No plastovy srob by stacilo len jeden, ten ktory je v drazke. (zajtra nafotim) a aj v pripade nutnosti inej cesty, staci rozobrat len pol palubkyDrtic píše:Ale mas.. presne jak rikal sergej, odriznout opatrne platkem ty plastovy srouby a pak to tam zpatky nalepit na silikon.. Trochu prasarna, ale nebudes muset vyndavat cely teleso, vypoustet chladici kapalinu, klimatizaci... asi to tak na jare udelam
ventilace u 960ky
- Vůz: V960, B6304F, 1992
ventilace u 960ky
ventilace u 960ky
Nafotil som otvory v bloku kurenia, do ktorych sa upevnuje vakuovy motor.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
ventilace u 960ky
ventilace u 960ky
Tu sa s tym chlapik neparal: http://www.volvoclub.org.uk/faq/HeatingVacuumServoReplacement.htm#ReplacingVacuumServosinACCEquipped700900
- Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Nebo se domluvíš s Adamen a já ti to v "Adamových" lázních zmáknu. Materiál je na skladě ...Drtic píše:Ale asi to tak na jare udelam
ventilace u 960ky
Vies kde sa daju kupit nove vakuove motory a co stoja ?Fery píše:Nebo se domluvíš s Adamen a já ti to v "Adamových" lázních zmáknu. Materiál je na skladě ...Drtic píše:Ale asi to tak na jare udelam
ventilace u 960ky
Rozobraty vakuovy motor: ako vidiet samotna membrana je ok, odislo tesnenie hriadela.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 02 dub 2010 21:49, celkem upraveno 1 x.
ventilace u 960ky
Ou, to je nepekny.. zrovna jsem se chystal to v pondeli kuchnout. Napada nekoho zpusob opravy tesneni? Nepripomina mi to tvarem nic sehnatelneho
ventilace u 960ky
Bohuzial, nic ma nenapada, ostatne jednosmerne vakuove motory su riesene uplne inak, takze diely sa pouzit nedaju. Navyse sa zda ze vyrobca (z UK) uz neexistuje.
Dnes som teoreticky a zajtra prakticky odskusam dalsiu moznost vymeny tohto konkretneho motora: odspodu po odobrati spodnej nohavice rozvodu podlahoveho kurenia. Namontovall som ho totiz tak, ze mi nedociahne jedna hadicka a davat znova dolu predny panel kurenia (menil som radiator kurenia) sa mi veru vobec nechce.
ventilace u 960ky
Samotny inkriminovany motor (prepina smer podlaha - okno) ide vymenit len po vybrati spodneho rozvodu kurenia, netreba rozoberat samotny blok kurenia. Tym si usetrite (u 960ky) dost chulostive vyberanie pristrojovky.
Treba:
Vybrat predne sedacky
autoradio, panel klimy, zapalovac - cely stredny panel, najlepsie aj so stredovou opierkou
aspon odhrnut koberceky
nohavice kurenia - su prisrobovane 1 srobom
odmontovat a odsunut nabok relatkovy blok (u 940 je to aj poistkovy)
po odmontovani jednej skrutky pohybom k sebe a do strany, vybrat spodny rozvod kurenia
Vzniknutym otvorom sa odspodu dostanete k tiahlu od motora a skrutkam drziacim motor.
Treba:
ventilace u 960ky
Dnes jsem chtel zjistit, ktery ze motor to je v haji, ale zjistil jsem ze zadny?!?!
Postupne jsem ze vsech 3 odpojil hadicku, nasadil svou hadicku, vycucnul jentak pusou vzduch a cekal, kdy mi hadicka odpadne od jazyka. Ani po minute nepustil ani jeden ventil. Zda se tedy, ze drzi. Tak kudy to sakra utika? Kontroloval jsem i tesneni, kolem toho vakuoveho zasobniku a zasobnik tesni...
- Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Zkus cucat vzduch z hadiček v motorovém prostoru, které vedou do el. ventilu topení. Postupně při zapnutém zapalování přepínej jednotlivé ventily a cucej. Pak máš šanci to najít ...
ventilace u 960ky
Fery píše:Zkus cucat vzduch z hadiček v motorovém prostoru, které vedou do el. ventilu topení. Postupně při zapnutém zapalování přepínej jednotlivé ventily a cucej. Pak máš šanci to najít ...
- Vůz: Volva
ventilace u 960ky
To nic. Dej pak vědět, co je v háji. Asi bych ti pak mohl pomoct materiálem ...
ventilace u 960ky
Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?Drtic píše:Dnes jsem chtel zjistit, ktery ze motor to je v haji, ale zjistil jsem ze zadny?!?!
ventilace u 960ky
Ale ja tam mam hadicku jednuSergej píše: Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?
ventilace u 960ky
Urcite nie, teda pokial mas automaticku klimu.Drtic píše:Ale ja tam mam hadicku jednuSergej píše: Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?
- Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Počet hadiček zkontroluj na motorový přepážce, hned vedle trubek, který jdou do bloku topení dovnitř. Pak jdi po nich směrem k posilovači brzd ...
ventilace u 960ky
Ale my sa bavime o hadickach k vakuovym motorom, teda aspon myslim...Fery píše:Počet hadiček zkontroluj na motorový přepážce, hned vedle trubek, který jdou do bloku topení dovnitř. Pak jdi po nich směrem k posilovači brzd ...
- Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Ne. O hadičkách, které vedou k elmg. ventilům, které pak ovládají motorky. Ventily jsou v místech u levé nohy spolujezdce ...
ventilace u 960ky
Bavime se o obojich
Vim, ktery ma na mysli Sergej i Fery
- Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Tak se neflákej a cucej ...
ventilace u 960ky
Tak metoda cucani nezabrala
asi nemam v plicich dostatek sil na vysati celyho zasobniku podtlaku
Ale metoda rozebrani rozdelovace podtlaku zabrala a netesnost je na tom ventilu se dvema vyvody
- Vůz: Mitsubishi Challenger
ventilace u 960ky
Stejnej ventil jsem mel mrtvej na 740T, kde to podle zabrani turba jeste regulovalo silu ofuku oblicejeDrtic píše:Ale metoda rozebrani rozdelovace podtlaku zabrala a netesnost je na tom ventilu se dvema vyvody
