Vymena Letne <-> Zimne + rozmery pneu S60 (drenie o podbehy)
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Tak kedze sa blizi zima prehodil som na zimaky, sice len plechace ale tak na elektrony neni $$ :) Pri obzerani dorazov a gum som bol velmi nemilo prekvapeny - guma zodrata tak, ze nebolo videt na vnutornej strane dezen a plast zodraty az na plech, to som zastriekal (neviem akou) penou proti hrdzy. Je to dost zalostne, ze pri origo rozmeroch gum to takto likviduje gumy pri plnom rejde (225/45 R17). Videl som tu aj temou ohladom podloziek - myslim, ze to mal Dali.
Tymto by som chcel poprosit - vedel by to niekto za rozumny peniaz vyrobit na vyssie spominany rozmer aby mi to nemasakrovalo gumy? :oops: Platba samozrejme vopred a potom zaslat kamosovi do brna a on by mi to uz dorucil casom domov.
Este prikladam fotodokumentaciu
MarekV
dezen zodrany nahladko :(
Otázka zní jestli tam máš správné dorazy rejdu a jestli nejsou poškozené a jestli nemáš rozhozenou geometrii.
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Asi hloupa otazka, ale co ET kol?
Nemas spatny? :Search:
MarekV
Auto som kupil na origo 17kach. Ved snad sa vyjadria aj dalsi vlastnici S60, co tam pocuvam, tak to drhne vseobecne, len som teda necakal, ze to vie narobit takyto bordel s pneumatikamy.
Rozmer mam taky jak je napisany v technicaku, sice tam mam napisany aj 205/55 R16 a potom este 18" :)
Zimaky su 205/55 R16, uvidim zajtra ci to bude dret tiez
tomkop
Vůz: V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017
Příspěvek od tomkop »
V mém případě něco podobného udělala špatná geometrie.
http://www.sapi.estranky.cz/fotoalbum/norsko-2009/norsko/dsc07553.jpg.html
http://www.sapi.estranky.cz/fotoalbum/norsko-2009/norsko/dsc07552.jpg.html
bohužel to bylo 400 km nad Narvikem, daleko nad Severním polárním kruhem, kde sehnat takovou pneu je dost velký problém.
V60 D6 TWIN ENGINE, r.v. 2017 Obrázek
MarekV
tomkop píše:V mém případě něco podobného udělala špatná geometrie.
"pekne" to je zj*bane
ja som bol na teste, vratanie geometrie po kupe, odvtedy je necele 4 mesiace (vsetko OK). Akoze tie gumy su zjazdene kazdodenny pouzivanim, tomu sa necudujem, skorej mi teda pripada, ze jednoducho ta vnutorna strana bola systematicky zosuchavana prave o ten podbeh, predsa len je aj ten plast zosuchany az na plech :sorry:
O ten plech ti dře bok gumy, nebo maximálně hrana běhounu, ale ne běhoun. Zkontroluj si ty dorazy (jsou přišroubované na přední straně ramena) jestli tam máš správný průměr na 17-tky a jestli není prodřený. Já jeden prodřený mám a taky mi kolo dře občas o podběh.
zorg1
Příspěvek od zorg1 »
musis vymenit doraz dam ti foto :
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
Já to mám v podběhu taky takhle sedřený. Mám to od toho jak mi kola v plným rejdu drhnou, ale mě to dělaj 235/45 17, zimní 225/45 17 mi to dělaj. Já to přikládám tomu, že eRko má sníženej podvozek a tudíž je podběh blíž kolům. Každopádně tak jak to máš ojetý ty bych to spíš tipoval na špatnou geometrii :wink:
MarekV
aha :) no dobre kde to zozenem? :-D Dufam, ze tie 205 gumy co mam teraz budu nesuchajuce a predtym jak kupim nove letnaky tak to dam doporiadku
Ing.Magor píše:Já to mám v podběhu taky takhle sedřený. Mám to od toho jak mi kola v plným rejdu drhnou, ale mě to dělaj 235/45 17, zimní 225/45 17 mi to dělaj. Já to přikládám tomu, že eRko má sníženej podvozek a tudíž je podběh blíž kolům. Každopádně tak jak to máš ojetý ty bych to spíš tipoval na špatnou geometrii :wink:
tak tie gumy boli ojete uz ked som to kupil, teraz su 1mm dezenu pred smrtou 8) len jednoducho nechcem aby som si nove gumy po zime rozmrdal, tak zistujem voco tady sakra de :)
zorg1
figu geometria,, je ošuchany silonovy doraz.. v sobotu som na to doma pozeral.....
MarekV
zorg1 píše:figu geometria,, je ošuchany silonovy doraz.. v sobotu som na to doma pozeral.....
sak zalezem pod auto (najskor asi az cez vikend) a pozrem sa nato poriadne
zorg1
koleso dole a vidis to hned z vrchu netreba lahnut pod auto... je to taky silonovy polvalček... na skandixe ho najdes-.-
MarekV
zorg1 píše:koleso dole a vidis to hned z vrchu netreba lahnut pod auto... je to taky silonovy polvalček... na skandixe ho najdes-.-
Fajn, tak mrknem nato zajtra v garazi jak dojdem z worku. Este dotaz - vymena prebieha ako? Je to tam zanitovane alebo cim je to tam pripevnene? Nitovacky zoberem fotrovi, stare nity vyvrtam (ak to teda drzi takto a bude k tomu pristup)
zorg1
ved pozri poriadne na tu fotku co som ti dal, ten doraz je v kruhu a tam vidno šruby...
MarekV
zorg1 píše:ved pozri poriadne na tu fotku co som ti dal, ten doraz je v kruhu a tam vidno šruby...
uz som si precital spravu.... dakujem za pomoc
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Příspěvek od Harry »
taky je můžeš demontovat a prohodit mezi sebou. a nebo podložit. na té fotce už jsou stejně také podložky.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
sydney29
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Příspěvek od sydney29 »
Oleštěný vnitřní plech podběhu má na svědomí dorazy, již zmíněné shora a to, že se Ti sjíždí vnitřní kraje pneu, tak to je buď špatnou geometrií, a nebo vůle v silentblocích ramen. Měl jsem stejný problém - u mě jednoznačně silentbloky a následně geometrie :wink:
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
MarekV
sydney29 píše:Oleštěný vnitřní plech podběhu má na svědomí dorazy, již zmíněné shora a to, že se Ti sjíždí vnitřní kraje pneu, tak to je buď špatnou geometrií, a nebo vůle v silentblocích ramen. Měl jsem stejný problém - u mě jednoznačně silentbloky a následně geometrie :wink:
pred 4 mesiacmy bola geo v pohode, ale tak jazdim moc a plno jam som uz pobral. Moje silentbloky tiez uz su neni zrovna OK :) skontrolujem to a uvidim
lumiere.c
Vůz: S80 3.2 '07
Příspěvek od lumiere.c »
mám to taky.rozměr pneu 225/45/17.zimáky mám 205/55/16 a je to ok.
VW Golf VIII 2017 Pfau Green
VW Golf VII 2015 Pacific Blue
bylo S80 II 3,2, 175 KW, 2007, Willow Green Pearl, Summum
bylo V70 T5, 191KW, 2005, Titanium Grey, Summum
bylo úžasná S60 T5,184 KW, 2002,R.I.P. 11.1.2011
Galerie
Bude GT-R
MarekV
lumiere.c píše:mám to taky.rozměr pneu 225/45/17.zimáky mám 205/55/16 a je to ok.
To mas potom letne/zimne presne jak ja. Skusim poresit tie dorazy ale myslim, ze to ze su z vnutornej strany tie gumy hentak zoslahane nebude tym suchanim o podblatnik. Teraz mam dilemu - dat si spravit nanovo geometriu, alebo pockat a po zime nahodit funglovky letne + nastavenie geometrie pripadne nove silentbloky+samozrejme geometria.
este taky maly dotaz, ked prehodim kolesa (tym myslim letna / zimna sada) mal by som si to ist skontrolovat na geomteriu?
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Příspěvek od Ortový »
letné 225/45 R17 , zimné 205/55 R16 a tiež to mám ošúchané,síce trochu menej,ale mám
podla mňa to bude tvarom samotnej pneu,alebo pri plnom rejde prejdeš cez hrbol,auto sa trocha "zhupne" a guma sa šuchne o podblatník
ešte ma napadá,či nechodíš rýchlo do zatáčok,auto si "klakne" na jednu stranu a koleso urobí "šuch" :)
galéria
MarekV
Ortový píše:letné 225/45 R17 , zimné 205/55 R16 a tiež to mám ošúchané,síce trochu menej,ale mám
Tak samozrejme, ze nechodim ako autoskola ale myslim, ze 95% casu chodim slusne a setrne autu. Obcasny "prejeb" sa pritrafi, ked blikaju kontrolky trakcie :D ale tak kto nie, ze :Bravo:
Chodim totizto na aute denne BA-NR a vozim ludi, keby chodim jak magor tak by som chodil sam a tym by sa mi podstatne predrazila cesta :roll:
Asi to ukoncim postelovanim dorazou a po zime jak kupim nove letnaky behnem aj na geometriu a potom sa uvidi :Search:
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
kam to strkas ten zdvihak? :shock:
sa divim ze ti to nezletelo... aj ked... na dalsich fotkach to vidim polozene na zemi... riadna supa?
