- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
tak tak. a budeš mít klid. taky o tom silně uvažuju
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Nevite pls. KOlik stoji dodelani bufiku? Mam S60 a jako opravdu by jsem to v tehlech mrazech uvital. Ale samozrejme jako i nezavysle topeni.
- Vůz: S80 V8 Executive
Buď třeba webasto, info si najdi na netu, nebo original, třeba svépomocí, záleží za kolik seženeš díly, zřejmě z vrakáče. Přesnou cenu ti neumím říct.
- Vůz: XC70 D5, MY09
jo topení je venku a auto jezdí, zítra se to pokusím rozebrat a uvidíme rozsah škod respektive pokud něco poznám .... dodám snad i foto třeba se někomu bude hodit
XC70 D5 2008
bylo V70 D5 MOVE EDITION, 2005
XC70 D5 2008
- Vůz: modrá V70R II 300koní
Mrkni se sem http://vccs.volvocars.se/AccessoriesWeb/AccessoriesWeb.mvc/en-GB/CZ/S60/2003/all/all/all/ShowDocument/VCC-249397jogin3 píše:Nevite pls. KOlik stoji dodelani bufiku? Mam S60 a jako opravdu by jsem to v tehlech mrazech uvital. Ale samozrejme jako i nezavysle topeni.
a pak si příslušná čísla dílů hoď sem http://www.autond.cz/volvo/index.php
tak rozebráno, dle fotek krásně sežehnutej motor a s ním i pár součástek z čehož některé zanikly zcela jiné jen díky rozteklému materiálu změnili tvar....takže řešení? ve středu jdu do Volva tak jsem zvědav samozřejmě pokud je repair kit celej vnitřek tak pohoda nebo aspoň od plastového deklu přez motor až k misce....počítám že jinde než u Volva neseženu nebo myslíte vrakáč (tipnul bych že to je dost žádaný díl)
XC70 D5 2008
XC70 D5 2008
Na vrakáči je toho jako šafránu, být tebou tak koupím celej ten vnitřek a máš po starostech
Tak me to vyslo na krasnych 38 646Kc to mozna lepsi koupit Webasto to je cca za 25 000Kc.
Co rikate original nebo webasto? Diky
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Webasto je vychytana znacka, takze podla mna lepsie jak dat dat drahsi original. Podla modelu isto budes mat vychytavky jak dialkovy start atd co pri origo musis zasa doplacat.
No dalkac k tomu stoji prave 9500Kc a klasicky jenom na zapnuti kolem 5000Kc tusim. Tkaze webasto se pak prodrazi na 34 000Kc +-.
je to komplet celý vnitřekgogogo píše:tak rozebráno, dle fotek krásně sežehnutej motor a s ním i pár součástek z čehož některé zanikly zcela jiné jen díky rozteklému materiálu změnili tvar....takže řešení? ve středu jdu do Volva tak jsem zvědav samozřejmě pokud je repair kit celej vnitřek tak pohoda nebo aspoň od plastového deklu přez motor až k misce....počítám že jinde než u Volva neseženu nebo myslíte vrakáč (tipnul bych že to je dost žádaný díl)
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/innenraumtemperatur/standheizung/brenneraggregat-standheizung/1023122/
Ale benzínovej. dizlovej má koncový číslo 3hayney píše: je to komplet celý vnitřek
- Vůz: Volvo S60 2.4D 96 kW, Volvo V60 1.6D 8
mě to teda nehulilo, ale po cca měsíci topení mi bufík uřel a už si ani neškrtne. U mého je naprt, že jezdí na strašně malé kousky. Ráno start - jízda cca 3 km, vynutí a za deset minut opět start - jízda cca 3 km opět vypnutí a za cca 2 hod zase start a opšt jízda cca 2 km a za 4mhodiny opět start a zase jízda tak 4 km. občes to má ženuška protáhne i 20 km, alo to už je dálková jízda a musí se na ní náležitě připravit.hayney píše:konečně někdo s naftou, komu to nehulí, já si říkal, že to nemůže bejt normální, když mám kolem auta kouřovou clonu
S 60 2.4 D 96 kW r.v.2005
V 60 1.6 D 84 kW r.v. 2014
oprava překlepu -- umřel
sorry, cena je ovšem stejnáHonza píše:Ale benzínovej. dizlovej má koncový číslo 3hayney píše: je to komplet celý vnitřek
tak na tyhle cesty radši vyndavám pojistku, proto ti umřel. Řešení je nahrát soft abys ho mohl zapínat ručně a časovat. Když víš, že jedeš couračku, prostě se nezapne, ale vlastně někdo si to tady nechával přehrát a spíná se mu i automaticky, tak ted jsem z toho jelenigi75 píše:mě to teda nehulilo, ale po cca měsíci topení mi bufík uřel a už si ani neškrtne. U mého je naprt, že jezdí na strašně malé kousky. Ráno start - jízda cca 3 km, vynutí a za deset minut opět start - jízda cca 3 km opět vypnutí a za cca 2 hod zase start a opšt jízda cca 2 km a za 4mhodiny opět start a zase jízda tak 4 km. občes to má ženuška protáhne i 20 km, alo to už je dálková jízda a musí se na ní náležitě připravit.hayney píše:konečně někdo s naftou, komu to nehulí, já si říkal, že to nemůže bejt normální, když mám kolem auta kouřovou clonu
Jo já myslel že nahrátí softu NZ my zruší předehřev a nezrušilo
To jo ale v případě blbý objednávky přibudou problémy.hayney píše: sorry, cena je ovšem stejná
AD:Přehrání softu. Přehrál jsem a automaticky už nespíná.
tak reklamace?karelvolvo píše:Jo já myslel že nahrátí softu NZ my zruší předehřev a nezrušilo
- Vůz: V70 '02 D5 AT
Mě teda spíná a řekl mi to i při přehrávání softu,že spínat bude.Honza píše:To jo ale v případě blbý objednávky přibudou problémy.hayney píše: sorry, cena je ovšem stejná
VOLVO V70 rv2002,automat,motor D5
tak jak to je? asi se tam možná dá nastavit teplota zapnutí třeba na hodně málo stupnů a proto Honzovi nespíná
Nepíplo ani při -4hayney píše:tak jak to je? asi se tam možná dá nastavit teplota zapnutí třeba na hodně málo stupnů a proto Honzovi nespíná
já myslel, třeba nastavit -20
ještě technická...jak nejlépe vyčistit ten základní "válec" NT od sazí myšleno uvnitř dole ten výměník nebo co to je...nebo to nemá smysl protže to bude po dvou použitích vypadat stejně?
XC70 D5 2008
XC70 D5 2008
tak nějakej smysl to asi má, ale nejsem si jistej, jak zásadní, asi bude stačit to nějakym škrabátkem vyškrbat, případně někdo to dával do nějaký myčky snad ultrazvukový, důležitý je nechat bufík prostě dojet, at se pořádně vypálí a neusazuje se tam bordel
