Vůz: XC60 T6 RECHARGE
tak tak. a budeš mít klid. taky o tom silně uvažuju
jogin3
Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Příspěvek od jogin3 »
Nevite pls. KOlik stoji dodelani bufiku? Mam S60 a jako opravdu by jsem to v tehlech mrazech uvital. Ale samozrejme jako i nezavysle topeni.
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Buď třeba webasto, info si najdi na netu, nebo original, třeba svépomocí, záleží za kolik seženeš díly, zřejmě z vrakáče. Přesnou cenu ti neumím říct.
gogogo
Vůz: XC70 D5, MY09
Příspěvek od gogogo »
jo topení je venku a auto jezdí, zítra se to pokusím rozebrat a uvidíme rozsah škod respektive pokud něco poznám .... dodám snad i foto třeba se někomu bude hodit
XC70 D5 2008
bylo V70 D5 MOVE EDITION, 2005
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
jogin3 píše:Nevite pls. KOlik stoji dodelani bufiku? Mam S60 a jako opravdu by jsem to v tehlech mrazech uvital. Ale samozrejme jako i nezavysle topeni.
Mrkni se sem http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/en-GB/CZ/S60/2003/all/all/all/ShowDocument/VCC-249397
a pak si příslušná čísla dílů hoď sem http://www.autond.cz/volvo/index.php
gogogo
Vůz: XC70 D5, MY09
tak rozebráno, dle fotek krásně sežehnutej motor a s ním i pár součástek z čehož některé zanikly zcela jiné jen díky rozteklému materiálu změnili tvar....takže řešení? ve středu jdu do Volva tak jsem zvědav samozřejmě pokud je repair kit celej vnitřek tak pohoda nebo aspoň od plastového deklu přez motor až k misce....počítám že jinde než u Volva neseženu nebo myslíte vrakáč (tipnul bych že to je dost žádaný díl)
XC70 D5 2008
jou81
Na vrakáči je toho jako šafránu, být tebou tak koupím celej ten vnitřek a máš po starostech ;-)
jogin3
Tak me to vyslo na krasnych 38 646Kc to mozna lepsi koupit Webasto to je cca za 25 000Kc.
Co rikate original nebo webasto? Diky
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Webasto je vychytana znacka, takze podla mna lepsie jak dat dat drahsi original. Podla modelu isto budes mat vychytavky jak dialkovy start atd co pri origo musis zasa doplacat.
jogin3
No dalkac k tomu stoji prave 9500Kc a klasicky jenom na zapnuti kolem 5000Kc tusim. Tkaze webasto se pak prodrazi na 34 000Kc +-.
gogogo píše:tak rozebráno, dle fotek krásně sežehnutej motor a s ním i pár součástek z čehož některé zanikly zcela jiné jen díky rozteklému materiálu změnili tvar....takže řešení? ve středu jdu do Volva tak jsem zvědav samozřejmě pokud je repair kit celej vnitřek tak pohoda nebo aspoň od plastového deklu přez motor až k misce....počítám že jinde než u Volva neseženu nebo myslíte vrakáč (tipnul bych že to je dost žádaný díl)
je to komplet celý vnitřek
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/brenneraggregat-standheizung/1023122/
Honza
Příspěvek od Honza »
Ale benzínovej. dizlovej má koncový číslo 3
igi75
Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
Příspěvek od igi75 »
hayney píše:konečně někdo s naftou, komu to nehulí, já si říkal, že to nemůže bejt normální, když mám kolem auta kouřovou clonu
mě to teda nehulilo, ale po cca měsíci topení mi bufík uřel a už si ani neškrtne. U mého je naprt, že jezdí na strašně malé kousky. Ráno start - jízda cca 3 km, vynutí a za deset minut opět start - jízda cca 3 km opět vypnutí a za cca 2 hod zase start a opšt jízda cca 2 km a za 4mhodiny opět start a zase jízda tak 4 km. občes to má ženuška protáhne i 20 km, alo to už je dálková jízda a musí se na ní náležitě připravit.
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
igi75
oprava překlepu -- umřel
Honza píše:
sorry, cena je ovšem stejná
igi75 píše:
tak na tyhle cesty radši vyndavám pojistku, proto ti umřel. Řešení je nahrát soft abys ho mohl zapínat ručně a časovat. Když víš, že jedeš couračku, prostě se nezapne, ale vlastně někdo si to tady nechával přehrát a spíná se mu i automaticky, tak ted jsem z toho jelen
Jo já myslel že nahrátí softu NZ my zruší předehřev a nezrušilo
Honza
hayney píše: sorry, cena je ovšem stejná
To jo ale v případě blbý objednávky přibudou problémy.
AD:Přehrání softu. Přehrál jsem a automaticky už nespíná.
karelvolvo píše:Jo já myslel že nahrátí softu NZ my zruší předehřev a nezrušilo
tak reklamace?
pepino cz
Vůz: V70 '02 D5 AT
Příspěvek od pepino cz »
Honza píše:
Mě teda spíná a řekl mi to i při přehrávání softu,že spínat bude.
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
tak jak to je? asi se tam možná dá nastavit teplota zapnutí třeba na hodně málo stupnů a proto Honzovi nespíná
Honza
hayney píše:tak jak to je? asi se tam možná dá nastavit teplota zapnutí třeba na hodně málo stupnů a proto Honzovi nespíná
Nepíplo ani při -4
já myslel, třeba nastavit -20
gogogo
Vůz: XC70 D5, MY09
ještě technická...jak nejlépe vyčistit ten základní "válec" NT od sazí myšleno uvnitř dole ten výměník nebo co to je...nebo to nemá smysl protže to bude po dvou použitích vypadat stejně?
XC70 D5 2008
tak nějakej smysl to asi má, ale nejsem si jistej, jak zásadní, asi bude stačit to nějakym škrabátkem vyškrbat, případně někdo to dával do nějaký myčky snad ultrazvukový, důležitý je nechat bufík prostě dojet, at se pořádně vypálí a neusazuje se tam bordel
