Tohle tam nesedí. Je to malé. To je na 850 a 70I. Na Tvůj model se dá sehnat za něco přes 800,-. Kdyžtak pošli vin přes SZ a já na to juknu.
Utržený silentblok
- Vůz: Volvo 850 T5
Utržený silentblok
- Vůz: Volvo 850 T5
Utržený silentblok
Znatelný rozdíl to není.eLzyx píše:když jsme u těch utrženejch silentbloků ... je znatelný rozdíl mezi starým a novým provedením?
starý typ: nový typ:
- Vůz: Volvo 850 T5
Utržený silentblok
Možná ano. Záleží na typu silentbloku. Pošli VIN.scoff píše:nevi nekdo jestli by ta vložka sla prelisovat i na mojem
- Vůz: C 70
Utržený silentblok
kluci jak to šlo vyndat ? Dnes sem koukal že mě to taky čeká je to tak napul ruplý.
Volv
Volv
- Vůz: S60, 2.4T
Utržený silentblok
ja som na tom rovnako, asi epidemiaLADA11 píše:kluci jak to šlo vyndat ? Dnes sem koukal že mě to taky čeká je to tak napul ruplý.
btw: moze to byt pricina obcasneho zleho radenia 1.st po zastaveni na krizovatke?
440 turbo, 1.7 '89, modra
Utržený silentblok
zrovna jsem řešil dilema ... na ten můj vehykl stojí ten silentblok cca 500Kč (všechny ceny co tu napíšu jsou braný od Saabtuningu + DPH). V nabídce má i nějakej polyurethanovej(sportovníLADA11 píše:kluci jak to šlo vyndat ? Dnes sem koukal že mě to taky čeká je to tak napul ruplý.
Chvíli jsem laboroval s tím, že ušetřím prachy a vemu ten za 500, ale pak jsem si řekl, že ta práce s tím, shánění lisu, možná platba za nalisování ... takže jsem vzal celej.
Akorát nevím jestli tobě bude ten novej typ sedět - máš, pokud mě paměť neklame, model 1998, kterej to má celý jinak.
Utržený silentblok
safra, kolik tam těch silentbloků je? Ten dlouhej "mezi motorem a převodovkou" je jasnej, ale co máš na mysli tím silentblokem "na příčce"? Ten co je našroubovanej na kastli k ramínku k hornímu silentbloku?jogin3 píše:Kazdopadne efekt to ma, vymenil sem i silentbloky na pricce a hlavne ten zradny silentblok co je mezi motorem a prevodovkou, pac ten kdyz je upevneny vypada jako v pohode, ale ten konec je tak maly, ze se da snad utrhnout rukou, takze kdyz me to sundal tak normalne se to otocilo dolu , byl urvany na 200%. Taky je to znat pri razeni ze ten motor si proste necukne.
- Vůz: C 70
Utržený silentblok
Jirko, mám model 99 tak by ten vrchni mel byt stejnej jako mas ty , sem si taky rikal ze by bylo jednodussi a rychlejsi to vymenit cely za 900 to je dobra cena....
Volv
Volv
- Vůz: S60, 2.4T
Utržený silentblok
neviete mi poradit cislo dielu na ten vrchny silentblok (2,4l, 20V, 125kW)? len na tu gumennu vlozku.
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Utržený silentblok
Zdravím pánové.
chystám se objednat horní silentblok motoru. Komplet, č. dílu 30680770 na S60 rv2001 B5244S2. Měl by to být on, je to tak? Je rozdíl mezi LEMFÖRDER a SWAG? Cenu neřešte, mám značně jinou.
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx?TT=ftx&SearchPtn=30680770
Navíc v katalogu elit to píšou jako uložení převodovky, což je ale přeci blbost, i podle obrázku to je ten na horní straně motoru, ne?
Takže otázka zní: je to on a bude pasovat? S60 rv2001 B5244S2. Díky
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: volvo
Utržený silentblok
Jo někde jsem četl, že ten hranatej je novější.
Kluci když máte ten hranatej novej, jak moc je fest v tom "obalu" ? jakoby jak moc je tuhej?
Utržený silentblok
moc fest není, pořád mákolem sebe nějakýho půl cenťáku někdesemtunovej píše:Jo někde jsem četl, že ten hranatej je novější.
si přijeď porovnat
Utržený silentblok
Prostě je jako třeba můj třetím rokem natrženej a jelikož olej měním až na jaře a to budu teprve sundávat dekl tak už možná je i teď utrženej.hayney píše:moc fest není, pořád mákolem sebe nějakýho půl cenťáku někdesemtunovej píše:Jo někde jsem četl, že ten hranatej je novější.
si přijeď porovnat
V70 D5 2002 stříbrná 442tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 249tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 282tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 472 tkm
Utržený silentblok
před tejdnem se na to díval servisák a říkal, že je v pohodě
Utržený silentblok
Servisáka nemám, nic netřepe atd. tak to neřeším. Ale chystám se dělat spojku tak s tím třeba něco vymyslímhayney píše:před tejdnem se na to díval servisák a říkal, že je v pohodě
Utržený silentblok
mě se právě auto dost klepe, tak jsem se zajímal o ten horní, ale asi to bude o spodku
Utržený silentblok
Včera jsem úspěšně vyměnil starý prasklý po 13 letech za nový a to tedy ten nový typ, zn. Lemforder, údajně dodavatel prvovýroby. Jinak starý typ stále dělá SWAG. Ale říkal jsem si, že když nový, tak i typově
Váhově si oba typy pocitově odpovídaly, provedení gum je sice jiné, ale v pohodě. No za hoďku jsem neměl co dělat a to jsem čekal, až zabere povolovač na šrouby
Akorát musím dát krabku cigaret za půjčení držáku na motor
A k silentblok - Guma má měkký lem, ale jinak vevnitř mi přijde asi stejně tuhá, jako u původního, stejně tak ten odlitek (tělo) je stejně bytelné.
- Vůz: volvo
Utržený silentblok
flaksy píše:Včera jsem úspěšně vyměnil starý prasklý po 13 letech za nový a to tedy ten nový typ, zn. Lemforder, údajně dodavatel prvovýroby. Jinak starý typ stále dělá SWAG. Ale říkal jsem si, že když nový, tak i typověVáhově si oba typy pocitově odpovídaly, provedení gum je sice jiné, ale v pohodě. No za hoďku jsem neměl co dělat a to jsem čekal, až zabere povolovač na šrouby
a ty jsi měl nějaký problémy s klepáním motoru, nebo tak? já na volnobeh dobrý, ale jak zařadím zpátečku tak se auto zacne klepat, ale jako svine
Utržený silentblok
Volnoběh byl OK. Slyšel jsem to při nastartovaní, takový první drc (nyní nic) a při sešlápnutí pedálu plynu k podlaze
(takové kovové rezonovaní a klepání do kastle jakoby). Teď si vybavuje, že i se zpátečkou mi to asi taky trošku dělalo. Jemně to rezonovalo do auta. Celkově to je teď jakoby klidnější a komfortnější. Za tu tisícovku, krabku cigaret a hodinku práce nádhera
Utržený silentblok
flaksy, a kterej jsi teda dělal?
Utržený silentblok
horní a dal jsem si tam ten nový typ
tento : VOLVO OEM číslo 30680770
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Utržený silentblok
ja som dal powerflex do povodneho drziaku a uz to bude naveky
Utržený silentblok
toto, že http://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Upper+Engine+Mount+Cross+Shape+Diesel/10854.htmlMarekV píše:ja som dal powerflex do povodneho drziaku a uz to bude naveky
Utržený silentblok
jo - to je presne on akurat ja mam verziu pre benzin
Utržený silentblok
posílaj jenom ten plast?
Uživatelé procházející toto fórum: jendaotahal
