník
Ty vstřikovače německým eBayi nabízejí repas výměnou za 150Euro kus:
link
U nás to nejspíš taky někdo dělat bude.
http://www.walica.cz/index_soubory/kontakt.htm => tady jsem se ještě neptal.
http://www.turbo-tec.eu/cz/form_mail.php => tady psali cca 4500 za repasování 1 kusu.
A tady jsem našel další.
http://www.agat.sk/cz/nahradni-dily/
http://www.dieselpoint.cz/prodej.htm
- Vůz: V70II D5 02
v zahranici repasovane , alebo inak pouzite vstrekovace nedoporucuju , su len negativne skusenosti
Problém byl vyřešen. Bylo vadný jeden vstřik za 7500,-
Jak jsi na to přišel, nebo kde Ti to dělali jak se ten vstřik projevoval?
Byl sem v autorizovaném servisu. Tam na vstřiky připojily nějaký přístroj s baňkami. A u vadného vstřyku bylo v baňce nejvíc nafty protože to prej ten vstřik špatně těsnil Tím pádem neměl ani takovej tlak. A vše my ukázaly na dílně. Takže se mně to zdálo věrohodné
A od té doby auto jezdí jako švécké hodinky
