vyhřívání zadního skla
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Příspěvek od Sarkasmic »
Přijde mi že mi nevyhřívá zadní sklo-tj, ani za nic se na nem neudelaj takovy ty prouzky. Pokud rozpojim konektory na patejch dveroch tak na nich namerim +12V. Když je ale zapojím tak při zapnutém vyhřívání je na nich jen 0.25V A je to i všude na síti vyhřívání-mezi jednou a druhou stranou proužku... Ma to tak byt nebo je nekde chyba? Popř. kde?
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Máš přerušenej kostřící pásek v PZ pantu dveří. Jsem na telefonu, kdyžtak brnkni ...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
mmnt,tak jaktože tam ale v těch zadních dveřích naměřím 12v? až do zapojení skla? Pak už jen 0.25v? Kostra do dveří teče,spíš mi něco vyžere proud v okamžiku kdy zapojím sklo do obvodu... (Rozpojením konektorů v 5tejch dveřích jsem myslel konektory až uplne před sklem pod tapecem ve dveřích. Ztn že odpojímli sklo tak mam ve dveřích 12,zapojím ho a jn 0.25-to mi nepřijde jako kostra... Ale zkusit se to může...
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Kostra alebo vysoky prechodovy odpor. To, ze na rozpojenom konektore nameras spravnu hodnotu, je sposobene tym, ze meraci pristroj ma veeeeelmi malu spotrebu, takze ubytok napatia na zlom spoji sa neprejavi. Ked zapojis sklo tak tece (resp chcel by) velky prud a na zlom kontakte sa vytvori velky ubytok napatia.
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
jo táááááááák,vona ta eletrika asi neni jen tak no... :D
Tom85
Vůz: Není
Příspěvek od Tom85 »
Nu, to mě odmrazuje asi jen tak horní polovina okna a zaboha ten přerušenej kontakt nemůžu najít :(
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Vyřešeno-opravdu špatná kostra....
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Sarkasmic píše:Vyřešeno-opravdu špatná kostra....
Vidíš, rada nad zlato ...
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
Tom85 píše:Nu, to mě odmrazuje asi jen tak horní polovina okna a zaboha ten přerušenej kontakt nemůžu najít :(
Taky mi odmrazuje jen vršek. Přesnou příčinu jsem zatím nehledal, ale cca ve třetině délky jsou dvě spodní linky vyhřívání na okně v délce cca 1cm jakoby zoxidovaný - původně tam byl flek, že po tom skle zevnitř něco (asi agresivního) steklo.
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Příspěvek od hoffi »
dali píše:
můžou být přerušené.ale to se dá opravit ......
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
hoffi píše: můžou být přerušené.ale to se dá opravit ......
v domácích podmínkách, nebo je na to třeba specialistu?
Tom85
Vůz: Není
Teoreticky v domácích podmínkách, měl by stačit vodivý lak a multimetr. Postupně proměřit vodivé spoje a lokalizovat přerušení. Pak to máznout lakem a máš vyhráno. Bohužel u 740 jsou to takový vlasovky, že to dost dobře nejde :?
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
a gdepa se shání takovej vodivej lak?
hoffi
Tom85 píše:Teoreticky v domácích podmínkách, měl by stačit vodivý lak a multimetr. Postupně proměřit vodivé spoje a lokalizovat přerušení. Pak to máznout lakem a máš vyhráno. Bohužel u 740 jsou to takový vlasovky, že to dost dobře nejde :?
Přesně tak,ale měli by to taky zvládnout v každém dobrém autoskle.Jde to i u takových vlasovek jako jsou na 740,ale je to obtížnější.Jinak ten lak se dá koupit např. od firmy LOCTITE ............cenu z hlavy nevím,i když to unás používáme :mrgreen:
medlis
Příspěvek od medlis »
Sarkasmic píše:a gdepa se shání takovej vodivej lak?
zkus treba tento http://www.ges.cz/?ipp=120&lang=cz&cur= ... ES08000025 a kdyz si s tim clovek pohraje, tak se da udelat fakt vlasovej spoj.
V70 T5, 1999, B5234T3 kredenc
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
mě se to jednou povedlo opravit cínem a pistolovou páječkou ;-)
(ale upřímně - tenhle postup ani já moc nedoporučuju...)
hoffi píše:
Tak to by mne zajímalo jak bys to na vlasovce na sedmě opravoval. :shock: :shock:
Tom85
Vůz: Není
martinopel píše:
hoffi píše:
Pokud je to uvnitř, špatně :?
hoffi
martinopel píše:
hoffi píše:
Nevím,bylo to myšleno tak,že i slabé vlasovky se dají opravit,ale jak je to na sedmě netuším,pokud je to ve skle tak to asi logicky nepůjde že ......
hoffi píše: Nevím,bylo to myšleno tak,že i slabé vlasovky se dají opravit,ale jak je to na sedmě netuším,pokud je to ve skle tak to asi logicky nepůjde že ......
právě že na sedmě byly dva modely,jeden klasické vedení na vnitřní straně skla,ta jde klasicky opravit,a pak vlasové(téměř neviditelné) ,které je vedeno mezi dvěmi vrstvami lepeného skla.
hoffi
martinopel píše:
Jasně pokud je to mezi,tak to opravit nejde :mrgreen:
Zpět na „Jak co opravit???“
Uživatelé procházející toto fórum: honzs
