Prasklé sání Volvo V50 2,0D r.v.2004 - motor D4204T
tymon
Vůz: V90CC D5 MY19 / V60 D6 / V70R MY98
Příspěvek od tymon »
chmm :cry:
ksw píše:nevím,kolik ten tvůj nafťák má najeto, ale po 150tkm bych už přemýšlel o nových vstřicích,pokud chceš mít pohodovou jízdu. to je daň za nízkou spotřebu. u benzínu no problém ,osobně několikrát vyzkoušeno . :green:
No nevím 150 tkm je nějak málo před 15 lety jsem si koupil 340-ku 1.6D chvíli jezdil měla na kontě 270 tkm z holanska nikdo na ni ani nasáh ale zjistil jsem proč ji prodali tlakovala do vody udělal jsem těsnění pod hlavou a při té příležitosti tam dal nové vstřiky a žhaviče obojí PAL a 15 let jsem jezdil a jezdil najel 280 tkm a možná by to chtělo nové. Na 460-ce mám 300tkm a jede tak do ní nesahám to samo V70 D5 tam mám 250 tkm mám ji od 200 tkm a pochybuji že s tím něco němec dělal. Pokud máš štěstí a nenatankuješ nějakej humus nebo benzín tak ve 150 tkm bych na vstřiky rozhodně nesahal ale nevím jak to máš vyzkoušeno když máš benziňáka?
V70 D5 2002 stříbrná 440tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 470 tkm
ksw
Vůz: R design 2018 V60 D4
Příspěvek od ksw »
karelvolvo píše:
neříkám nutně ale uvažovat ,pochopitelně dle stavu, kouřivosti, spolehlivosti startování atd.
tymon
je fakt, ze nekde jsem taky cetl, ze 150 a konec... ale treba muj tata ma transita s common railem a ma na nem natoceno pres 180 a furt jezdi jako novy... asi je to opravdu hodne o nafte a kvalite naftoveho filtru :)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
A o štěstí :wink:
tymon
Lachtan píše:A o štěstí :wink:
tjn... treba ty moje mi zamavaly na 125-ti :jaj:
jou81
Vůz: XC90 MY17 Inscription
Příspěvek od jou81 »
karelvolvo píše:Nevím jestli to jde u padesátky ale já na V70 D5 si chybu umím vymazat přes reset tlačítko
Omlouvám se za OT, Karle, kdepak se nachází to reset tlačítko? :)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
tymon píše:jinak vsechny vstriky byly brutalne zrezively, ocouzeny a na spicce dost zakarbonovany, navic co kus, to original :%) takze se docela divim, ze to auto vubec jelo...
Prečo si ich neskúsil najprv dať vyčistiť ultrazvukom namiesto kupovania použitej sady ??
Inak, jeden s 2.0D musel vymeniť O krúžok pod jedným vstrekom, tak ho odpojil, vybral, vymenil O krúžok, dal naspäť a auto nie a nie naštartovať! tak na odťahovke do servisu Volvo, tam len resetovali riadiacu jednotku a auto potom išlo v pohode.
Nemôžeš z tohoto motora len tak odpájať a povyberať vstreky. :fool:
jou81 píše:
Mám na to postup podobný tomu když se maže servisní interval. To znamená přes tlačítko nolování počítadla kilometrů
jou81
Aha, tak podrobněji prosím, leze to z tebe jak z chlupaté deky :D
Mám to někde doma napsané je to takový postup nepamatuji si ho z hlavy jen vím důležité je mít při tom zavřené dveře. Zkusím dodat večer
tymon
Guru: podle marry staci vstriky pouze vymenit kus za kus (stejny typ) a s jednotkou se nic delat nemusi... je pravda, ze do toho vedou pouze 2 draty, tak nevim, jak by ta jednotka sama poznala co ma pripojeno a co ne... to by tam musely byt alespon 3 draty... takhle to pouze pousti stavu do vstriku a tim otevira a zavira naftu... jde pouze o tridu presnosti, aby vedela jak dlouhy dat impuls (toto jsme vydedukovali s Philipem po delsim pruzkumu :) )... pokud nekdo vi na 100% jak to funguje, at prosim prispeje svou troskou do mlyna :roll:
jinak dnes jsme se byli s philipem podivat na ten motor za 35 a pan nam ukazal i fakturu k tem vstrikum a opravdu jsou nove, navic je u motoru i funkcni turbo, repasovane cerpadlo, klima komprdak a v podstate cely funkcni motor se zrejme propalenym pistem, takze do nej asi pujdu... kdyby nekdo potreboval neco krome vstriku, tak budu mit vse :D
jou81 píše:Aha, tak podrobněji prosím, leze to z tebe jak z chlupaté deky :D
Postup na vymazání chybové hlášky (již uložené chyby v paměti) Všechny dveře musí být zavřeny, zapalování do polohy jedna, stisknout nulovací tlačítko denního počítadla kilometrů a držet je stisknuté, ihned zapnout klíček do polohy dva, stále držet tlačítko tak dlouho až se denní počítač nastaví na nulu, když se rozsvítí žlutá kontrolka znamená to že tlačítko je možno uvolnit. Uvolnit během 4 sekund, signální ton udává že vynulování proběhlo.
..::Philip::..
Vůz: Subaru Levorg GT-S 2017
Příspěvek od ..::Philip::.. »
karelvolvo píše:
To je nulovani SRI.
tymon
tak jsem jeste patral a motor z inzeratu http://motor-prevodovka.sbazar.cz/prodam-kompletni-motor-volvo-2-0-d-typ-d4204t-od-r-2004-plzen-o4384083.html je uplne v hajzlu. dopatral jsem se servisu, kde byl posledne na mereni a podle nich nema kompresi cely ten motor, vstriky jsou tam jete a maji spatne prutocne mnozstvi, zadna repase niceho tam delana nebyla a zrejme je v hajzlu i turbo.... takze pokud byste narazili na nekoho, kdo by chtel kupovat tento motor, ktery je z Plzne a prodava ho pan Pok, tak NEKUPOVAT! Akorat vam namaze med kolem pusy, rika to co chcete slyset, ale obchod se nemusi vyplatit.... a to jsme mu to s Philipem tak pekne zrali a malem uz ho nakladali do auta :)
nastesti jsem objevil jednu firmu, kde se da sehnat vstrikovac novy se zarukou (a presne muj typ) za 5000-tis s DPH a za 4-tis mi zrepasuji cerpadlo... dokoupim jeste novy vysokotlaky trubky a autak bude jako novej 8)
to by v tom byl cert, aby to nejelo!! :evil:
Lachtan
tymon píše:tak jsem jeste patral a motor z inzeratu http://motor-prevodovka.sbazar.cz/prodam-kompletni-motor-volvo-2-0-d-typ-d4204t-od-r-2004-plzen-o4384083.html je uplne v hajzlu. dopatral jsem se servisu, kde byl posledne na mereni a podle nich nema kompresi cely ten motor, vstriky jsou tam jete a maji spatne prutocne mnozstvi, zadna repase niceho tam delana nebyla a zrejme je v hajzlu i turbo.... takze pokud byste narazili na nekoho, kdo by chtel kupovat tento motor, ktery je z Plzne a prodava ho pan Pok, tak NEKUPOVAT! Akorat vam namaze med kolem pusy, rika to co chcete slyset, ale obchod se nemusi vyplatit.... a to jsme mu to s Philipem tak pekne zrali a malem uz ho nakladali do auta :)
tak to připiš ještě sem 8)
tymon
tak auto dnes predano do servisu HALE - http://www.dieselservis.cz predbezna cena opravy 38-tis (4x vstriky presnost 5 + kontrola cerpadla + novy filtr + kontrola trubek za filtrem a prepadovek)
teoreticky do patku by melo byt hotovo, tak uvidime :) jinak prvni pocity ze servisu super, pokecal jsem primo s mechanikem, ktery to bude delat a opravdu velmi rozumny clovek se super prehledem, tak snad to bude OK 8)
doktor
Příspěvek od doktor »
no jo, to jsou ty diesely. Uchlácholí majitele na 5L spotřeby a pak takováhle injekce !
Vstup do galerie ZDE
tymon
ale na druhou stranu, kdyz to auto ted daji do kupy, tak uz se tam snad nema co potentovat... zbytek tech blbin uz je za par korun (kdyz nepocitam dvouhmotak a turbo :%) )
jinak necham rovnou zmerit i tlaky motoru, abych mel klidnej spanek :)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Já měl vždy za to, že nejnáročnější motory byly B6304 v devítkách, ale teď vidím, kam se hrabou na nové diesely.
Vždy se najde nějaký díl, co se podělá.
V S80 , B5244S V 850 B5204
tymon
jarek.krizan píše:Já měl vždy za to, že nejnáročnější motory byly B6304 v devítkách, ale teď vidím, kam se hrabou na nové diesely.
Ja verim, ze kdyz se da do pucu a bude se s nim zachazet s citem radne o nej budu pecovat, ze mi bude dobre slouzit :)
Tata ma Ford Transita s common railem a ma nalitano 200-tis a absolutne nevi co je servis... jenom meni olej, gumy a leje naftu :P
doktor
Ty se o něj můžeš starat jak nejlíp umíš a stejně se nedozvíš, kdo ti zabil motor.
viz zde...
tymon
doktor píše:Ty se o něj můžeš starat jak nejlíp umíš a stejně se nedozvíš, kdo ti zabil motor.
viz zde...
tak to je shit :bad: no kazdopadne do nadrze nesmi nic jineho nez OMV, Benzina nebo v cizine Aral a k tomu jeste aditiv VIF Letni / Zimni... tak snad to nebude tak tragicky.... :no:
Pavluňa
Vůz: Audi A4 (B8) Avant, 2.0TDI (105kw), r.v.
Příspěvek od Pavluňa »
tymon: to woe 38K to je teda masakr :%)
Pavluňova galerka :-)
tymon
Pavluňa píše:tymon: to woe 38K to je teda masakr :%)
masakr nemasakr... hlavne kdyz to pojede :)
