Dlouhé startování hlavně v mrazech V70 Tdi
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
selap
Vůz: V70 III D3 AT '12
Příspěvek od selap »
Tak sem s nápadama,vyměníl jsem baterku a točí to podstatně svižněji,ale start není zdaleka tak přesvědčivý jak bych čekal.U starého 6ti válce D24T to chytalo na žduch vždy,tohle dlouhý točení mě znervozňuje.Dlouhé točení je u mě točení delší než 2 sec.
Motor ma 305tis,olej nebere,rozvody+seřízení v září.
V70III D3 aut. 2012
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Určitě zkontrolovat, popřípadě seřídit dynamickej předvstřik na diagnostice.
Další zakopanej pes může bejt v čerpadle, vyběhaný, nedává dostatečnej tlak, českou naftou kupovanou u noname pumpy se toho asi dosáhne snadno. Tam asi leda repas + seřízení na stolici. Potom eště špatnej stav vstřikovačů....
Honza
Příspěvek od Honza »
Ani nový žhavičky nezaručujou funkčnost. Dost odchází ty fajfky ke svíčkám.
Honza
Tomáš Kolman píše:Ještě bych měl dotaz k Honzovi ohledně těch fajfek ke svíčkám.Co to koštuje,jsou li nějaké možnosti neoriginálních(ale kvalitních)..
Tak to ti nepovim, páč nevim. Nebylo to na mojim autě ale když jsem byl u mechanika tak tam zrovna dělal V70. Náhrada asi nebude, zkus se zeptat ve Volvu nebo u VW/Audi je to stejný.
travex
Příspěvek od travex »
porad resime to same dokola... je to jen naftovej motor a vzdycky je o tom samem:
1) zhaveni: svicky OK, zhavenii funguje spravne
2) nafta: filtr je propustny, nafta nepada, palivovy okruh tesni, cerpadlo tesni, palivo je dopravovano do valcu
3) predvstrik: je korektne nastaveny
4) vstrikovaci trysky: jsou v poradku, oteviraci tlaky v rozsahu, v zavrenem stavu tesni
5) vstrikovaci cerpadlo: fungguje spravne, ventil paliva je v poradku, cerpadlo tesni
6) komprese motoru: je OK (tzn hodnoty jsou v predepsanem pozmezi, odchylka hodnot pro jednotlive valce je v predepsanem rozmezi...)
pak neni potreba resit spotrebu oleje a podobne pouze a maximalne indikativni veci....
pokud splnim vyse uvedene a zatocim motorem pomoci starteru dostatecne tak musi motor chytit.... jak easy.
jeste je mozne doplnit podobne veci jako ze: motor je v poradku, rozvody jsou spravne nastaveny, sani je v poradku, vyfuk je v poradku, rizeni motoru je v poradku.....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Informace přímo od výrobce
Kompresní tlaky:
Dynamický úhel počátku vstřiku v závislosti na teplotě paliva:
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
edit příspěvků (očištění od OT) a přesun do FAQ
L.
tnemec
Příspěvek od tnemec »
U mě byl příliš velký předvstřik, chovalo se to přesně tak, jak popisuješ... Od správného nastavení se to chová jak má.
tnemec
Tomáš Kolman píše:Budu doufat,že to bude jen tím.Dnes jsem se objednal na 27.01.v Liberci u Volva na diagnostiku.Technik mi tvrdil,že to je na cca hoďku práce,a dohromady by to mělo stát do 2.000,-tak uvidíme..Není to hodně?Popravdě bych za to radši koupil plnou nádrž.Snad to bude co platný...Určitě dám vědět.T.
No diagnostika 500 Kč a práce max. tak 500 Kč. Mára to měl za 15 minut, ze kterých jsme prakticky 10 prokecali.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
