Přidám sem návod na zákrok který je natolik snadný že ho zvládne každý uživatel sám a přesto může mít značný vliv na chod motoru, třeba to někomu prospěje. MAP senzor snímá tlak v sacím potrubí a z důvodu zvýšení hystereze je připojen přes redukci s tryskou. Vlivem pohybu nečistot z EGR a oleje z turba v sacím potrubí se může tryska zanášet a vzniká odchylka snímané hodnoty.
Pro vyčištění stačí odmontovat vrchní kryt motoru a stáhnout hadičku snímače z potrubí, pročistit trysku nejlépe vrtáčkem o průměru 1 mm a opět poskládat.
Tryska se nachází v místě označeném červenou šipkou:
Redukce MAP senzoru motor D5252T
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Ykka, Ty si genius, mne totiz obcas zasvieti lambda, no nikdy pri vyssich otackach a chyba je stale ta ista:
P0107 - MAP sensor low circuit input
Chod motora je uplne rovnaky bezchybny, spotreba nezvysena, teplota drzi, otacky volnobehu tiez, nic sa nezmeni a napriek tomu to z casu nacas vyhodi kontrolku. Tiez ma napada zanesena hadicka alebo nejaky zaolejaovany senzor, no netusil som kde je MAP senzor, tak to skusim precistit!
Rad prijmem aj ine rady, co za chybu to moze byt, diky
To má dízl i benzín stejný?
Bylo: Volvo V70 TDI, 1998 (D5252T)
Bylo: Volvo 240 GL 1983 (B230A)
Bylo: Volvo 760 turbo intercooler 1990 (B204FT)
Týká se to pouze motoru D5252T. Benzínové motory mají taky MAP senzor ale jinak řešený.
A kde sa nachadza MAP senzor na benzinovom motore prosimta?
jj, nasel jsem, ale o kolik mm do hloubky ma jit s tim "vrtackem" zajet do hloubky? ... AHA?
je: volvo c30 2.0D 120kW, white, 7/2007
bylo: saab 9-3 Tid SC, hirsch / 01/2006 / S70 2.5D 103kW, BLUE, 09/2000 pinocchio / V70II 2.5D 103kW, BLUE, 12/2000 - "ké" / V850 2.5 TDi 103kW, BLACK, 02/1996 - "cyril" / V40 1.9D, 85kW, black 08/2000 / 480 ES 1,7 75kW, white 05/1992 / A4 1.8T chip, 95 / 80 avant 2.0, 93 / 80GT 1.8, 88
Nejspíš asi durch.herman píše:jj, nasel jsem, ale o kolik mm do hloubky ma jit s tim "vrtackem" zajet do hloubky? ... AHA?
njn, ale ja bych nerad neco pos*al ... mel jsem v ruce 1mm vrtak (na drevo
), ale sel dovnitr asi jen 1-1,5 mm ... tak nevim, asi nejprve zkusim dratek ...
Našel jsi to podle toho obrázku?st_Andy píše:A kde sa nachadza MAP senzor na benzinovom motore prosimta?
Tak přesnou hloubku z hlavy netuším, důležitý je aby to šlo snadno profouknout
- Vůz: ---
Tak to to máš asi zacpaný. Já zkusil prvně mezizubní kartáček, (hezky se do něj ten bordel pochytá) ale byl krátkej, tak jsem vzal plastovej pásek na spínání kabelů a vlez tam celej (asi 10cm, takže je to durch) jen by mě zajímalo, co se stane když se ten bordel dostane až do čidla, resp. co tomu brání aby se tam nedostal....herman píše:njn, ale ja bych nerad neco pos*al ... mel jsem v ruce 1mm vrtak (na drevo), ale sel dovnitr asi jen 1-1,5 mm ... tak nevim, asi nejprve zkusim dratek ...
- Servisman
nenechte se zmast sice jsem to neměřil ale s jistotou vim že TDička s plastovou vahou vzduchu maji tu diru většího průměru než ty starší ještě s hlinikovou. tzn. pokud milimetrovym vrtakem pročistim průchodku u motoru MSA 15.8 tak u MSA 15.7 ne...
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
a ja mam ktery?marra píše:........ motoru MSA 15.8 tak u MSA 15.7 ne...
AHA, opravdu bych nerad neco pohnojil, uz tak toho mam dost, ze marro
Liší se to v tom že 15.8 už má komunikaci po síti CAN bus, tam se zanášením zřejmě tolik problémů není, ale zase jde podle mě to svinstvo až do snímače, u V70 se to lámalo v roce 99
- Servisman
zanaší se uplně stejně, je to jen dira do saní.
občas to chce prostě vymést saze
- Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Tak jsem vymetl saze z "komína"Ykka píše:občas to chce prostě vymést saze
Kdo má D5252T motor, podělte se o zkušenosti, řešení. Je na vině Turbo, bo co?
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Tak jsem se pustil do toho čištění taky, co jsem pak viděl v potrubí to byl hnus. Otvory k ventilům měly poloviční průměr a samý mastný sazeve vrstvě 4mm , počítám že by mohl mít můj motor najeto něco kolem 300 000km, určitě to nikdo nečistil. Vyčistil jsem jen co se dalo vyškrábat, tak mě to čeká ještě jednou namočím potrubí do nějakého rozpouštědla. Ja to zvláštní že se motor choval v pohodě přitom mu musel chybět vzduch. Odpověď na to proč se to tak zanáší jsem našel na konci této stránky : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=15788&p=176544&hilit=d5252t+s%C3%A1n%C3%AD+d5252t#p176544
Alda
Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
