Zejtra mi má přijet kamarád s 850T5, a budu zkoušet měnit díly, tak snad budu chytřejší. Ještě se zeptám: pokud mu při vypnutým klíčku odpojím váhu vzduchu, nehodí mu to tam závadu, která jde smazat jen diagnostikou, jako to s oblibou dělá můj chrochták?
850R jede přískokem a svítí si k tomu lambdou
- Vůz: ---
2 tomasss +jou81: jak říkám, co se týká benzínových aut, jsem naprostá lama, takže to, že ten cajk vrní mi přišlo jako hodný zmínky
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud při vypnutém klíčku odpojíš váhu a klíč nezapneš, dokud ji znova nepřipojíš, nic se nestane.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: ---
Díky moc! To jsem potřeboval slyšet. Můj ropák mi rozsvítil kontrolku motoru, když jsem měl klíček v poloze 0 a odpojil váhu vzduchu, nevím jestli by pomohlo ten klíček vyndat, ale od té doby čistím váhu (tím speciálním čističem) bez odpojení z konektoru.jarek.krizan píše:Pokud při vypnutém klíčku odpojíš váhu a klíč nezapneš, dokud ji znova nepřipojíš, nic se nestane.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
jj jistota je klíček ven
- Vůz: ---
Tak mám diagnózu: mrtvá váha vzduchu.
Co jsem zatím zjišťoval, tak neni levná. Jdu rozhazovat sítě.
Díky všem za rady!
Díky všem za rady!
ha! ja to tusil.
a zas tak draha neni
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Volvo-850-S70-V70-C70-Mass-Air-Meter-0280217107-MAF_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ad430ef36QQitemZ390107033398QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
nebo nova
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1275749-Mass-Air-Flow-Sensor-Volvo-95-02-850-S70-V70_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem27acc45cc1QQitemZ170402274497QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
nebo nova
a u nás stojí desítku
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Tusim do r.v. < 99 pasuje i z 850 Tdi a vsech ostatnich 70tek do '99 a mela by byt i levnejsi jak ta od r.v. 99<
Skoda ze to neni jen to cidlo
to by spravit nebo upevnit mozna slo..
- Vůz: ---
Mám za to, že to je přesně naopak. Ve V70 dieselu mám tu novější, celoplastovou a ta se dá sehnat bez problémů okolo 3000-3500,- Bosch. Ta stará má naopak cartridge z hliníku a běžný ceny jsou cca dvojnásobný.st_Andy píše:Tusim do r.v. < 99 pasuje i z 850 Tdi a vsech ostatnich 70tek do '99 a mela by byt i levnejsi jak ta od r.v. 99<
Ja mam za to ze wickey Ti poslal spravnou uz v tom prvnim ebay odkazu, cislo podle vadisu na Tvoje eRko sedi, koukni taky na ebay.dedali píše:Mám za to, že to je přesně naopak. Ve V70 dieselu mám tu novější, celoplastovou a ta se dá sehnat bez problémů okolo 3000-3500,- Bosch. Ta stará má naopak cartridge z hliníku a běžný ceny jsou cca dvojnásobný.st_Andy píše:Tusim do r.v. < 99 pasuje i z 850 Tdi a vsech ostatnich 70tek do '99 a mela by byt i levnejsi jak ta od r.v. 99<
ja mam v obou erkach tu co jsem posilal v odkazu.
- Vůz: ---
2 Andy: určitě, ale já bych nejradši novou a aspoň Bosch ať už prodávanou jako OEM, nebo Bosch. Protože jak se znám, tak jestli dojde na měření výkonu, tak pokud z něj nevyleze nějaký číslo který se aspoň blíží továrnímu údaji, stejně mi to bude hlodat a tu novou koupím.
Díky všem za snahu pomoci. Něco už pohledanýho mám. úplně v nejhorším případě bych vzal novou bosch za 175 Euro, kterou bych si zvládnul koupit sám.
- Vůz: S80 V8 Executive
Ojetou váhu rozhodně nekupuj, to jsou vyhozený peníze. Může dávat zbytečně víc paliva a klidně ti i stáhne výkon.
- Vůz: V70 II D5252T 00´
- It’s my birthday
Nechci do toho moc kecat...ale natankovat 100 oktanovy benzin bych si teda netroufnul do auta ktery je podle vyrobce stanoveny na N95, neni to staveny na takovy spalovaci teploty...... krom toho podle popisu zavady to tim asi nebude ale podpaleny ventily a pistni krouzky taky delaj svy... Je to jen nazor nak me neukamenujte
940 2.3i (B230G) ´93
850 2.0i (B5202S) ´95
850 2.5 TDi (D5252T) ´96
V70II 2.5 TDi (D5252T) ´00
O tomhle bych rád věděl víc. Žil jsem v domění, že to není problém.Huron--WOLF-- píše:Nechci do toho moc kecat...ale natankovat 100 oktanovy benzin bych si teda netroufnul do auta ktery je podle vyrobce stanoveny na N95, neni to staveny na takovy spalovaci teploty...... krom toho podle popisu zavady to tim asi nebude ale podpaleny ventily a pistni krouzky taky delaj svy... Je to jen nazor nak me neukamenujte
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Pokud vim, byla vadna vaha vzduchu...Huron--WOLF-- píše:podle popisu zavady to tim asi nebude...
- Vůz: ---
Nezapomínej, že žijeme v České Republice, takže když se něco jmenuje Carrera 100, eště to nezbytně neznamená, že to má 100 čehokoli. Carrera 100 je obchodní název pro 98 oktanovej benzínHuron--WOLF-- píše:Nechci do toho moc kecat...ale natankovat 100 oktanovy benzin bych si teda netroufnul do auta ktery je podle vyrobce stanoveny na N95, neni to staveny na takovy spalovaci teploty...... krom toho podle popisu zavady to tim asi nebude ale podpaleny ventily a pistni krouzky taky delaj svy... Je to jen nazor nak me neukamenujte
- Vůz: V50 D5, 2008, 132KW, 360Nm
Ja sem taky nekde slysel, ze do starsich aut radeji 100oktan ne. Prave v souvislosti s vetsima teplotama pri spalovani. ale zase hlinikovy motory by to meli dat v pohode ne? Zalezi taky potom na vnitrku pisty, apod.
850R má v podstatě ten samej motor, jako mám v C70 a v manuálu mám jako doporučené palivo N98 s tím, že smím jezdit i na N95, ale se sníženým výkonem a vyšší spotřebou. V manuálu mám popsáno, že smím natankovat i N91, ale ... pouze na nejnutnější dojetí.Huron--WOLF-- píše:Nechci do toho moc kecat...ale natankovat 100 oktanovy benzin bych si teda netroufnul do auta ktery je podle vyrobce stanoveny na N95, neni to staveny na takovy spalovaci teploty...... krom toho podle popisu zavady to tim asi nebude ale podpaleny ventily a pistni krouzky taky delaj svy... Je to jen nazor nak me neukamenujte
Jinak Carrera 100 v ČR?
Když už 100oktan, tak Shell Vpower racing
- Vůz: ---
Já se řídím tím co mám napsaný v manuálu. A tam píšou, že k dosažení výrobcem udávaných parametrů je třeba tankovat benzín s oktanovým číslem 98.. A jelikož jsem si to auto právě kvůli využívání výrobcem udávaných parametrů koupil, tak ho tam leju.jogin3 píše:Ja sem taky nekde slysel, ze do starsich aut radeji 100oktan ne. Prave v souvislosti s vetsima teplotama pri spalovani. ale zase hlinikovy motory by to meli dat v pohode ne? Zalezi taky potom na vnitrku pisty, apod.
- Vůz: ---
Co bys chtěl od rakušákůeLzyx píše:Jinak Carrera 100 v ČR?Mě to přijde jako obyčejná N98. N100 to byla v době uvedení na trh, kdy kvalita plaliva byla pozorovatelná.
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
To že v ČR je nejokrádanějším živočichem motorista, ví asi už všichni. Na druhou stranu nemáme v ČR problémy s kvalitou pohonných hmot, protože tu žádná kvalita není.
Tak ja tam leju 95 u Teska maj ted naky novy s aditivaci a je jenom o 40haleru drazsi. Mezi 98 kde je u nas v HK hure k dostani, nepoznavam zadny rozdil. Jede to stejne jak na 98 tak na 95 a spotreba, ani litr sem snad nenatankoval na celou vice oproti 95 takze platit tady o 2Kc nekomu kdo rika ze tam ma 98 kaslu na to. Radsi poradnou 95ku, sem tam aditivace a je to mnohem lepsi.
- Vůz: ---
Já ti nevim, jestli bych hledal pořádnou 95 zrovna u Teska
U nas ma Tesko nejlepsi benzin v okoli coece! asi si necetl muj topic jak me odtahovali na OMV carreru vid. 2500Kc za odtah a dalsi naklady na praci. Kvuli hnusnymu benzinu. Takze u Shell me auto zacalo blbe startovat, presel jsem k OMV vse se zdalo byt ok, startovani parada, no a jednou holt spatny benzin, odtah, ...
Od ty doby co me doporucil mechanik u nas v HK z autorizaku, nejlepsi benzin maji u Teska , myslis ze jsme se divil? Ale bylo me to logicky vysvetleno. Tesko ma jeden z nejlevnejsich paliv v okoli HK + ted novi palivo s aditivaci za smesnych 27KC/L. Jelikoz je to Hypermarket a ne benzinka, zivi ho to, ze ty lidi si tam nakoupi a natankujou, tudiz uplne neco jineho nez benzin, samozrejme ze na tom kralovksy videla, jelikoz pri cene 27KC/L ma marzi jako prase , takze si vem takova krasna OMV kde stejny benzin natankuji o 2KC i vic draz.
Jelikoz ma Tesko nejlevnejsi beno, toci se tam ranec litru za den, coz u OMV a jejich carrery asi ne, jelikoz sem natankoval nakou srajdu, muze byt spatne umita cisterna, nebo nadrz nebo maly odber tim se tvori usazeniny apod. zrovna me to prdlo do nadrze no.
Takze nikdo nemuze rict, hele u Teska maji hnus benzin, jelikoz nikdo do toho nevidi a ani by jsem se nedivil kdyby sousedni shell mela ten natural 95 uplne stejny jako ma Tesco a jejich V-power 95 nebyl uplne stejny jako Tesco 95 super nebo jak to znaci ted nevim.
Auto me na to jezdi narame, taha krasne, spotreba krasna. nemuzu si stezovat. cena vyborna, tak proc ne? pro pocit? pro to aby jsem dal 2500Kc za odtah, z toho jsem uz vylecenej.
