Větrák v režimu AUTO
Lukas60
Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Příspěvek od Lukas60 »
Ahoj všem, chci se zeptat na takovou (blbost) když ráno vlezu do auta a nastartuju tak se mi zdá že větrák v automatickém režimu nefunguje a roztočí se až poté co otočím kolečkem na manuální nastavení ventilátoru. předtím to v režimu AUTO poměrně intenzivně foukalo než teplota interiéru dosáhla nastavené hodnoty na klimapanelu. nevíte někdo kde je chcíplej pes? děkuju moc za radu.
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
Lukas60 píše:Ahoj všem, chci se zeptat na takovou (blbost) když ráno vlezu do auta a nastartuju tak se mi zdá že větrák v automatickém režimu nefunguje a roztočí se až poté co otočím kolečkem na manuální nastavení ventilátoru. předtím to v režimu AUTO poměrně intenzivně foukalo než teplota interiéru dosáhla nastavené hodnoty na klimapanelu. nevíte někdo kde je chcíplej pes? děkuju moc za radu.
koukni tu po fóru, tušim, že podobný problémy dělá snímač teploty zanesenej bordelem ;-)
Lukas60
ten jsemčistil o tom vím ale tam byl problém v tom že blbla klima ale ne že by to vůbec nefoukalo ale dík
Lukaso
Vůz: S60
Příspěvek od Lukaso »
A není to tím že je zima? Podle mě by to tak mělo být...venku a tedy i v autě je třeba 5°, máš nastavenou automatiku tak auto prostě nefouká protože nemá co - motor je studený. Až se trochu zahřeje tak to začne funět...alespoň tak to fungovalo u obou mých 60tek..
Lukas60
no jo to máš pravdu ale nefungovalo to ani v létě :(
Lukaso
Vůz: S60
no to taky ani nemusí...ale pokud venku bylo 30 a ty si měl nastaveno 22 tak by to mělo začít funět tak po cca 1 sekundě...:-/........???
Lukas60
hmmm sakra jdu to vyzkoušet
Lukaso píše:A není to tím že je zima? Podle mě by to tak mělo být...venku a tedy i v autě je třeba 5°, máš nastavenou automatiku tak auto prostě nefouká protože nemá co - motor je studený. Až se trochu zahřeje tak to začne funět...alespoň tak to fungovalo u obou mých 60tek..
Jj takhle to má fungovat. Aby na tebe nefoukal studený vzduch zvenku, když voda v topení není ohřátá.
Drak3n
Vůz: V70II D5 02
Příspěvek od Drak3n »
nechcem ti rozbijat temu , ale ked uz je rec o ventilacii , mne blbne tiez specifickym sposobom a to tak , ze AC mam off , inak vsetko auto , obidve zony na 22 stupnov a z lava mi fuka vzduch teploty normalnej a zprava horuci . neviete co to ma znamenat ? ked to postelujem , tak to ide potom uz ok . mam taky pocit , ze to auto sa rozpada :(
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
čidlo teploty ve výdechu bude možná v háji, zjistit se to dá diagnostikou
V S80 , B5244S V 850 B5204
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
Lukas60: Lukaso ma naprostou pravdu :)
Drak3n: idkyz jsem laik,taky bych to tipnul dle logicky uvahy na to cidlo :wink: jestli pujdes na diagnostiku nech si zkalibrovat klapky ventilace.Aniz bych to chtel marra mi to jednou udelal (pro vtipalky,jen tu kalibraci :D )a rozvod vzduchu po aute dle nastaveni je pak daleko lepsi 8)
btw:nemyslim,ze system v mojem a tvym aute bude nejak rozdilnej :angel:
Pavluňova galerka :-)
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
figl je v tom, ze pokud mas nastaveno treba 24°C a venku je 10°C a mas zapnuto na AUTO - sviti Auto Climate, tak ti nezacne foukat teplej vzduch drive, nez se ti ohreje motor na pracovni teplotu... takhle mi to funguje u auta normalne... sednu, nadlabnu, jedu a az kdyz se ohreje motor, tak zacne foukat na plny pecka... jakmile dosahne teplotu, snizi se teplota vyfukovaneho vzduchu a fouka tak na 30%, aby nebyl slyset vetrak... poprve me to taky zarazilo, ale je to bomba vec! aspon se motor rychleji ohreje a ja si zatim topim pod zadkem 8)
jiínak tim otocenim kolecka prepnes vetrak do manualniho rezimu
aspon takhle to je u V50 :)
Pavluna: jak kalibrovat klapky?? co to? :shock:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Klapky se po čase rozhodí ( nastavení ) a je dobré to nechat občas zkalibrovat. Aby si uvědomily motorky kde mají klapky koncové polohy.
tymon
jarek.krizan píše:Klapky se po čase rozhodí ( nastavení ) a je dobré to nechat občas zkalibrovat. Aby si uvědomily motorky kde mají klapky koncové polohy.
wow, to jsem netusil :)
a umi to diagnostika Vadis?
Pavluňa
tymon píše:
Vadis to umi,ale musis k tomu mit jeste spoustu veci krom SW,ktery nejsou nejlevnejsi :%) ,takze bych to pri nejaky prilezitosti spachal s diagnostikou :wink:
Kdybys byl z Praglu doporucil bych ti marru :)
btw:dnes uz se Vadis moc nepouziva,ptz ma nastupce jmenem VIDA :ryba:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Odkud jseš tymone, chybí ti tam bydliště. Jinak by ti někdo poradil kam nejlépe.
Lukas60
raolsa píše:
Omlouvám se za zbytečně založené téma máte pravdu vše je v pohodě a funguje jak má, jen mě tomalinko zmátlo :oops: díky moc
Pavluňa
Lukas60: to neva :) myslim,ze tenhle topic muze bejt spouste lidem uzitecnej :kuchta:
tymon: s tim bydlistem ma Jarek pravdu :twisted:
Vůz: V60 T8
žádný téma tady není zbytečný :twisted:
Pavluňa
hayney píše:žádný téma tady není zbytečný :twisted:
Ale jo,sam vis,ze se tady nekdy melou uplny hov.. :%)
Vůz: V60 T8
pamatuj, všechno zlý je k něčemu dobrý
tymon
hayney ma pravdu... kazda informace je dobra a cim vic informaci, tim lepe :)
bydliste okamzite napravim... ani jsem si toho nevsimnul :)
Pavluňa
tymon píše:hayney ma pravdu... kazda informace je dobra a cim vic informaci, tim lepe :)
Tak to si jeste necetl vsehny hov..,ktery se tu obcas vyskytujou :crazy: ,ale tenhle topic to opravdu neni,to jen abys to spatne nepochopil :)
Vzhledem k tomu,ze do Praglu to mas celkem z ruky,zkusil bych nejblizsi autorizak,neni na tom co zmrsit :wink:
Jestli si na ni jeste nebyl,tak tam zajed at vis jak na to auto je,ale jestli je vse OK,tak pockej az to bude potreba,jen kvuli kalibraci to nema cenu :Search:
tymon
hehe, jasny :)
no po ruce mam pana Formanka ze Cvikova - http://www.volvodily.cz a ten ma Vadise - uz mel napichnuty auto a mazal mi chyby v jednotce a ptal se me, jestli nechci prehodit to zapinani svetel (sviti mi to i na nulu) - tak by to mohl umet :)
jinak jen tak na okraj... nevite nekdo o nekom, kdo by mel nasledujici veci na V50: tazne oko, ciaretovy zapalovac, manzetu na homokinetak na stranu ridice :jaj:
p.s. kdyz uz je to tema off topic, tak poradne :lol:
petr´S
Příspěvek od petr´S »
tymon píše:tazne oko, ciaretovy zapalovac, manzetu na homokinetak na stranu ridice :jaj:
Mno přecííí p. Formánek :D
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
Uživatelé procházející toto fórum: Brix
