Ventilátor topení 940 Part II
Pro sedmy a devítky
wickey
Příspěvek od wickey »
Po namontovani druheho kusu - stejne vyrobne cislo, vsetko, akurat pochadza z 960 3,0 sa toci normalne, ale vzduch prudi vyduchmi velmi slabo - nestiha odmlzovat skla + na stupni 5 (z piatich) fuka tak, ako ten predosly na 2-3... Cim to moze byt???
wickey píše:Po namontovani druheho kusu - stejne vyrobne cislo, vsetko, akurat pochadza z 960 3,0 sa toci normalne, ale vzduch prudi vyduchmi velmi slabo - nestiha odmlzovat skla + na stupni 5 (z piatich) fuka tak, ako ten predosly na 2-3... Cim to moze byt???
Není špatně dotáhlý a neuniká vzduch okolo?
wickey
dotiahnuty by mal byt dobre - moze byt ten unik natolko vyrazny??
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Nemáš ho náááhodou zapojenej obráceně ???
wickey
Lachtan píše:Nemáš ho náááhodou zapojenej obráceně ???
ne-e, je tam tvarovana zastrcka - nejde nasadit obracene..
Lachtan
wickey píše:
Nic ve zlém, ale i tak zkontroluj směr otáčení ventilátoru ;)
crtec
Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
Příspěvek od crtec »
blbost, koukal sem do manualu a 940 i 60 r.v. 93 maji totozny zapojeni kablikuuu...
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
jva1
Příspěvek od jva1 »
pokud je to jak říkáš, tak jediný jednoduchý vysvětlení: napětí a tím otáčky jsou jiný. :roll: (a protože to zní jako blbost, tak bych radši stejně zkontroloval ten směr otáčení - fyzicky) (a nebo počkal, až se k tomu vyjádří někdo kompetentní :-) )
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
crtec
tim že na to koukneš nic nezkazíš. a když už jej budeš mít venku zkus i ten starej a porovnej otacky:) ale spis bych rek ze to nekde fučí :cry:
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
wickey
takze rozobrate a zlozene (opat..) - ale uz chytam grif, uz je to otazka fakt par minut, mozno budem za chvilu rekorder :)
anyway - vrti sa spravnym smerom, spravnou rychlostou, tesnenie okolo tesni, je dobre dotiahnuty, nefuci. takze chyba v nom / v montazi urcite nie je.
ALE, prestalo mi zapinat klimu! Vzdy ked som dal fucat len na sklo, zaplo klimu - cvak z relatok + otacky sli o 300 dole. Teraz nic. Nezapina ju ani na chladny vzduch - dam na min. teplotu + zapnem klimu - nic.. Moze to byt relatko?! + tym padom nejake uzavrete klapky, privody, staly vnutorny okruh..??
Kade sa nasava vzduch do systemu?? Cez torpedo? Nemoze byt nieco tam ucpate?
LUBOŠ
Příspěvek od LUBOŠ »
wickey píše:takze rozobrate a zlozene (opat..) - ale uz chytam grif, uz je to otazka fakt par minut, mozno budem za chvilu rekorder :)
Vzduch do systému se nasává přes torpédo, ventilátor je zabudován jako by k A sloupku nebo kolmo nahoru k torpédu ( čelnímu sklu ) ????
Volva řady 900 / V70II / XC90
wickey
ventilator je zabudovany tak ako na tej 960 predpokladam - teda kolmo hore.. Cim moze byt sposobene to haprovanie klimy??
LUBOŠ
wickey píše:ventilator je zabudovany tak ako na tej 960 predpokladam - teda kolmo hore.. Cim moze byt sposobene to haprovanie klimy??
Můj dohad je, že může mít vliv poles tlaku náplně v okruhu klimy.
standa
Příspěvek od standa »
Wickey - vrať starej větrák zpátky, vyzkoušej, jak to fouká a jestli jde klima. Pak postupná výměna, po každém dílčím kroku kontrola funkcí.
Jo, abych nezapoměl - připrav si něco, čím zabiješ toho šotka, kterej to všechno způsobil. Bude se určitě ochomítat kolem 8) .
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
wickey
problem - starej je znicenej - turbina sa rozletela... akurat mozem vyskusat, ci s nim facha spinanie klimy..
:cry:
Honza
Příspěvek od Honza »
LUBOŠ píše:Můj dohad je, že může mít vliv poles tlaku náplně v okruhu klimy.
Při výměně větráku??? :?:
wickey
hmmm a jak ten tlak zistim?
Honza
wickey píše:hmmm a jak ten tlak zistim?
Pokud jsi nic nedělal s klimou a náplní tak to neřeš. Výměna větráku nemá vliv na náplň klimy. Jinak ti to změří tam co plní klimy, i když to není směrodatný, podstatný je množství náplně podle tabulek a to je trochu složitější.
wickey
taky mi to prijde divny.. to by potom asi nefoukalo len ak by to slo skrz klima, ale ono nefouka nikdy.. - nejaka klapka, alebo bohvieco :( :( :( :( - zit sa s tym da, len je to dost nepohodlne..
travex
Příspěvek od travex »
wickey píše:taky mi to prijde divny.. to by potom asi nefoukalo len ak by to slo skrz klima, ale ono nefouka nikdy.. - nejaka klapka, alebo bohvieco :( :( :( :( - zit sa s tym da, len je to dost nepohodlne..
a neshpdil sis hadisku podtlaku z klapky nad vetrakem?...z ty co prehazuje na castecny vnitrni obeh? ptam se protoze jsem zazil neco podobneho
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Honza
Podívej se na ty klapky jestli jsi je třeba omylem při demontáži/nontáži nepřeklap. Postupuj logicky od jednoho ke druhému a promítni si v hlavě cos tam všechno postupně dělal.
wickey
hmmm, tie klapky + hadicky sa nachadzaju dost vnutri, nie? kedze cela montaz prebiehal v podstate komplet zvonku, tak neviem ako by sa mi to mohlo podarit.. Kazdopadne tu hadicku by som mal checknut - mozno pri vytahovani / vkladani ventilatora.. - kde priblizne sa nachadza, ked postupujem od diery smerom dovnutra??
josef 53
Příspěvek od josef 53 »
Zkus se podivat jestli se ti otviraji klapky uvidis pri sundani kastliku muze tam byt nejaka hadicka podlaku nalomena (uz se mi to stalo) a taky se podivej na filtr.
wickey
zahada pokracuje - vcera mi opet zacalo spinat klimu, ktora strajkovala celu zimu.. :!: :?:
skapetr
větrák
Příspěvek od skapetr »
jestli ten větrák nemá větší příkon? pokud je tam spínání rychlostí odporovou dekádou tak většinou je na ní umístěn i bimetal který buď vyřadí některé stupně rychlosti při přetížení nebo naopak přemostí celou dekádu.. nevím jak je to u Volva ale já u faforita to tak měl.. u svého Volva už mám triakovou regulaci ovšem uvádíš 5stupňů takže tuším ještě starší způsob, dále je možné že když si používal ten větrák s ulomenýma lopatkama tak se některý ze stupňů poškodil vlivem silného odběru.. ((uvádíš že na 2-3 ti fouká jako na 5tku hledal bych tam zradu)) //já když mě zatuhlé ložisko tak mi to roztavilo pojistku//
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
Zpět na „700 / 900 - opravy“
