Nezávislý elektrický předehřev motoru
Nezávislý elektrický předehřev motoru do Volva V70, 2,5 TDI, z roku 1997. Výkon předehřevu je 0,5 kW. Namontováno v lednu 2010. Při teplotě -5°C se motor po jedné hodině ohřeje natolik, že před startováním nežhaví.
Do 3,5 t: Volkswagen Phaeton Long 4,2 V8, automat, 2006 / Škoda Octavia 1,9 TDI, manuál, 2003 / VAZ 2103, manuál, 1979
Bylo: Volvo V70 2,5 TDI, manuál, 1997
pekne, co dal?Pohan píše:Nezávislý elektrický předehřev motoru do Volva V70, 2,5 TDI, z roku 1997. Výkon předehřevu je 0,5 kW. Namontováno v lednu 2010. Při teplotě -5°C se motor po jedné hodině ohřeje natolik, že před startováním nežhaví.
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
A co bys tak chtěl vědět?
Jj, Něco podobného jsem montoval do Avií a autobusů Karosa. Auta byly celou noc na prodlužce a ráno při jakékoli teplotě neměli problém. Ta prodlužka vedla do spínacích hodin, které byly nastavené tak, že spínaly asi 2 hodiny před předpokládaným odjezdem aut. Akorát u Avie se muselo dát bacha aby se nevyvařila všechna voda.
Dělalo se to buď do hlavy (kde to zlobilo a voda se vyvařovala) a nebo se vyráběl takový mezikus na hadici od chladiče. U Karosy nebyl problém tam je 100 litrů vody.
- Vůz: ---
Nic dál!lakio píše:pekne, co dal?
Montoval se elektrický předehřev i na autobusy řady Š11?raolsa píše:Jj, Něco podobného jsem montoval do Avií a autobusů Karosa. Auta byly celou noc na prodlužce a ráno při jakékoli teplotě neměli problém. Ta prodlužka vedla do spínacích hodin, které byly nastavené tak, že spínaly asi 2 hodiny před předpokládaným odjezdem aut. Akorát u Avie se muselo dát bacha aby se nevyvařila všechna voda.Dělalo se to buď do hlavy (kde to zlobilo a voda se vyvařovala) a nebo se vyráběl takový mezikus na hadici od chladiče. U Karosy nebyl problém tam je 100 litrů vody.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
dali píše:Nic dál!lakio píše:pekne, co dal?![]()
to sis dělal sám, nebo to tam už bylo?
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
Dodatečně namontováno před měsícem, díly jsou original Volvo.jp1 píše:to sis dělal sám, nebo to tam už bylo?
toz tak, co to obnasa?Pohan píše:Dodatečně namontováno před měsícem, díly jsou original Volvo.jp1 píše:to sis dělal sám, nebo to tam už bylo?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi My Design
5800 Kč včetně montáže.
- Vůz: XC60 D5 AT AWD
2Pohan:
Můžu mít pár dotazů?
Kdo ti dělal to topení? Origo servis nebo to zvládne i někdo jiný? Jaké díly jsou potřeba?
Za 5800,- to docela jde - parkuju na dvoře, kde je elektrika.
Předem děkuji za odpověď.
TT.
TT.
Volvo XC90, D5 AWD, MY 2005 - Bylo
Volvo XC60, D5 AWD, MY 2009 - Je
Montováno v neautorizovaným servisu Volvo v Kobylnici. Díly (originál Volvo) objednali a poté i namontovali. Musel jsem jen přistavit auto a pak zaplatit.
Páči sa mi to.. nad niečím podobným uvažujem, neviem kde by sa dal zohnat original elektricky ohrev na s 60..... auto maš vonku či v garaži ? v garaži mam 0 stupnov... tam by netrebalo dlho nahrievať...
- Vůz: Volvo V70, S80
Přesně to sháníme
Nevíte místo čeho je ta spirála strčena do toho motoru?
Originál elektrický ohřev koupíš u autorizovaného prodejce Volvo.zorg1 píše:Páči sa mi to.. nad niečím podobným uvažujem, neviem kde by sa dal zohnat original elektricky ohrev na s 60..... auto maš vonku či v garaži ? v garaži mam 0 stupnov... tam by netrebalo dlho nahrievať...
Auto parkuje venku. Od baráku mám nataženou prodlužku k autu.
Naposledy upravil(a) Pohan dne 29 pro 2010 19:18, celkem upraveno 1 x.
Podle mých informací je na bloku zátka, která se demontuje, a místo ní se vloží topná spirála.Davidian píše:Přesně to shánímeNevíte místo čeho je ta spirála strčena do toho motoru?
Dik, předpokládám že jsi to měl v ruce, je u toho ještě nějaký termostat, čidlo něco co není vidět na fotce? Nebo tam je jen spirála, kábl, zastrčkaPohan píše:Podle mých informací je na bloku zátka, která se demontuje, a místo ní se vloží topná spirála.Davidian píše:Přesně to shánímeNevíte místo čeho je ta spirála strčena do toho motoru?
Pokud se dobře pamatuju, tak je to spirála, kabel, zásuvka. Cirkulace vody probíhá samotíží.Davidian píše:Dik, předpokládám že jsi to měl v ruce, je u toho ještě nějaký termostat, čidlo něco co není vidět na fotce? Nebo tam je jen spirála, kábl, zástrčka?
Zhruba hodina stačí na ohřátí motoru tak, že před startem nežhaví. Samozřejmě při -15 °C to trvá dýl.
Nečekej ale, pokud necháš auto na zásuvce celou noc, že ráno bude mít motor 80 °C. Na to 0,5 kW nestačí.
- Vůz: XC70 D5 136kW 2006
na forech jinych znacek jsem nasel, ze mivaji na vodnim okruhu prihrev, kde voda prochazi pred udelatko, kde jsou 3-4 topne teliska (zhavicky).
udajne jim to pri venkovnich +3 st. ohreje v soucinnosti s motorem vodu po 4km na 70 st.
kdyz je to z vyroby, tak jim to ovlada ridici jednotka a ti co to maji dodelane, tak zapnou cudlem a vypina to bud tepelne rele nebo v kombinaci s casovym pro jistotu.
original to vypada viz prilozeny obrazek
na dalsich dvou je to. co by se dalo vyrobit.
bracha dela na 5ti ose freze DMU 65 monoBLOCK a podle fotek co jsem mu posilal by to byla brnkacka, jen bude potrebovat rozmery tech telisek a jejich zavitu + vnitrni prumer hadic na ktere to prijde
Volvo XC70 D5 | 01/2006 | D5244T4 | 136kW | Willow green | automat
- Vůz: S70 TDI 1997, V70 TDI 1999
nemá něco podobnýho BMW? možná si to pletu s elektro spirálou, která pomáhá topení než se ohřeje voda
nasel jsem to u Golfu, Xantie, Focusu a Oktavky.
takto to treba vypada u Focusu.
na volvu na motoru D5252t je to taky, jsou tam dvě žhavičky na koleni vody do topení, spínají se podle teploty a volné kapacity alternátoru.
tak to se musim podivat..
