Dotaz - vyhrivani sedacek
Pro sedmy a devítky
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Kdyz zapnu vyhrivani neobsazeneho sedaku, rele necvakne. Pokud si na sedacku sednu a zapnu vyhrivani, rele cvakne, ale po cca 4 sekundach zase vypne. Stava se to i v chladnych ranech, co tedy muze byt spatne?
tomasss píše:Kdyz zapnu vyhrivani neobsazeneho sedaku, rele necvakne. Pokud si na sedacku sednu a zapnu vyhrivani, rele cvakne, ale po cca 4 sekundach zase vypne. Stava se to i v chladnych ranech, co tedy muze byt spatne?
Které sedadlo máš na mysli???Řidičovo,nebo spolujezdcovo?Jaké máš vyhřívání?S relátkem pod sedadlem,nebo bez?
tomasss
martinopel píše: Které sedadlo máš na mysli???Řidičovo,nebo spolujezdcovo?Jaké máš vyhřívání?S relátkem pod sedadlem,nebo bez?
Delaji to obe dve, akorat ze ridicovo se spina i kdyz je neobsazene, ale taky po par sekundach vypne. Jinak po sepnuti tlacitka vyhrivani je pod sedadlem slyset cvaknuti, takze kazda sedacka ma zrejme vlastni relatko.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
tomasss píše:
Pod sedadlom najdes na kovovej vystuzi ciernu krabicku. V nej je teplotny snimac, procesor a rele. Cas vyhrievania urcuje procesor v zavislosti od okolitej teploty. Kdesi som tu na fore videl aj tabulku teplot. Na zaklade vlastnych skusok mi prijde verzia z mechanickym termostatom uzivatelsky vyhodnejsia.
tomasss
Sergej píše: Pod sedadlom najdes na kovovej vystuzi ciernu krabicku. V nej je teplotny snimac, procesor a rele. Cas vyhrievania urcuje procesor v zavislosti od okolitej teploty. Kdesi som tu na fore videl aj tabulku teplot. Na zaklade vlastnych skusok mi prijde verzia z mechanickym termostatom uzivatelsky vyhodnejsia.
Takze kdyz relatko cvaka a procesor budu doufat ze funguje, jak je to s tim termostatem, kolik ma mit odpor? nebo je to jen bimetal? na
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/ ... eplacement
jsem nasel jen ze samotny vyhrivaci drat ma mit 1-4 ohmy...
Jinak jeste zkusim vycistit konektor + relatka...
Tabulku hledam, ale nenachazim.
Sergej
tomasss píše:
Ono to nebola ani tabulka, ale len zmienka ze tieto nove sedadla kuria len ked je teplota pod urcitou hranicou. Mozno by to bolo v navode na pouzitie. Bimetalovy termostat mali len starsie sedacky, tieto pouzivaju na snimanie teploty termistor (nachadza sa v krabicke). Co som skusal, tak termostat umoznoval dlhe casy len pri teplote do 10*C. Pomohla b yvymena termistoru za typ s vyssim nominalnym odporom (procesor by si myslel ze je chladno)
tomasss
Tak jsem promeril sedacku spolujezdce - drat v sedacce 4ohmy, v operadle 3 ohmy; tj neprerusene. Modul relatka je jak novy, zadne studenaky. Zkusil jsem ledem ochladit tu cervenou soucastku, co by mohla byt termistor, ale bez vysledku.
tomasss
Dal jsem celou krabicku na hodinu do mrazaku, pote pripojil a stale odpina po cca 4 sekundach. Tak jsem odletoval onen cerveny termistor a vytapeni uz nevypina. Ma 8 kohmu pri 20°C, s rostouci teplotou jeho odpor klesa. Mate nekdo poneti kolik ma mit, abych ho v gmku koupil?
Sergej
Odpor NTC termistora +- sedi, Nominalny odpor by mal byt podla znacenia na termistore 10kOhm +-5%, teraz neviem ci pri 25*C alebo pri 20*C. 10k je bezny typ, v GME budu mat. Skontroluj ci sa nieco v krabicke enormne nezahrieva, mohlo by to ohrievat termistor. Este upozornim ze su 2 prevedenia krabiciek - pre kozu (znacene LEATHER) a pre latkove sedacky.
V kazdom pripade vymen ten elektrolyt, moze byt vysuseny a sposobovat resetovanie procesora. Pouzi rovnaku kapacitu, ale na 105*C (LongLife verzia), napatie moze byt vyssie. Mozno potom nebude treba menit ani termistor. ;-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
