Utržený silentblok
RobertH
Vůz: S80 2.5T 06 manual
Utržený silentblok
Příspěvek od RobertH »
Dneska jsem našel utržený horní silentblok na motoru. Mám koupit celý, nebo stačí ta gumová vložka (našel jsem ji za necelých 250 kč) ?
Já už tu kapotu snad přestanu otvírat, vždycky na něco narazím. :x
Ještě jsem zjistil, že na studeném motoru se ozývá hlasitý šelestivý zvuk jakoby od řemenu na straně čerpadla.
S80 V8 2008 executive, V70 2.3 T5 99
Bylo V70II TDI manual, 850 2.3 T5 automat, S80 2.5T 06 manual
Lukaso
Vůz: S60
Utržený silentblok
Příspěvek od Lukaso »
co se myslí tou gumovou vložkou??
MB CLE53 AMG Coupe MY2026
RobertH
Utržený silentblok
Lukaso
Vůz: S60
Utržený silentblok
no nějak jsem to tam nenašel ale hlavně se mi to rozměrově teda vůbec nezdá...hlavně nevím jak by si to tam zapasoval...
ty asi sháníš tohle:
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_v70-ii-kombi_59/Ulozeni,-rucni-prevodovka-FEBI-731664.html
takže když to porovnáš, nevím no
jinak lehni pod auto koukni ještě na přední spodní, to je tohle:
http://www.autodily-pracharna.cz/nahradni-dily-volvo_v70-ii-kombi_59/zaveseni-motoru-FEBI-731416.html
prý když je utržený tak odchází ten horní
RobertH
Utržený silentblok
Vypadá to takhle.
Položka 10.
Lukaso
Vůz: S60
Utržený silentblok
když já se v těch kodech nevyznám :D já myslel že to je D5...tak to potom nic :)
tak asi to půjde :)
RobertH
Utržený silentblok
:D
LukyKolin
Utržený silentblok
Příspěvek od LukyKolin »
Jo, to je on.
Vyndáš to hliníkový véčko ven a přelisuješ ho - jde to snadno a rychle
To véčko drží na dva šrouby k frémě a pak přes ten plíšek k sání a ještě z něj povolíš tu plechvou trubku
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
RobertH
Utržený silentblok
Moc děkuji za rady.
Doufám, že Vám to někdy budu moci oplatit.
jogin3
Utržený silentblok
Příspěvek od jogin3 »
No nevim zda to nekdo udela, ale ja to koupil cely a nebyla to vubec velka polozka tusim 1150Kc original. A nemusel sem nekde neco lisovat apod. Kor kdyz se pak netrefis na rozmer.
RobertH
Utržený silentblok
Počítám že bych to nechal přelisovat naše šikovné nástrojaře. Případně si na to vyrobí nějakej vhodnej přípravek.
eLzyx
Utržený silentblok
Příspěvek od eLzyx »
když jsme u těch utrženejch silentbloků ... je znatelný rozdíl mezi starým a novým provedením?
starý typ:
nový typ:
jogin3
Utržený silentblok
dle me to mas obracene. Novi typ co mas ty , tak ja jsem ho mel jako puvodni a ten stary mam ted jako novi, byl me poslat jako origos. Je to poznat znatelne. Novi typ je mnohem lehci a na pohled sem si myslel, ze to je neco vyrobeny na zakazku v cine :D Az napis volvo me uklidnil, ale stejne je to cina :ROFL:
Kazdopadne efekt to ma, vymenil sem i silentbloky na pricce a hlavne ten zradny silentblok co je mezi motorem a prevodovkou, pac ten kdyz je upevneny vypada jako v pohode, ale ten konec je tak maly, ze se da snad utrhnout rukou, takze kdyz me to sundal tak normalne se to otocilo dolu , byl urvany na 200%. Taky je to znat pri razeni ze ten motor si proste necukne.
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Utržený silentblok
Příspěvek od selap »
RobertH píše:Počítám že bych to nechal přelisovat naše šikovné nástrojaře. Případně si na to vyrobí nějakej vhodnej přípravek.
Dělal jsem to taky samodomo a pohodě,pokud nejsi silně humanitně založený tak to zvládneš,nástrojáři levou zadní :)
V70III D3 aut. 2012
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Utržený silentblok
Příspěvek od scoff »
nevi nekdo jestli by ta vložka sla prelisovat i na mojem
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
marra
Servisman
Utržený silentblok
Příspěvek od marra »
scoff píše:nevi nekdo jestli by ta vložka sla prelisovat i na mojem
neda neni na to rozměr.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
scoff
Utržený silentblok
marra píše:
nepotesil jsimne marečku
ale dik
takže celyza cca1500
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
jogin3
Utržený silentblok
neni to zase takova suma a meni se to 1 za 10let, pokud se to holt neutrhne driv. :D
raadjek
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
Utržený silentblok
Příspěvek od raadjek »
selap píše:Dělal jsem to taky samodomo a pohodě,pokud nejsi silně humanitně založený tak to zvládneš,nástrojáři levou zadní :)
Taky mě to čeká, potřebuju na to speciální nástroj nebo stačí obyč svěrák a natlačit tu gumovou vložku do toho hliníkového oka svěrákem? (nebo je to na V70I jinak?)
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
Bylo: S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................10.7 l/100km
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
raadjek
Utržený silentblok
A když už jsme u toho, p.Kučera (Skandix) má dva druhy toho gumovýho bazmeku:
V čem je ten druhej lepší? Krom toho, že je "červenej", je z polyetylenu a je 8x dražší?
selap
Utržený silentblok
Svěrák na natlačení nového stačí,jen musíš vymyslet jak vytlačíš ten starý.......ale určitě jsi kluk šikovná a poradíš si.
V70III D3 aut. 2012
raadjek
Utržený silentblok
To už nějak pořeším, vypodložím špalíčkama nebo tak něco... Díky za info.
L4W
Vůz: Volvo XC90 D5 MY07
Utržený silentblok
Příspěvek od L4W »
Taky sem kupoval novej, pres martina za cca 1000 kc. A novej typ je opravdu ten jak psal elzyx, tedy:
Volvo XC90 D5 MY07 136 kW green
Bylo: Volvo S60 2.4 125 kW; Volvo S80II 2.5T MY07 147 kW; Volvo XC90 2.5T MY05 154 kW
jogin3
Utržený silentblok
No nevim, tenhle co mas na obrazku jsem tam mel ja, ze sterbohol me prisel ten druhy. Co mas na tom za napisy? Je tam nekde napis Volvo cislo apod? Neni to oem?
Utržený silentblok
Já jsem koupil od Marry taky ten co má L4W a bylo mi řečeno, že je to novější model. Jinak jsem tam měl ten druhý. :unknown:
