ventilace u 960ky
Pro sedmy a devítky
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
ventilace u 960ky
Příspěvek od Sergej »
Drtic píše:Ale mas.. presne jak rikal sergej, odriznout opatrne platkem ty plastovy srouby a pak to tam zpatky nalepit na silikon.. Trochu prasarna, ale nebudes muset vyndavat cely teleso, vypoustet chladici kapalinu, klimatizaci... asi to tak na jare udelam
No plastovy srob by stacilo len jeden, ten ktory je v drazke. (zajtra nafotim) a aj v pripade nutnosti inej cesty, staci rozobrat len pol palubky :D aby siel von diel s motormi a klapkami. Myslim, ze vypustat klimu a kurenie by rozhodne nemalo byt potrebne.
Sergej
ventilace u 960ky
Nafotil som otvory v bloku kurenia, do ktorych sa upevnuje vakuovy motor.
Drtic
Vůz: XC70 B5244T3 '02
ventilace u 960ky
Příspěvek od Drtic »
:Bravo: super, diky!
Sergej
ventilace u 960ky
Fery
Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Příspěvek od Fery »
Drtic píše:Ale asi to tak na jare udelam
Nebo se domluvíš s Adamen a já ti to v "Adamových" lázních zmáknu. Materiál je na skladě ...
Sergej
ventilace u 960ky
Fery píše:
Vies kde sa daju kupit nove vakuove motory a co stoja ?
Sergej
ventilace u 960ky
Rozobraty vakuovy motor: ako vidiet samotna membrana je ok, odislo tesnenie hriadela.
Naposledy upravil(a) Sergej dne 02 dub 2010 21:49, celkem upraveno 1 x.
Drtic
ventilace u 960ky
Ou, to je nepekny.. zrovna jsem se chystal to v pondeli kuchnout. Napada nekoho zpusob opravy tesneni? Nepripomina mi to tvarem nic sehnatelneho :( :(
Sergej
ventilace u 960ky
Bohuzial, nic ma nenapada, ostatne jednosmerne vakuove motory su riesene uplne inak, takze diely sa pouzit nedaju. Navyse sa zda ze vyrobca (z UK) uz neexistuje.
Dnes som teoreticky a zajtra prakticky odskusam dalsiu moznost vymeny tohto konkretneho motora: odspodu po odobrati spodnej nohavice rozvodu podlahoveho kurenia. Namontovall som ho totiz tak, ze mi nedociahne jedna hadicka a davat znova dolu predny panel kurenia (menil som radiator kurenia) sa mi veru vobec nechce.
Sergej
ventilace u 960ky
Samotny inkriminovany motor (prepina smer podlaha - okno) ide vymenit len po vybrati spodneho rozvodu kurenia, netreba rozoberat samotny blok kurenia. Tym si usetrite (u 960ky) dost chulostive vyberanie pristrojovky.
Treba:
Vybrat predne sedacky
autoradio, panel klimy, zapalovac - cely stredny panel, najlepsie aj so stredovou opierkou
aspon odhrnut koberceky
nohavice kurenia - su prisrobovane 1 srobom
odmontovat a odsunut nabok relatkovy blok (u 940 je to aj poistkovy)
po odmontovani jednej skrutky pohybom k sebe a do strany, vybrat spodny rozvod kurenia
Vzniknutym otvorom sa odspodu dostanete k tiahlu od motora a skrutkam drziacim motor.
Drtic
ventilace u 960ky
Dnes jsem chtel zjistit, ktery ze motor to je v haji, ale zjistil jsem ze zadny?!?!
Postupne jsem ze vsech 3 odpojil hadicku, nasadil svou hadicku, vycucnul jentak pusou vzduch a cekal, kdy mi hadicka odpadne od jazyka. Ani po minute nepustil ani jeden ventil. Zda se tedy, ze drzi. Tak kudy to sakra utika? Kontroloval jsem i tesneni, kolem toho vakuoveho zasobniku a zasobnik tesni... :%)
Fery
Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Příspěvek od Fery »
Zkus cucat vzduch z hadiček v motorovém prostoru, které vedou do el. ventilu topení. Postupně při zapnutém zapalování přepínej jednotlivé ventily a cucej. Pak máš šanci to najít ...
Drtic
ventilace u 960ky
Fery píše:Zkus cucat vzduch z hadiček v motorovém prostoru, které vedou do el. ventilu topení. Postupně při zapnutém zapalování přepínej jednotlivé ventily a cucej. Pak máš šanci to najít ...
:good: Jo, proc me to nenapadlo... kdyz zapnu zapalovani, tak si muzu hejbat s tim rozdelovacem podtlaku. Diky za kopnuti :pardon:
Fery
Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Příspěvek od Fery »
To nic. Dej pak vědět, co je v háji. Asi bych ti pak mohl pomoct materiálem ...
Sergej
ventilace u 960ky
Drtic píše:Dnes jsem chtel zjistit, ktery ze motor to je v haji, ale zjistil jsem ze zadny?!?!
Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?
Drtic
ventilace u 960ky
Sergej píše: Ale jeden (ten predny) ma hadicky 2, nezabudol si nan ?
Ale ja tam mam hadicku jednu :%)
Sergej
ventilace u 960ky
Drtic píše:
Urcite nie, teda pokial mas automaticku klimu.
Fery
Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Příspěvek od Fery »
Počet hadiček zkontroluj na motorový přepážce, hned vedle trubek, který jdou do bloku topení dovnitř. Pak jdi po nich směrem k posilovači brzd ...
Sergej
ventilace u 960ky
Fery píše:Počet hadiček zkontroluj na motorový přepážce, hned vedle trubek, který jdou do bloku topení dovnitř. Pak jdi po nich směrem k posilovači brzd ...
Ale my sa bavime o hadickach k vakuovym motorom, teda aspon myslim...
Fery
Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Příspěvek od Fery »
Ne. O hadičkách, které vedou k elmg. ventilům, které pak ovládají motorky. Ventily jsou v místech u levé nohy spolujezdce ...
Drtic
ventilace u 960ky
Bavime se o obojich :) Vim, ktery ma na mysli Sergej i Fery 8) :D
Fery
Vůz: Volva
ventilace u 960ky
Příspěvek od Fery »
Tak se neflákej a cucej ...
Drtic
ventilace u 960ky
Tak metoda cucani nezabrala :( asi nemam v plicich dostatek sil na vysati celyho zasobniku podtlaku :D
Ale metoda rozebrani rozdelovace podtlaku zabrala a netesnost je na tom ventilu se dvema vyvody :(
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
ventilace u 960ky
Příspěvek od tomasss »
Drtic píše:Ale metoda rozebrani rozdelovace podtlaku zabrala a netesnost je na tom ventilu se dvema vyvody :(
Stejnej ventil jsem mel mrtvej na 740T, kde to podle zabrani turba jeste regulovalo silu ofuku obliceje :D vymenu jsem udelal dle postupu na kterej sem daval odkaz Sergej, normalne pres bocni stenu proriznutim a naslednym zalepenim. Doba opravy cca 3 hodinky, coz je nesrovnatelny s demontazi topeni.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
