Větrák v režimu AUTO
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
Ahoj všem, chci se zeptat na takovou (blbost) když ráno vlezu do auta a nastartuju tak se mi zdá že větrák v automatickém režimu nefunguje a roztočí se až poté co otočím kolečkem na manuální nastavení ventilátoru. předtím to v režimu AUTO poměrně intenzivně foukalo než teplota interiéru dosáhla nastavené hodnoty na klimapanelu. nevíte někdo kde je chcíplej pes? děkuju moc za radu.
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
koukni tu po fóru, tušim, že podobný problémy dělá snímač teploty zanesenej bordelemLukas60 píše:Ahoj všem, chci se zeptat na takovou (blbost) když ráno vlezu do auta a nastartuju tak se mi zdá že větrák v automatickém režimu nefunguje a roztočí se až poté co otočím kolečkem na manuální nastavení ventilátoru. předtím to v režimu AUTO poměrně intenzivně foukalo než teplota interiéru dosáhla nastavené hodnoty na klimapanelu. nevíte někdo kde je chcíplej pes? děkuju moc za radu.
ten jsemčistil o tom vím ale tam byl problém v tom že blbla klima ale ne že by to vůbec nefoukalo ale dík
- Vůz: S60
A není to tím že je zima? Podle mě by to tak mělo být...venku a tedy i v autě je třeba 5°, máš nastavenou automatiku tak auto prostě nefouká protože nemá co - motor je studený. Až se trochu zahřeje tak to začne funět...alespoň tak to fungovalo u obou mých 60tek..
no jo to máš pravdu ale nefungovalo to ani v létě
- Vůz: S60
no to taky ani nemusí...ale pokud venku bylo 30 a ty si měl nastaveno 22 tak by to mělo začít funět tak po cca 1 sekundě...:-/........???
hmmm sakra jdu to vyzkoušet
Jj takhle to má fungovat. Aby na tebe nefoukal studený vzduch zvenku, když voda v topení není ohřátá.Lukaso píše:A není to tím že je zima? Podle mě by to tak mělo být...venku a tedy i v autě je třeba 5°, máš nastavenou automatiku tak auto prostě nefouká protože nemá co - motor je studený. Až se trochu zahřeje tak to začne funět...alespoň tak to fungovalo u obou mých 60tek..
- Vůz: V70II D5 02
nechcem ti rozbijat temu , ale ked uz je rec o ventilacii , mne blbne tiez specifickym sposobom a to tak , ze AC mam off , inak vsetko auto , obidve zony na 22 stupnov a z lava mi fuka vzduch teploty normalnej a zprava horuci . neviete co to ma znamenat ? ked to postelujem , tak to ide potom uz ok . mam taky pocit , ze to auto sa rozpada
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
čidlo teploty ve výdechu bude možná v háji, zjistit se to dá diagnostikou
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Lukas60: Lukaso ma naprostou pravdu
Drak3n: idkyz jsem laik,taky bych to tipnul dle logicky uvahy na to cidlo
jestli pujdes na diagnostiku nech si zkalibrovat klapky ventilace.Aniz bych to chtel marra mi to jednou udelal (pro vtipalky,jen tu kalibraci
)a rozvod vzduchu po aute dle nastaveni je pak daleko lepsi
btw:nemyslim,ze system v mojem a tvym aute bude nejak rozdilnej
Pavluňova galerka :-)
- Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
figl je v tom, ze pokud mas nastaveno treba 24°C a venku je 10°C a mas zapnuto na AUTO - sviti Auto Climate, tak ti nezacne foukat teplej vzduch drive, nez se ti ohreje motor na pracovni teplotu... takhle mi to funguje u auta normalne... sednu, nadlabnu, jedu a az kdyz se ohreje motor, tak zacne foukat na plny pecka... jakmile dosahne teplotu, snizi se teplota vyfukovaneho vzduchu a fouka tak na 30%, aby nebyl slyset vetrak... poprve me to taky zarazilo, ale je to bomba vec! aspon se motor rychleji ohreje a ja si zatim topim pod zadkem
jiínak tim otocenim kolecka prepnes vetrak do manualniho rezimu
aspon takhle to je u V50
Pavluna: jak kalibrovat klapky?? co to?
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Klapky se po čase rozhodí ( nastavení ) a je dobré to nechat občas zkalibrovat. Aby si uvědomily motorky kde mají klapky koncové polohy.
wow, to jsem netusiljarek.krizan píše:Klapky se po čase rozhodí ( nastavení ) a je dobré to nechat občas zkalibrovat. Aby si uvědomily motorky kde mají klapky koncové polohy.
a umi to diagnostika Vadis?
Vadis to umi,ale musis k tomu mit jeste spoustu veci krom SW,ktery nejsou nejlevnejsitymon píše:wow, to jsem netusiljarek.krizan píše:Klapky se po čase rozhodí ( nastavení ) a je dobré to nechat občas zkalibrovat. Aby si uvědomily motorky kde mají klapky koncové polohy.
Kdybys byl z Praglu doporucil bych ti marru
btw:dnes uz se Vadis moc nepouziva,ptz ma nastupce jmenem VIDA
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Odkud jseš tymone, chybí ti tam bydliště. Jinak by ti někdo poradil kam nejlépe.
raolsa píše:Jj takhle to má fungovat. Aby na tebe nefoukal studený vzduch zvenku, když voda v topení není ohřátá.Lukaso píše:A není to tím že je zima? Podle mě by to tak mělo být...venku a tedy i v autě je třeba 5°, máš nastavenou automatiku tak auto prostě nefouká protože nemá co - motor je studený. Až se trochu zahřeje tak to začne funět...alespoň tak to fungovalo u obou mých 60tek..
Omlouvám se za zbytečně založené téma máte pravdu vše je v pohodě a funguje jak má, jen mě tomalinko zmátlo
Lukas60: to neva
myslim,ze tenhle topic muze bejt spouste lidem uzitecnej
tymon: s tim bydlistem ma Jarek pravdu
žádný téma tady není zbytečný
Ale jo,sam vis,ze se tady nekdy melou uplny hov..hayney píše:žádný téma tady není zbytečný
pamatuj, všechno zlý je k něčemu dobrý
hayney ma pravdu... kazda informace je dobra a cim vic informaci, tim lepe
bydliste okamzite napravim... ani jsem si toho nevsimnul
Tak to si jeste necetl vsehny hov..,ktery se tu obcas vyskytujoutymon píše:hayney ma pravdu... kazda informace je dobra a cim vic informaci, tim lepe
Vzhledem k tomu,ze do Praglu to mas celkem z ruky,zkusil bych nejblizsi autorizak,neni na tom co zmrsit
Jestli si na ni jeste nebyl,tak tam zajed at vis jak na to auto je,ale jestli je vse OK,tak pockej az to bude potreba,jen kvuli kalibraci to nema cenu
hehe, jasny
no po ruce mam pana Formanka ze Cvikova - http://www.volvodily.cz a ten ma Vadise - uz mel napichnuty auto a mazal mi chyby v jednotce a ptal se me, jestli nechci prehodit to zapinani svetel (sviti mi to i na nulu) - tak by to mohl umet
jinak jen tak na okraj... nevite nekdo o nekom, kdo by mel nasledujici veci na V50: tazne oko, ciaretovy zapalovac, manzetu na homokinetak na stranu ridice
p.s. kdyz uz je to tema off topic, tak poradne
Mno přecííí p. Formánektymon píše:tazne oko, ciaretovy zapalovac, manzetu na homokinetak na stranu ridice![]()
MB Viano MY2012, XC90 D5 Polestar MY2011
bylo S40 1.8 2003; 780 Bertone 1987; S60 2.5T AWD 2004, S80 V8 AWD 2007,V50 2.0D 2008, 262C Bertone, C70 T5 2010
http://www.plastservis.net
