Rozpalene auto, klima neklimuje
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
Mam taky problem (nie len ja :D). Klima chladi, chybu nehlasi, ale... ked sa auto zohreje (cca. 35 a viac podla palubaku), tak klima proste neklimuje. zrejme sa zopne, lebo prejav motora na volnobeh sa zmeni, ale chladny vzduch dnu nejde.
Vraj je to E-M spojka, moze to byt? ak hej kde to najdem, ako vymenim alebo teda co stym.
440 turbo, 1.7 '89, modra
raull
Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
Příspěvek od raull »
Ahoj Lucki,tak si ma predbehol,dúfam,že nájdeme riešenie.Mne to ráno chladí super,ako mrazák,ked tomu po nejakom čase uberiem,že už je zima,tak potom to už znova nechce začať chladiť :( ."a môžem aj prosiť,aj nadávať,stále fúka ťeplý."
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Cus, spis bych zkusil, zda mas dostatecne natlakovany obeh a dostatek chladiva...
Pokud jsi nedopoustel, nedelal vymenu chladiva-maziva dele nez rok, stopro budes mit "podmiru". (Ja to tak mel. Vysal, vycistil, doplnil, natlakoval a ted mrznu uz po kilometru, i kdyz na palubaku ukazovalo 38stupnu..) Janek
raull
No,ja som to dal otlakovať a bolo mi povedané,že chladiva je dosť.Zajtra večer to dám skontrolovať ešte raz a uvidíme.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Hajcus píše:Cus, spis bych zkusil, zda mas dostatecne natlakovany obeh a dostatek chladiva...
doplnil som chladivo, natlakoval vycistil. chybu som zistil az potom, predtym mi v dosledku chladiva nechladila skoro vobec (mal som 180g zo 780g chladiva).
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
toz to znamena ze zrejme niekde unika.. :pardon: jedina cesta je indukcny olej, okuliare, lampa & lupa...
Kouknul bych jakou má vůli spojka na kompresoru. Nemusí to při těhlech teplotách pořádně spínat. Někde je tady popsán i postup seřízení a kolik ta vůle má být. Mám pocit, že to bylo asi 0,3 mm. Ale nejsem si jistý.
st_Andy
jenom poznamecka, kdyz neni dost chladiva kompresor se da do safe-modu a preventivne nespina
klopy
Příspěvek od klopy »
Dělalo mi to samé. Nejdřív jsem laboroval jak vy,ale stejně mi nezbylo nic jinýho než zajet k Marrovi a nechat seřídit vůli na spojce. Od té doby OK :-)
Je: Škoda Superb 3
Bylo: Chrysler 300c CRD, SRT design, Škoda Octavia Combi Tour 1.9 TDI, 66 kw, v70-2.3 T5 - 176 kW - sazka edition, 850-2.5-125 kW, s70-2.3. T5 - 176 kW - R.I.P., s40-2.0-103 kW
lucki
Vůz: S60, 2.4T
st_Andy píše:jenom poznamecka, kdyz neni dost chladiva kompresor se da do safe-modu a preventivne nespina
chladiva je dost. tlak je dobry. asi teda tie vole. zatial to nerobi tak casto, tak na to kaslem :D
klopy
Vasadím se, že když stojíš nechladí a když vytočíš motor, že se chytne :-)
Je: Škoda Superb 3
lucki
Vůz: S60, 2.4T
klopy píše:Vasadím se, že když stojíš nechladí a když vytočíš motor, že se chytne :-)
ne. bud chladi, alebo nie. skratka chladi, chladi, zapcha - zohreje sa, a uz nechladi ani ked frcim po dialnici. potom sa (tesne pred mojim uvarenim) zase zopne.
klopy
Opravdu to zkus. Až se vypne dej neutrál a vytoč motor kam to jde :-)
Je: Škoda Superb 3
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Pokud je chladiva dost,je problém ve spojce,projevuje se to tak,že klima klimuje pár minut a pak už ne.
V70III D3 aut. 2012
SlavomirSK
Vůz: Volvo V50 a V70
Příspěvek od SlavomirSK »
... a nie je to nahodou tak ze ked je kriticka teplota chladiaceho systemu motora tak sa proste klima nezopina aby este viac nezohrievalo druhy chladic
ved chladic klimy je vtedy zeravy a sahara ten teply vzduch pusta na chladic vody - ak by sahara neuchladila motor je to eliminacia katastrofy v podobe vyvarenia motora ...
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
selap
SlavomirSK píše:... a nie je to nahodou tak ze ked je kriticka teplota chladiaceho systemu motora tak sa proste klima nezopina aby este viac nezohrievalo druhy chladic
Myslím,že takhle to nefunguje,je to dostatečně dimenzováno aby všechno fungovalo současně,nebo chceš tvrdit,že by i přestalo plnit turbo aby se nezahříval intercoler?(pro auta co ho mají).
Naposledy upravil(a) selap dne 15 črc 2010 21:33, celkem upraveno 1 x.
V70III D3 aut. 2012
SlavomirSK
nicim nepodlozeny tip, ale zase lucki nema turbo ...
st_Andy
moja dumka vecerna, neviem ako tie vykyvy ta voda a chladic tak dokonale ustava ale ked sa mi na Fiate rucicka teploty v hice pohybuje podla jazdy medzi 85 - 95 stupnami skaly, tak na volvach ju pribije presne na stred ci je mraz ci je hic a ani sa nehne.. a T5 toho tepla vydava teda kvalitne..
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Zapne sahara hned ako zapnem klimu, alebo az ked sa zopne kompresor?
st_Andy
stlacenim tlacitka klimy sa zopne kompresor o par sekund na to chladic aby ti tam nefukal fen od motora
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
řeším to stejné. prejže to je vůle na spojce. takže se to teď sanžím poladit
lucki
Vůz: S60, 2.4T
st_Andy píše:stlacenim tlacitka klimy sa zopne kompresor o par sekund na to chladic aby ti tam nefukal fen od motora
no to hej. ale ide o to, ci sa spusti chladic hned (nezavysle), alebo caka kym sa spusti kompresor.
Uživatelé procházející toto fórum: Kohy101
