Ventilátor topení 940 Part II
Po namontovani druheho kusu - stejne vyrobne cislo, vsetko, akurat pochadza z 960 3,0 sa toci normalne, ale vzduch prudi vyduchmi velmi slabo - nestiha odmlzovat skla + na stupni 5 (z piatich) fuka tak, ako ten predosly na 2-3... Cim to moze byt???
Není špatně dotáhlý a neuniká vzduch okolo?wickey píše:Po namontovani druheho kusu - stejne vyrobne cislo, vsetko, akurat pochadza z 960 3,0 sa toci normalne, ale vzduch prudi vyduchmi velmi slabo - nestiha odmlzovat skla + na stupni 5 (z piatich) fuka tak, ako ten predosly na 2-3... Cim to moze byt???
dotiahnuty by mal byt dobre - moze byt ten unik natolko vyrazny??
Nemáš ho náááhodou zapojenej obráceně ???
ne-e, je tam tvarovana zastrcka - nejde nasadit obracene..Lachtan píše:Nemáš ho náááhodou zapojenej obráceně ???
Nic ve zlém, ale i tak zkontroluj směr otáčení ventilátoruwickey píše:ne-e, je tam tvarovana zastrcka - nejde nasadit obracene..Lachtan píše:Nemáš ho náááhodou zapojenej obráceně ???
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
pokud je to jak říkáš, tak jediný jednoduchý vysvětlení: napětí a tím otáčky jsou jiný.
(a protože to zní jako blbost, tak bych radši stejně zkontroloval ten směr otáčení - fyzicky) (a nebo počkal, až se k tomu vyjádří někdo kompetentní
jva1
V70-III 2.4D, 120kW, man, 2008, 130.000-361.000km
Volvo V70-I 2.5TDI, 103kW, man., 1997, 134.000-336.336km
bylo: Volvo 740GLT combi, man., 1989, 196.000km-220.000km
jva1
takze rozobrate a zlozene (opat..) - ale uz chytam grif, uz je to otazka fakt par minut, mozno budem za chvilu rekorder
anyway - vrti sa spravnym smerom, spravnou rychlostou, tesnenie okolo tesni, je dobre dotiahnuty, nefuci. takze chyba v nom / v montazi urcite nie je.
ALE, prestalo mi zapinat klimu! Vzdy ked som dal fucat len na sklo, zaplo klimu - cvak z relatok + otacky sli o 300 dole. Teraz nic. Nezapina ju ani na chladny vzduch - dam na min. teplotu + zapnem klimu - nic.. Moze to byt relatko?! + tym padom nejake uzavrete klapky, privody, staly vnutorny okruh..??
Kade sa nasava vzduch do systemu?? Cez torpedo? Nemoze byt nieco tam ucpate?
- Vůz: Volva 900/ V70II / XC90
wickey píše:takze rozobrate a zlozene (opat..) - ale uz chytam grif, uz je to otazka fakt par minut, mozno budem za chvilu rekorder
Vzduch do systému se nasává přes torpédo, ventilátor je zabudován jako by k A sloupku nebo kolmo nahoru k torpédu ( čelnímu sklu ) ????
Volva řady 900 / V70II / XC90
ventilator je zabudovany tak ako na tej 960 predpokladam - teda kolmo hore.. Cim moze byt sposobene to haprovanie klimy??
Wickey - vrať starej větrák zpátky, vyzkoušej, jak to fouká a jestli jde klima. Pak postupná výměna, po každém dílčím kroku kontrola funkcí.
Jo, abych nezapoměl - připrav si něco, čím zabiješ toho šotka, kterej to všechno způsobil. Bude se určitě ochomítat kolem
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
problem - starej je znicenej - turbina sa rozletela... akurat mozem vyskusat, ci s nim facha spinanie klimy..
hmmm a jak ten tlak zistim?
Pokud jsi nic nedělal s klimou a náplní tak to neřeš. Výměna větráku nemá vliv na náplň klimy. Jinak ti to změří tam co plní klimy, i když to není směrodatný, podstatný je množství náplně podle tabulek a to je trochu složitější.wickey píše:hmmm a jak ten tlak zistim?
taky mi to prijde divny.. to by potom asi nefoukalo len ak by to slo skrz klima, ale ono nefouka nikdy.. - nejaka klapka, alebo bohvieco
- zit sa s tym da, len je to dost nepohodlne..
a neshpdil sis hadisku podtlaku z klapky nad vetrakem?...z ty co prehazuje na castecny vnitrni obeh? ptam se protoze jsem zazil neco podobnehowickey píše:taky mi to prijde divny.. to by potom asi nefoukalo len ak by to slo skrz klima, ale ono nefouka nikdy.. - nejaka klapka, alebo bohvieco![]()
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
Podívej se na ty klapky jestli jsi je třeba omylem při demontáži/nontáži nepřeklap. Postupuj logicky od jednoho ke druhému a promítni si v hlavě cos tam všechno postupně dělal.wickey píše:taky mi to prijde divny.. to by potom asi nefoukalo len ak by to slo skrz klima, ale ono nefouka nikdy.. - nejaka klapka, alebo bohvieco![]()
hmmm, tie klapky + hadicky sa nachadzaju dost vnutri, nie? kedze cela montaz prebiehal v podstate komplet zvonku, tak neviem ako by sa mi to mohlo podarit.. Kazdopadne tu hadicku by som mal checknut - mozno pri vytahovani / vkladani ventilatora.. - kde priblizne sa nachadza, ked postupujem od diery smerom dovnutra??
zahada pokracuje - vcera mi opet zacalo spinat klimu, ktora strajkovala celu zimu.. :!: :?:
větrák
jestli ten větrák nemá větší příkon? pokud je tam spínání rychlostí odporovou dekádou tak většinou je na ní umístěn i bimetal který buď vyřadí některé stupně rychlosti při přetížení nebo naopak přemostí celou dekádu.. nevím jak je to u Volva ale já u faforita to tak měl.. u svého Volva už mám triakovou regulaci ovšem uvádíš 5stupňů takže tuším ještě starší způsob, dále je možné že když si používal ten větrák s ulomenýma lopatkama tak se některý ze stupňů poškodil vlivem silného odběru.. ((uvádíš že na 2-3 ti fouká jako na 5tku hledal bych tam zradu)) //já když mě zatuhlé ložisko tak mi to roztavilo pojistku//
nyní Volvo V70 / 2001 / 2,4i / 147kW / automat
je s umřetým motorem Volvo 850 / 1996 / 2,5 TDi / 103kW / manual
