Vraj je to E-M spojka, moze to byt? ak hej kde to najdem, ako vymenim alebo teda co stym.
Rozpalene auto, klima neklimuje
- Vůz: S60, 2.4T
Mam taky problem (nie len ja
). Klima chladi, chybu nehlasi, ale... ked sa auto zohreje (cca. 35 a viac podla palubaku), tak klima proste neklimuje. zrejme sa zopne, lebo prejav motora na volnobeh sa zmeni, ale chladny vzduch dnu nejde.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
Ahoj Lucki,tak si ma predbehol,dúfam,že nájdeme riešenie.Mne to ráno chladí super,ako mrazák,ked tomu po nejakom čase uberiem,že už je zima,tak potom to už znova nechce začať chladiť
."a môžem aj prosiť,aj nadávať,stále fúka ťeplý."
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
- Vůz: EV - NIRO
Cus, spis bych zkusil, zda mas dostatecne natlakovany obeh a dostatek chladiva...
Pokud jsi nedopoustel, nedelal vymenu chladiva-maziva dele nez rok, stopro budes mit "podmiru". (Ja to tak mel. Vysal, vycistil, doplnil, natlakoval a ted mrznu uz po kilometru, i kdyz na palubaku ukazovalo 38stupnu..) Janek
No,ja som to dal otlakovať a bolo mi povedané,že chladiva je dosť.Zajtra večer to dám skontrolovať ešte raz a uvidíme.
- Vůz: S60, 2.4T
doplnil som chladivo, natlakoval vycistil. chybu som zistil az potom, predtym mi v dosledku chladiva nechladila skoro vobec (mal som 180g zo 780g chladiva).Hajcus píše:Cus, spis bych zkusil, zda mas dostatecne natlakovany obeh a dostatek chladiva...
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
toz to znamena ze zrejme niekde unika..
jedina cesta je indukcny olej, okuliare, lampa & lupa...
Kouknul bych jakou má vůli spojka na kompresoru. Nemusí to při těhlech teplotách pořádně spínat. Někde je tady popsán i postup seřízení a kolik ta vůle má být. Mám pocit, že to bylo asi 0,3 mm. Ale nejsem si jistý.
jenom poznamecka, kdyz neni dost chladiva kompresor se da do safe-modu a preventivne nespina
Dělalo mi to samé. Nejdřív jsem laboroval jak vy,ale stejně mi nezbylo nic jinýho než zajet k Marrovi a nechat seřídit vůli na spojce. Od té doby OK
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
Je: Škoda Superb 3
- Vůz: S60, 2.4T
chladiva je dost. tlak je dobry. asi teda tie vole. zatial to nerobi tak casto, tak na to kaslemst_Andy píše:jenom poznamecka, kdyz neni dost chladiva kompresor se da do safe-modu a preventivne nespina
Vasadím se, že když stojíš nechladí a když vytočíš motor, že se chytne
Je: Škoda Superb 3
Je: Škoda Superb 3
- Vůz: S60, 2.4T
ne. bud chladi, alebo nie. skratka chladi, chladi, zapcha - zohreje sa, a uz nechladi ani ked frcim po dialnici. potom sa (tesne pred mojim uvarenim) zase zopne.klopy píše:Vasadím se, že když stojíš nechladí a když vytočíš motor, že se chytne
Opravdu to zkus. Až se vypne dej neutrál a vytoč motor kam to jde
Je: Škoda Superb 3
Je: Škoda Superb 3
- Vůz: V70 III D3 AT '12
Pokud je chladiva dost,je problém ve spojce,projevuje se to tak,že klima klimuje pár minut a pak už ne.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: Volvo V50 a V70
... a nie je to nahodou tak ze ked je kriticka teplota chladiaceho systemu motora tak sa proste klima nezopina aby este viac nezohrievalo druhy chladic
ved chladic klimy je vtedy zeravy a sahara ten teply vzduch pusta na chladic vody - ak by sahara neuchladila motor je to eliminacia katastrofy v podobe vyvarenia motora ...
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
Myslím,že takhle to nefunguje,je to dostatečně dimenzováno aby všechno fungovalo současně,nebo chceš tvrdit,že by i přestalo plnit turbo aby se nezahříval intercoler?(pro auta co ho mají).SlavomirSK píše:... a nie je to nahodou tak ze ked je kriticka teplota chladiaceho systemu motora tak sa proste klima nezopina aby este viac nezohrievalo druhy chladic
Naposledy upravil(a) selap dne 15 črc 2010 21:33, celkem upraveno 1 x.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
nicim nepodlozeny tip, ale zase lucki nema turbo ...
moja dumka vecerna, neviem ako tie vykyvy ta voda a chladic tak dokonale ustava ale ked sa mi na Fiate rucicka teploty v hice pohybuje podla jazdy medzi 85 - 95 stupnami skaly, tak na volvach ju pribije presne na stred ci je mraz ci je hic a ani sa nehne.. a T5 toho tepla vydava teda kvalitne..
- Vůz: S60, 2.4T
Zapne sahara hned ako zapnem klimu, alebo az ked sa zopne kompresor?
stlacenim tlacitka klimy sa zopne kompresor o par sekund na to chladic aby ti tam nefukal fen od motora
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
řeším to stejné. prejže to je vůle na spojce. takže se to teď sanžím poladit
- Vůz: S60, 2.4T
no to hej. ale ide o to, ci sa spusti chladic hned (nezavysle), alebo caka kym sa spusti kompresor.st_Andy píše:stlacenim tlacitka klimy sa zopne kompresor o par sekund na to chladic aby ti tam nefukal fen od motora
