Odpojovac autobaterie
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Kamarad si do okruhoveho specialu musi dle predpisu namontovat odpojovac autobaterie. Muj dotaz zni - ma se to pripojit do cesty kladnemu nebo zapornemu vodici z autobaterky?
wickey
Příspěvek od wickey »
jakozto elektro lama bych rekl ze k plusu :)
tomasss
Jen dodavam, jde o bavoraka, tj kostra je klasicky minus.
vit.soucek
Příspěvek od vit.soucek »
Odpojuje se od kastle. Odpojovač určitě bude na záporném polu. Měl jsem vypínač baterie na Favoritovi a bylo to udělaný na zápornym. Navíc mi i v autoškole říkali, že u baterky se nejdřív odpojuje mínus.
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
vit.soucek píše:Odpojuje se od kastle. Odpojovač určitě bude na záporném polu. Měl jsem vypínač baterie na Favoritovi a bylo to udělaný na zápornym.
Osobně by jsem dal odpojovač na plus a co nejblíže k baterce.
vit.soucek píše:Navíc mi i v autoškole říkali, že u baterky se nejdřív odpojuje mínus.
To sice jo, ale to je z důvodu, že když nejprve povoluješ kladný pól a nedopatřením si "škrtneš" klíčem kdekoliv o kastli, motor, nebo cokoliv co je přikostřeno, tak v lepším případě to bude pouze ohňostroj (horší varianta jsou dost nechutné popáleniny i 3 stupně...).
Když nejprve povoluješ záporný pól, tak k takovémuto úrazu příjdeš pouze když se dotkneš druhého pólu na baterce, jinak ne. 8)
tomasss
Ze co nejbliz baterce, to je jasny. Otazka polu proto, ze jsem nekde cetl, ze nevhodne odpojeny pol baterie muze poskodit alternator.
Ok, mame tady dva nazory ze "spise na plus" a jeden "urcite minus" :prace: takze jak teda :?:
tomasss
Tak ted jsem volal znamymu kteryho autoelektrika zivi, a rikal ze zasadne minus. Vzhledem k tomu ze jemu bezmezne verim, tak vezte, ze se odpojuje minus :prace:
Lachtan
tomasss píše:Ze co nejbliz baterce, to je jasny. Otazka polu proto, ze jsem nekde cetl, ze nevhodne odpojeny pol baterie muze poskodit alternator.
Naprosto správně - k poškození alternátoru dojde ve chvíli, když odpojíš baterii dříve než chcípneš motor (btw - v ten okamžik je úplně jedno na který pól máš připojený odpojovač) 8)
standa
Příspěvek od standa »
Pokud tomassssův kámoš zabuduje do závoďáka TEN odpojovač, který je zobrazen v odkazu, tak ho od přejímky vyhodí, protože:
1. Odpojovač musí mít možnost odpojit řidič v autě a současně i hasiči zvenku. Proto mají profi odpojovače bowden s okem a tomu uzpůsobenou páčku.
2. Po odpojení tohoto odpojovače motor pojede dál (tedy pokud je ve voze alternátor), což hasičům a pilotovi moc nepomůže. Hádejte proč... :D
Správný odpojovač http://speedpro.cz/6polovy-odpojovac-p-715.html
Je lhostejné, který pól se odpojuje.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Honza
Příspěvek od Honza »
standa píše:.
Alternátor je perpetum mobile a kostru má přes obal.
standa
:palec:
Tatra 603, 1970, V8
Honza
standa píše::palec:
Ó děkuji šéfe, jinak k tomu prvnímu odpojovači, Avie a Zetor se fakt odpojuje minus. Navíc tenhle slouží k odpojení při odstavení a ne bezpečnostní.
tomasss
standa píše:1. Odpojovač musí mít možnost odpojit řidič v autě a současně i hasiči zvenku. Proto mají profi odpojovače bowden s okem a tomu uzpůsobenou páčku.
Ee, cetl jsem pravidla, a v te kategorii co jezdi, je pozadavek pouze na odpojovac dostupny zvenku, nikoliv z kabiny.
standa píše:2. Po odpojení tohoto odpojovače motor pojede dál (tedy pokud je ve voze alternátor), což hasičům a pilotovi moc nepomůže.
Opet, v pravidlech stoji, ze odpojovac musi byt bud 2polovy nebo 6polovy. Zrejme se pocita s tim ze pri vetsi havarce motor chcipne...
standa
Super pravidla :palec:
A co píšou o rámu? Buď tam je, nebo tam není... :roll: :D
Tatra 603, 1970, V8
tomasss
standa píše:A co píšou o rámu?
Ram je povinny ;-)
Lachtan
tomasss píše:Ram je povinny ;-)
Ten na čumáku, proti klokanům :twisted:
Zpět na „o všem možném :-)“
