motoru po nastartovani padaju otacky az tak, ze skape, s problemami ho udrzim s plynom pri zivote, a ked sa trochu zohreje, tak uz otacky drzi, ale su o nieco nizsie nez standard a zda sa, ze nechce ist moc do otacok, nieco ako ked som mal na 440tke zapchaty katalyzator.
Ned&avno som si dal privarit na hadicu BOV, s nezapojenym bov to nerobilo nic zle, potom som hadicku od bov pripojil na vakuovu hadicu z intake manifoldu do origo bov na turbe a po druhom starte to zacalo robit spominane problemy, takze som v nadeji ze to pomoze vratril hadicky do povodneho stavu a problem je tu stale.
napada ma: bov na hadici netesni
niekde inde nieco netesni
do niecoho som zavadil pri vkladani hadice - plynove lanko napr
Dnes idem na vymenu rozvodov do BA, tak servisman bude mat radost
