XC 70 automat a W rezim (rv 2006)
- Vůz: xc 70, striBrnozeleny, D5, automat , 06
zdravicko, dle manualu se W rezim u automatu pouziva na rozjezd, pripadne v pomale rychlosti. jake je tady omezeni, at uz rychlostni nebo funkcni? muze nekdo sdelit sve zkusenosti? diky a zdravim
xc 70, stribrnozeleny, D5, automat , 06
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
pohledej. už se to tu několikrát řešilo i bylo popisováno.
..hledam hledam a nenachazim:-)
- Vůz: Karkulka
Srucne:
W = winter = zima, zimni rezim
prevodovka neprenasi tolik tociveho momentu na pohanena kola, aby pohanena kola neztracela adhezi pri rozjezdu
auto nereaguje tolik na "plyn", tudiz idealni na rozjezdy do namrzleho kopce, prujezdy zatacek pod plynem a pod.
staci?
staci?
Jinak s Wčkem můžeš jezdit klidně pořád.... není v tom problém. Na zimu do kopců je to dobré.
Pavel VOLVO V40 1,8i, 92kW, B4184SM, 99
diky panove, jen jsem nevedel, jestli tam neni nejaky omezni(rychlostni) apod. Dneska jsem pripevnil cesky znacky tak to muzu rovnou vyzkouset;-)
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
pozor, ne tak docela, na zasnezene a zledovatělé kopce kdyz to klouze tak urcite jo, ale jinak nikoli!Pavel-K píše:Jinak s Wčkem můžeš jezdit klidně pořád.... není v tom problém
Winter mod v D-cku na 4/5 stupnovem automatu zacina radit od 3-jky vys!
Plyn je ospalej, kola neprokluzuji, a na prevodovce je pri stoupani cela ta rozjezdova zatez.. takze s W jenom pres nejaky zavej a pak opet nasadit Economy
..nebo klidne porad radit na suchem asfaltu porad od trojky vys?!.. predpokladam ze nechces aby Ti zavoněla ukuchtena prevodofka
vid. co rika manual.
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
Na zasnezene / vozovce se s tim da jezdit porad. W mod funguje pouze pri D, pokud je zaple sekvencni razeni, tak W nejde zapnout. Jak je zde psano, radi od 3 smerem nahoru na 4 a 5, radi hodne brzo a celkove drzi motor v nizsich otackach, nez D. Rychlost 1 a 2 zaradi pouze pri kickdownu!
info z prirucky S40/V50, prevodovka tusim Aisin AW55-51/SN ...
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
- Vůz: Sob 9-3SS
Zdar pánové
Oživuji toto téma, abych zbytečně nezakládal nové
Mám normální V70 s 5st. automatem a čeká nás první zima. Bydlíme za Prahou, je to sice rovina, ale sněhu tady máme pořád dost a na naši ulici se s odklízením dostanou vždy až tak týden po sněžení
takže ranní výjezd v 10-15 čísle sněhu je běžná věc.
Moje otázka směřuji k užití W režimu - skusím zhrnout poznatky co jsem načerpal v manuálu + tady na fóru, jestli něco chápu blbě tak mě opravte, dík:
- režim W bych používál nejspíš jen při rozjezdu ve sněhu (případně na zledovatělé silnici)
- dá se režim W vypnout normálně za jízdy, třeba když se už probojuji na odklizenou silnici? nebo musím zastavit, a až pak vypnout?
- na běžné rozjezdy třeba na udusaném sněhu, suché silnici za mrazu a pod. bych ho zbytečně nezapínal
- v manuálu píšou, že se dá zapnout jen v režimu D. no a kdybych chtěl couvat na sněhu/ledu, s R to tam nezapnu?
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
- Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
1, normálne ho môžeš používať stále,keď je sneh alebo lad
2,normálne za jazdy
4,pri cúvaní funguješ ako škodovka,nie?
2,normálne za jazdy
galéria
galéria
Hezké přirovnání - jako škodovka )))) Zřejmě etalon zimního vozu
- Vůz: Sob 9-3SS
Jasně, Škodovka 120 a spol, na to jsem už úplně zapoměl
Teď když jsi vzpomenu jak se v té době jezdilo - žádné zimní gumy, žádné asistenty rozjezdu/břždění/EPS, žádné posilovače řízení - a projeli jsme vždy a všude
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
co si vzpominam tak jsem po dedovi zdedil na Kilku celoročky, a az tak ruzovy to s ni na kopcích vzdy nebylo, hlavne teda tesne pod vrcholem, kdyz ji dosla zotrvacnost a chtelo to nekoho posadit na kufrKuko28 píše:Jasně, Škodovka 120 a spol, na to jsem už úplně zapoměl![]()
- Vůz: Sob 9-3SS
to St.Andy
ale nakonec si nastartoval a projel že? A to se počítá
Jasně, teď už jsou to spíš nostalgické vzpomínky, přece jen "užovka" 120L, po bouračce upgradovaná na mix rozšířené 120L s kulatými světly vepředu a horizontálně protáhlými z po F/L verze vzadu, byla první vůz na kterém jsem se učil řídit. Že se tam furt sr**y dokola ty samé věci, v létě jsme každou chvíli dolévali vodu do chladiče, zařadit rychlost napoprvé bylo na medaily a pod. je, z dnešního pohledu, už jen úsměvná vzpomínka.
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
OT: mě fascinuje jak všichni vzpomínáte, jaký to bylo hrozný, ale nikoho nenapadne, že kdybyste do šáde rvali tytéž prachy do servízu jako do aut teď (samozřejmě poměrově k tehdejším prům. příjmu), tak by to taky bylo o něčem jinym...
- Vůz: Sob 9-3SS
tam peníze nepomáhali - špatné konstrukční řešení, prostě dookola ty samé problémy. Já si to už nepamatuji, ale vím že známy, nějaký opravář se prostě pravidelně jednou za rok/dva roky u nás objevil, něco vymontoval, opravil, namontoval zpět a čau za rok znova
nebo to chlazení - já nevím, jestli to bylo termostatem nebo něčím jiným, ale 4 z 5 lidí co se s nima bavíme o starých 120tkách tak taky v létě stávali na krajnici a dolívali vodu
RIP - V70II BSR
RIP - V70II BSR
Já teda nevím co jste s těma šádema dělali, ale já měl akorát jednou v zimě problém se zamrzlým chladičem a jinak nic, Měnil jsem spotřebák (brzdy, olej, svíčky, řemeny) a jinak nic. Nastartoval jsem to vždycky, někdy teda až napodruhý, ale odjel jsem vždycky. Od baráku se dostat taky nebyl problém. A to jsem měl Š100, Š105 užovka, 2x Š110R a dvě tátovi Š120 LS. Když to stálo déle jak týden tak jsem preventivně před startem nacucnul páčkou benzín, ale nějaké vysušování víčka rozdělovače apod. to neznám. Třeba jsem měl jenom štěstí.
- Vůz: xc90 D5 151kw
Použiju tohle téma a zeptám se, dá nebo může se u automatu bez sekvenčního řazení bez zastavení řadit např, z 4 na D, 3 na D atd. ? Děkuji Za odpověď. Jarda
Volvo V 70II AWD 147kw
bylo: Volvo 850 2,4 20V 1993 Volvo 360 1,4 Volvo 340 1,4 Volvo 440 1,8
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
ano D>4>3>2>L a obracene muzes za jizdy.Jarda333 píše:Použiju tohle téma a zeptám se, dá nebo může se u automatu bez sekvenčního řazení bez zastavení řadit např, z 4 na D, 3 na D atd. ? Děkuji Za odpověď. Jarda
muze, ale nemachni tam z D hned L - to by se otackam a skrini nelibilo
btw mas to i v navodu, treba sjezd dlouhych tahlych kopcu - abys nemusel stat porad na brzde, das tam za 4, nebo za 3 a brzdis motorem
děkuji oběma za radu, šlo mi právě o jízdu v kopcích, přejezdy horských sedel... zda je možné za jízdy když už není třeba brzdit motorem dát D tředa s té trojky. Teď už půjde jen o to, nešlápnout si přitom levou nohou na brzduwickey píše:muze, ale nemachni tam z D hned L - to by se otackam a skrini nelibilo
