jo díky, ale jak jsem již řek, cena patří i Ondrovi Hrubýmulookens píše:Gratulace za ocenění pro tvůj AnthrazitGrau Ondro:pij:
člověk by nevěřil, že i moje chudinka s "provozním lišejem" dostane nějaký hlas
Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
- Vůz: 240/V70II
- Vůz: 240/V70II
včera jsem se dal do ošetření podvozku, strana u řidiče byla podstatně víc narezlá než u spolujezdce
ošetřil jsem jen inkriminovaná místa a to tak že jsem je lehce očistil drátěným kartáčem a pak přetřel jen jednou vrstvou hammerite. Má ta jedna vrstva vůbec nějaký efekt? Nebo to mám radši přetřít ještě jednou?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Hammerit asi nic nezkazí, ale ideál to taky neni, jsou lepší věci přímo pro tenhle účel... Nějakej popis např. tady: http://www.skoda110r.cz/article.php?id=555
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: Ofce
Hammerite je nejhorší věc kterou na to můžeš použít. Akorát Ti to zakreje a hnije to dál! Vůbec to neošetří.
Pokud bys chtěl pořádně, tak odrbat drátěnym kartáčem co nejvíc na plech, bezoplachový odrezovač - T ( výrobce VIA-Rájec 59Kč ), pořádnou základovku ( např. Alkyton - na bázi rybího tuku - dlouho schne, ale je pružný a něco vydrží )
Ještě lepší řešení - trochu pevnější a kvalitnější základ je: Zkorodovaný podklad očistit kartáčem co nejvíc to jde, opět odrezovač -T, na bázi taninu dokáže chemicky neutralizovat korodující proces a přeměnit tuto vrstvu na bariérový ochranný film, na který následně natřeš barvu ACP 10-00 ( jednosložkový polyuretan který se perfektně vpenetruje do všech nerovností natíraného povrchu ). ACP 10-00 zde : http://www.industrycoats.cz
Bohužel, suříková základovka už neexistuje, jó to by byla pohoda ještě jí někde sehnat
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: V240
Já jen, že všichni mluvíte o drátěném kartáči, což zrovna není to nejsnažší řešení, protože pokud je koroze ve větší vrstvě, tak kartáč jakoby zalešťuje a broušení trvá dlouho. Daleko snadnější je kotoučová bruska a brusné papíry různých hrubostí.
Durale dej pokoj se suříkem....už nežijeme v době Octávií a dvanáctsetdvojek
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: Ofce
Ale žijeme, víme svéLukášM píše: Durale dej pokoj se suříkem....už nežijeme v době Octávií a dvanáctsetdvojek
Se šmirglem máš pravdu, alespoň to půjde rychleji. Prostě zbavit se co do největší míry koroze, jakýmkoli způsobem, pak teprve začít něco aplikovat.
drátěněj kartáč na flexe taky není špatná věc, akorát tam kde je to sežraný hodně, nemilosrdně dělá díry
V70 B5254T AW50 98'
V70 B5254T AW50 98'
No ale to je fajn ne? Alespoň víš kde na to vletí klempíř....VanThomas píše:drátěněj kartáč na flexe taky není špatná věc, akorát tam kde je to sežraný hodně, nemilosrdně dělá díry
Dáreček Volvo 940 POLAR 2,0GL r.v.1994 5+2
Youngtimer: VAZ 2102 Kombi r.v. 1974 Žíža, jménem tím jmenován jest
"Pán Bůh stvořil svět, lidé mu dali pravý úhel a Volvo z něj udělalo dokonalost."
- Vůz: 240/V70II
jak má fungovat táhlo min-def-max resp min-floor-max??? Mě se zdá že to nic nedělá???
- Vůz: Nyni: V70 I, B5254T, 98'
Vývěva na nohy floor: min - max
vývěva na okna def - defrost: min - max
abys to pocítil pořádně, zapni ventilátor na 3
a stáhni všechny ostatní otvory ventilace
Nyní hledám
Dříve:
V70 I, B5254T, 98' (1 rok)
940 GL, B200F, 92' kombi (mesic)
940 POLAR, B230FD, 94' kombi (4 roky)
740 GL, B230F, 89' kombi (1 rok)
240 GL, B230A, 86' sedan (10 let)
740 GLE, D24T, 89' sedan (3 roky)
Nyní hledám
Dříve:
lookensi, máš to domotaný
: to, z čeho fouká vzduch, se nazývá výdech - vývěvu máme v ložnici v nočním stolku
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
a jó vlasněé, výdech to byl
no hlavně že to funguje ...
Nyní hledám
Dříve:
Nyní hledám
Dříve:
- Vůz: 240/V70II
jasný takže táhla teploty jsou taky horní dolní jo? Já byl zmatenej z mergla kde je pravá levá, huž tomu rozumim
Tak tohle vím taky naprosto přesně:
TEMP je ovladač kohoutu topné vody, zatímco AIR MIX je ovladač výstupní teploty vzduchu z výdechů nad šaltrpákou. Teplota vzduchu jdoucí z těchto výdechů může nabývat hodnot omezených zdola teplotou venkovního vzduchu a shora teplotou vzduchu ohřátého topením.
Je to jasný?
Je to jasný?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 240/V70II
je ale zajímalo by mě co je špatně když mi to topí naplno byť posunu páčku jen o pár milimetrů
- Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
čau Ondro! A kterou z těch páček máš teď na mysli?Ondra. píše:je ale zajímalo by mě co je špatně když mi to topí naplno byť posunu páčku jen o pár milimetrů
BTW: Japato že sedma, (minimálně ta moje) má ovládání toho teplovodního kohoutu jen z motorového prostoru :?: :!:
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
RichardZ
To je speciální fičura všech dvoustovek - topení topí podle polohy páčky TEMP buď hodně, případně ještě víc, nebo sakrapořádněOndra. píše:je ale zajímalo by mě co je špatně když mi to topí naplno byť posunu páčku jen o pár milimetrů
Snažit se nastavit nějakou rozumnou teplotu je v našem mírném pásmu nemožné. Regulace pracuje uspokojivě pokud je venkovní teplota -10 st.C a nižší
Votevři si vokno
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: 240/V70II
ach soo, já mslel že ej nějakej výměník nebo tak kaputostanda píše:To je speciální fičura všech dvoustovek - topení topí podle polohy páčky TEMP buď hodně, případně ještě víc, nebo sakrapořádněOndra. píše:je ale zajímalo by mě co je špatně když mi to topí naplno byť posunu páčku jen o pár milimetrů![]()
Votevři si vokno
- Vůz: 240/V70II
možná hloupej dotaz- při výměně nivomatových tlumičů (s ovládáním z kabiny) za obyčejné je potřeba vyměnit i pružiny, nebo jsou shodné???
Na sedmistovce jsou pružiny totožné, předpokládám, že na 200 taky.
Volva řady 900 / V70II / XC90
- Vůz: 240/V70II
Jsem parkoval přes noc venku a ráno jsem musel třikrát prožhavit a stejně jsem horkotežko nastartoval... Po nastartování vyletěla rafička palubního voltmetru skoro k 16 voltům. Není to moc? Můžu si v domácím prostědí nějak proměřit baterii jestli je ok?
- Vůz: 240/V70II
Jo a že jezdim poslední dobou výhradně krátké štreky do 15 km, se může projevit zvýšenou spotřebou oleje?
1. Pokud rafička tvrdošíjně na hodnotě 16V trvala, pak je něco špatně, patrně dobíjení
2. Ano. Krátké štreky v zimě - to je přesně to, co ten tvůj LTjawohl miluje
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Vůz: V240
1. regulátor dobíjenístanda píše:1. Pokud rafička tvrdošíjně na hodnotě 16V trvala, pak je něco špatně, patrně dobíjení![]()
2. jak tohle můžeš tomu autu dělat?
- Vůz: 240/V70II
Dneska jsem měřil a altík mi dává nezatížený na volnoběh nějakých 14,1- 14,2 Voltu, když zapnu všechno možný tak 13,5 V, je to ok?
