vyhřívání zadního skla
- Vůz: Volvo 1980-97
Přijde mi že mi nevyhřívá zadní sklo-tj, ani za nic se na nem neudelaj takovy ty prouzky. Pokud rozpojim konektory na patejch dveroch tak na nich namerim +12V. Když je ale zapojím tak při zapnutém vyhřívání je na nich jen 0.25V A je to i všude na síti vyhřívání-mezi jednou a druhou stranou proužku... Ma to tak byt nebo je nekde chyba? Popř. kde?
- Vůz: Volva
Máš přerušenej kostřící pásek v PZ pantu dveří. Jsem na telefonu, kdyžtak brnkni ...
mmnt,tak jaktože tam ale v těch zadních dveřích naměřím 12v? až do zapojení skla? Pak už jen 0.25v? Kostra do dveří teče,spíš mi něco vyžere proud v okamžiku kdy zapojím sklo do obvodu... (Rozpojením konektorů v 5tejch dveřích jsem myslel konektory až uplne před sklem pod tapecem ve dveřích. Ztn že odpojímli sklo tak mam ve dveřích 12,zapojím ho a jn 0.25-to mi nepřijde jako kostra... Ale zkusit se to může...
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Kostra alebo vysoky prechodovy odpor. To, ze na rozpojenom konektore nameras spravnu hodnotu, je sposobene tym, ze meraci pristroj ma veeeeelmi malu spotrebu, takze ubytok napatia na zlom spoji sa neprejavi. Ked zapojis sklo tak tece (resp chcel by) velky prud a na zlom kontakte sa vytvori velky ubytok napatia.
jo táááááááák,vona ta eletrika asi neni jen tak no...
- Vůz: Není
Nu, to mě odmrazuje asi jen tak horní polovina okna a zaboha ten přerušenej kontakt nemůžu najít
Vyřešeno-opravdu špatná kostra....
- Vůz: Volva
Vidíš, rada nad zlato ...Sarkasmic píše:Vyřešeno-opravdu špatná kostra....
- Vůz: ---
Taky mi odmrazuje jen vršek. Přesnou příčinu jsem zatím nehledal, ale cca ve třetině délky jsou dvě spodní linky vyhřívání na okně v délce cca 1cm jakoby zoxidovaný - původně tam byl flek, že po tom skle zevnitř něco (asi agresivního) steklo.Tom85 píše:Nu, to mě odmrazuje asi jen tak horní polovina okna a zaboha ten přerušenej kontakt nemůžu najít
- Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
můžou být přerušené.ale to se dá opravit ......dali píše:Taky mi odmrazuje jen vršek. Přesnou příčinu jsem zatím nehledal, ale cca ve třetině délky jsou dvě spodní linky vyhřívání na okně v délce cca 1cm jakoby zoxidovaný - původně tam byl flek, že po tom skle zevnitř něco (asi agresivního) steklo.Tom85 píše:Nu, to mě odmrazuje asi jen tak horní polovina okna a zaboha ten přerušenej kontakt nemůžu najít
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
- Vůz: ---
v domácích podmínkách, nebo je na to třeba specialistu?hoffi píše: můžou být přerušené.ale to se dá opravit ......
- Vůz: Není
Teoreticky v domácích podmínkách, měl by stačit vodivý lak a multimetr. Postupně proměřit vodivé spoje a lokalizovat přerušení. Pak to máznout lakem a máš vyhráno. Bohužel u 740 jsou to takový vlasovky, že to dost dobře nejde :?
a gdepa se shání takovej vodivej lak?
Přesně tak,ale měli by to taky zvládnout v každém dobrém autoskle.Jde to i u takových vlasovek jako jsou na 740,ale je to obtížnější.Jinak ten lak se dá koupit např. od firmy LOCTITE ............cenu z hlavy nevím,i když to unás používámeTom85 píše:Teoreticky v domácích podmínkách, měl by stačit vodivý lak a multimetr. Postupně proměřit vodivé spoje a lokalizovat přerušení. Pak to máznout lakem a máš vyhráno. Bohužel u 740 jsou to takový vlasovky, že to dost dobře nejde :?
zkus treba tento http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur= ... ES08000025 a kdyz si s tim clovek pohraje, tak se da udelat fakt vlasovej spoj.Sarkasmic píše:a gdepa se shání takovej vodivej lak?
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
mě se to jednou povedlo opravit cínem a pistolovou páječkou
(ale upřímně - tenhle postup ani já moc nedoporučuju...)
Tak to by mne zajímalo jak bys to na vlasovce na sedmě opravoval.hoffi píše:Přesně tak,ale měli by to taky zvládnout v každém dobrém autoskle.Jde to i u takových vlasovek jako jsou na 740,ale je to obtížnější.Jinak ten lak se dá koupit např. od firmy LOCTITE ............cenu z hlavy nevím,i když to unás používámeTom85 píše:Teoreticky v domácích podmínkách, měl by stačit vodivý lak a multimetr. Postupně proměřit vodivé spoje a lokalizovat přerušení. Pak to máznout lakem a máš vyhráno. Bohužel u 740 jsou to takový vlasovky, že to dost dobře nejde :?
- Vůz: Není
Pokud je to uvnitř, špatně :?martinopel píše:Tak to by mne zajímalo jak bys to na vlasovce na sedmě opravoval.hoffi píše:
Přesně tak,ale měli by to taky zvládnout v každém dobrém autoskle.Jde to i u takových vlasovek jako jsou na 740,ale je to obtížnější.Jinak ten lak se dá koupit např. od firmy LOCTITE ............cenu z hlavy nevím,i když to unás používáme![]()
Nevím,bylo to myšleno tak,že i slabé vlasovky se dají opravit,ale jak je to na sedmě netuším,pokud je to ve skle tak to asi logicky nepůjde že ......martinopel píše:Tak to by mne zajímalo jak bys to na vlasovce na sedmě opravoval.hoffi píše:
právě že na sedmě byly dva modely,jeden klasické vedení na vnitřní straně skla,ta jde klasicky opravit,a pak vlasové(téměř neviditelné) ,které je vedeno mezi dvěmi vrstvami lepeného skla.hoffi píše: Nevím,bylo to myšleno tak,že i slabé vlasovky se dají opravit,ale jak je to na sedmě netuším,pokud je to ve skle tak to asi logicky nepůjde že ......
Jasně pokud je to mezi,tak to opravit nejdemartinopel píše:právě že na sedmě byly dva modely,jeden klasické vedení na vnitřní straně skla,ta jde klasicky opravit,a pak vlasové(téměř neviditelné) ,které je vedeno mezi dvěmi vrstvami lepeného skla.hoffi píše: Nevím,bylo to myšleno tak,že i slabé vlasovky se dají opravit,ale jak je to na sedmě netuším,pokud je to ve skle tak to asi logicky nepůjde že ......
