850 T5 - skapina
berzerker
850 T5 - skapina
Příspěvek od berzerker »
Tak a uz som tu aj ja :o
motoru po nastartovani padaju otacky az tak, ze skape, s problemami ho udrzim s plynom pri zivote, a ked sa trochu zohreje, tak uz otacky drzi, ale su o nieco nizsie nez standard a zda sa, ze nechce ist moc do otacok, nieco ako ked som mal na 440tke zapchaty katalyzator.
Ned&avno som si dal privarit na hadicu BOV, s nezapojenym bov to nerobilo nic zle, potom som hadicku od bov pripojil na vakuovu hadicu z intake manifoldu do origo bov na turbe a po druhom starte to zacalo robit spominane problemy, takze som v nadeji ze to pomoze vratril hadicky do povodneho stavu a problem je tu stale.
napada ma: bov na hadici netesni
niekde inde nieco netesni
do niecoho som zavadil pri vkladani hadice - plynove lanko napr
Dnes idem na vymenu rozvodov do BA, tak servisman bude mat radost :%)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
850 T5 - skapina
Příspěvek od lucki »
cidlo teploty v motore?
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
850 T5 - skapina
Příspěvek od wickey »
volnobezny ventil?
SlavomirSK
Vůz: Volvo V50 a V70
850 T5 - skapina
Příspěvek od SlavomirSK »
vakuove hadice? nesyci ti okolo motora dakde?
Volvo V50 2.0D MY2008
ex: Volvo V70 2.5T B5254T M58 AWD '97 "Volwerin"
ex: Tatra 613 3.5l V8 '87, Tatra 613-2 na šrot, Šáde 120 "Zrzavá bestie"
berzerker
850 T5 - skapina
tak dneska som sa tomu venoval a zda sa zte je to uz OK.
BOV som napojil na vakuum od tzv. vacuum tree pri volnobeznom ventile a robilo to stale zlobu, skapinalo. Zistil som, ze vzduch unika normalne cez ventil prec, ked som ho zakryl rukou, tak sa zmenil chod motora. To mi bolo dost divne, pretoze HKS SSQ by nemal vdaka konstrukcii NIKDY prepustat vzduch. Kazdopadne, potom som skusal pritahovat pruzinu na BOV a testovat, co to bude robit.
Ked som dotiahol pruzinu skoro nadoraz, tak to zacalo fungovat konecne normalne.
berzerker
850 T5 - skapina
je to zas rozbitý
momentalne motor ide zle, akokeby vynechavali valce, vyfuk smrdi ako pyrotechnika (asi sa tesi no Novy rok) vysoka spotreba.
Bov som odpojil ale ziadna zmena. Nedavno som bol na vymene rozvodov, moze byt zle nasadeny remen? Alebo to robi ten bov ?
Kontrolky nesvietia, diagnostika bez chyb.
wickey
850 T5 - skapina
lambda?
berzerker
850 T5 - skapina
predpokladam ze to by nieco aj svietilo...to ma clovek zato, ze sa v aute rýpe a snazi sa vylepsovat :D potom sa auto za odmenu pokazi...podozrievam teda tie veci, s ktorymi sa manipulovalo.
It’s my birthday
850 T5 - skapina
A pak že je benzín jednodušší než nafta?!
V70 D5 2002 stříbrná 436tkm 460 1.9TD 1994 stříbrná 773tkm momentálně depozit V40 1.9D 85kw 2004 stříbrná 248tkm 340 1.6D 1986 oceanbluemetalic 187tkm S60 D5 2002 stříbrná 280tkm S60 D5 2002 stříbrná Volfinka od Albertuse 468 tkm
berzerker
850 T5 - skapina
karelvolvo píše:A pak že je benzín jednodušší než nafta?!
mam skusit natankovat naftu ? :lol:
berzerker
850 T5 - skapina
dnes sa konala autoopravovna na chodniku pred vchodom
DG: Nepali druhy valec, diagnostika ma kod 121, zly vstrekovac na druhom valcu
Vstrekovac sme premerali a ma spravny odpor, do konektora ide okolo 11,4 V pri zapnutom zapalovani, skontrolovali sme ci ide iskra (ale s inou svieckou) a iskra ide, z diery od vstrekovaca isiel dym, teda vstrekovac podla vsetkeho nejde, aj ked ma spravny odpor a ide doneho prud.
Da sa predpokladat, ze je niekde zalomeny kablik ku vstrekovacu ???
Moze to byt nieco ine ?
d
berzerker
850 T5 - skapina
tak som zistil, ze kod 121 je chyba na MAF !
Ale kontrolka lambdy sa rozsvietila az ked som skusil odpojit MAF (vahu vzduchu) - na chode motora sa nic nezmenilo !
Zaroven ale stale pravdepodobne nepáli druhy valec, pretoze z diery od vstrekovaca ide dym (z ostatnych dier nejde nic ) a ked sa pri spustenom motore vytiahne fajka od sviecky, tak sa chod vobec nezmeni.
Podozrievam este sviecku, len si sakra musim pozicat od niekoho kluc na sviecky, ten co mam je nanic, aky je vlastne vhodny?
Moze to byt aj rozdelovac ?
Objednal som cistiaci sprej na vahu od Liqui moly, skusim ho pouzit. http://www.autosuciastky.com/shop/index.php?page_id=info&info_id=212
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
850 T5 - skapina
Příspěvek od st_Andy »
na MAF/MAP senzor su tu rozne rady a triky, skus prehladat temy a navody.
wickey
850 T5 - skapina
na ebay zozenies druhu za nejakych 150 dolarov origo novu a okolo 50 dolarov pouzitu. vymenit.
medlis
850 T5 - skapina
Příspěvek od medlis »
Mne se to chovalo podobne a na vine byla vaha vzduchu. Po jeji vymeno vse v normalu.
Taky ale fakt, ze jsem do toho nic nebastlil a ani mi nevynechavaly valce:) Tady to mozna bude v necem jinem, nebo i vic zavad najednou.
Moje projevy byly podivne nizke az kolisajici otacky za studena a z vyfuku byla citit bohata smes(to i pri ohratem motoru). V pokrocilem stadiu zavady uz se rozsvitila i lamda kontrolka.
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
berzerker
850 T5 - skapina
diky, najskor treba vyriesit ten nepaliaci valec, idem vymenit zapalovacie kable, lebo stare su tam od vyroby :roll: , potom sa uvidi, sviecky sme vylucili, su nove a vporiadku
wickey
850 T5 - skapina
jj kable od vyroby uz asi nie su to prave orechove.. mne jeden hadzal iskru do bloku..
ale doporucujem kupit take, co maju aj krytie dury, nie len fajky.
berzerker
850 T5 - skapina
po vymene kablov ziadna zmena, motor uz ani nenastartoval, tak isiel dole rozdelovac....pohlad bol prekvapivy, pozrite:
:shock: :shock: :shock:
st_Andy
850 T5 - skapina
na.. a je to tu, otvara sa tu nova tradicia :D dalsi palec, dalsi rozdelovac.. pri nom by sa malo vzdy zacat nez sa objedna nova Vaha vzduchu z ebayu :twisted:
ten moj bol (nechtiac) dokladne preplachnuty stylom "u nas na motor davame len teplu paru.." ..kazda sviecka plavala v deci vody.. v rozdelovaci akvarium.. vysledok - dvojdnove rozoberanie a susenie pri umyvarke, takze takuro kuru neodporucam :%) pekne krasne dve handricky, jemny smirgel, zubna kefa, sprej na kontakty a podme do repasu :Bravo:
berzerker
850 T5 - skapina
update: kym som bol v robote, bracho vymenil rozdelovac -palec aj viecko a stale nepalil jeden valec, potom ako zufalu moznost vybral sviecku a dal tam namiesto nej sviecu z xedosa a motor ide pekne a hladko ! Cize nastala kombinacia rozsypaneho rozdelovaca a "kvalitnej" sviecky Bosh :bad: Zvysne 4 boshky poletia coskoro z auta von a uz tam ziadne neobjavia, objednal som sadu NGK sviecok.
doktor
850 T5 - skapina
Příspěvek od doktor »
takže doporučuji jednou za 250,000 km vyměnit rozdělovač s palcem. :good:
Já už mám taky po. Taky se mi totiž objevili podobné problémy... ale vypadal líp, než berzerkerův.
Vstup do galerie ZDE
wickey
850 T5 - skapina
ja uz kupuju svicky jedine orig. Volvo a je klid :)
berzerker
850 T5 - skapina
hmm 70 evry vo Volve u nas, 51 evry z ostrovov a NGK 23 evry, tak snad japonci nesklamu.
berzerker
850 T5 - skapina
vcera som vymenil sviecky za nove NGK, takze uz tam nemam jednu sviecku z mazdy :twisted: len ma dost vystrasilo, ze japonske ngk sviecky su vyrobene vo francuzku :bad: Motor si teraz spokojne brumlá :roll:
Lambda mi neprestala svietit ani po odpojeni baterky (diagnostika bliká zly maf senzor), takze pride na rad vycistenie so sprejom na maf senzory a potom pripadne vymena.
Vahu sme aj skusali vybrat, ale jaksi nechcela ist dole z tej tvrdej plastovej hadice, je na to nejaky trik, ako ju vybrat ? (to ze su tam dva sroby viem) , haynes nepise nic a ked sme to skusali, boli vonku vyrazne minusove teploty, takze sme to vzdali.
wickey
850 T5 - skapina
aj za normalnej teploty to ide velmi tazko. je tam velky hruby O kruzok.
