občas nechytající motor
Bobes
Vůz: V70 2,5TDi I.generace 2000, manuál
Příspěvek od Bobes »
Zdravím, teď se mi za poslední cca měsíc či dva párkrát stalo následující:
A/ startuji - startér točí, točí, točí a nic.. nechytne, vypnu zapnu a chytne okamžitě po prvním otočení (popřípadě se několikrát opakuje to nechytnutí)
B/ startuji - naskočí na první otočení a téměř okamžitě chcípne.
mám dojem že pokaždé to bylo při studeném/téměř studeném motoru (nicméně ještě před měsícem bylo teplo)
mám podezření na žhavení, popřípadě autobaterku, ale to je možná jen zbožné přání?
(V70 I. 2.5TDi 230k km)
Edit: špatně možná hledám: je možné že je chyba tady?
filtr paliva měněn vloni (max 15k km)
V70 5.2000 I.generace 2.5TDi
několik w353 v různém stavu pojízdnosti, Opel agila 1.2
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Někdy se takhle projevuje vadná jednotka imobilizéru.
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ykka píše:Někdy se takhle projevuje vadná jednotka imobilizéru.
Taky bych to na to tipoval, nebo odcházející ten ventil na čerpadle, co zastavuje naftu, když vypneš klíček....
Bobes
imob. myslím nemám, o víkendu mrknu na ty hadičky. teď mi to zase už přez týden neudělalo
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Bobes píše:imob. myslím nemám, o víkendu mrknu na ty hadičky. teď mi to zase už přez týden neudělalo
Imobilizér máš... s transpondérem v klíčku. Nemám namysli hadičky, spíš tu cívku, která usekává přívod paliva, potažmo nějakou chybu na přívodu proudu k ní. Že to chytne a cca za 2 vteřiny zdechne, je typickej projev imobilizéru. Že to nenatočíš vůbec, to těžko říct.
Bobes
aha, a je v klíčku, nebo v dálkovém ovládání? já měl zato že to mají až novější modely, ale furt jsem přemýšlel co znamená ta volvo security cedulka na okně :).. to by to vysvětlovalo. je tedy možné že by byly slabé baterky v DO a proto to zlobilo?
ad hadičky, to byla idea z jiného vlákna kdy někdo popisoval obdobný problém... odkaz viz výše
každopádně díky za nasměrování
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Ne, je to přímo v klíčku a je to pasívní, žádná baterka se v tom vybít nemůže, ovladač s tím nemá co dělat. V klíčku je transpondér, a okolo otvoru spínačky čtecí cívka. Že by se porouchal klíček se podle mě stát nemůže, nebo pokud by se v něm vymazal kód (nevím je-li to možný u Volva, kámošovi se to stalo u motorky), tak to na něj nepojede jednou provždy. Chybu bych hledal ve čtecí cívce a vodičích, který k ní vedou.
Případně může auto mít zamontovanej nějakej přídavnej imobilizér (třeba i tajnej spínač), kterej blbne.
Bobes
ok, ještě jednou díky
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
Já chtěl při podobném problému, vyměnit tu čtecí cívku okolo spínačky kde zasunuješ klíč. Myslím že se to da použít i z jiného auta, jen to přečte tvůj klíček. Zatím jsem akorát neměl čas a momentálně mě to nezlobí.
Jinak k tomu solenoidu co zastavuje přívod nafty, jak tady psali kluci, tak to jsem si myslel taky, že zůstane viset a když startuju tak mi vlastně nepustí naftu (jestli to dobře chápu) Tak to jsem zkoušel tím že jsem si opřel jednu stranu šroubováku o čerpadlo a druhou vrazil do ucha:) Mělo by v to cvaknout, asi:)
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Davidian píše:Já chtěl při podobném problému, vyměnit tu čtecí cívku okolo spínačky kde zasunuješ klíč. Myslím že se to da použít i z jiného auta, jen to přečte tvůj klíček.
Přesně tak, ta cívka nijak nakódovaná neni, jenom čte z klíčku a předává to dál....
Bobes
tak včera jsem vypozoroval, že to zlobí, když je klíčku zima. 2x mi chcípnul motor hned po naběhnutí.. předtím jsem chvíli pobíhal venku na mrazu s nekrytým klíčkem u pasu. Jakmile jsem jej trochu ohřál, už nebyl problém.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Zajimavý postřeh, ale nejsem si jistý zda to bude to pravé ořechové:)
Není třeba možné, že jsi jen více na podruhé zatlačil klíček do spinačky pod volantem a on ho načetl imobilizer, za předpokladu že je auva..
Zkus zjistit zda se nedá deaktivovat celý imobilizer, softverově. Myslím že mi říkal můj dvorní servisák, že to s jeho diagnostikou neumí?! Ale jít by to mělo, samého by mě to zajímalo, možná ve volvoservise, taky mě to pořad zlobí, raz za měsic:)
Bobes
no, fyzikální podstata mé hypotézy mi také uniká :roll:, ale zatím je to jediný společný znak. ještě to někdy schválně odzkouším...
