Nekonečná 245 D24 dotazovna Ondry- Kozlíka šikuly
Kategorie věnovaná dvojkám
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Trochu hloupá otázka, jak identifikovat vadné žhavičky a vstřiky. Omlouvám se všem, kterým způsobuji tímto hloupým dotazem újmu, ale v autech se moc nevyznám a přesto chci dát svý lásce to nejlepší 8)
Naposledy upravil(a) Ondra. dne 02 kvě 2008 02:53, celkem upraveno 1 x.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
D24 vstřiky a svíčky
Příspěvek od VanThomas »
Žhavičky můžeš (jako první nástřel) vzít i nejlevnějším multimetrem, zdravá má cca. 1ohm
Lepší je změřit proud do jednotlivých svíček.
Vstřikovače zkontroluješ asi jedině na stolici...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
VanThomas
to může mít hafo příčin, padající nafta, malý kompresní tlaky, nefunkční "cold start device", malý otáčky startéru... na dálku se to řeší blbě...
Žhaviče odcházej postupně, takže motor chytá na 4-5 válců, což provázej efekty, který bys asi poznal... může ale být třeba taky načnutý relé nebo snímač žhavení, takže to žhaví příliš krátce...
V70 B5254T AW50 98'
Ondra.
Vůz: 240/V70II
no žhaví to pěkně dlouho, po ránu tak 30 vteřin, kdyby to byly žhavičky tak by mě svítila kontrolka žhavení i při jízdě, nebo se pletu?
VanThomas
pokud máš "rychlý" svíčky, je 30s docela dlouho, ale právě nekdy v r.85 se to lámalo... V tomhle počasí žhavim max. 10s
v šerem davnověku tu něco proběhlo, tak zkus počíst:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=533
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=52&t=899
joa kontrolka žhavení, s funkčností svíček nemá nic společnýho, tak chytrý to zase neni :)
V70 B5254T AW50 98'
OndraH
Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
Příspěvek od OndraH »
Ondra. píše:no žhaví to pěkně dlouho, po ránu tak 30 vteřin, kdyby to byly žhavičky tak by mě svítila kontrolka žhavení i při jízdě, nebo se pletu?
Pokud to doopravdy žhaví třicet vteřin, tak je špatný čidlo teploty kterým se délka žhavení řídí. Ale nejdřív si ten čas zkus stopnout, někdy se i patnáct vteřin zdá jako věčnost ;-)
Jinak pro informaci, vstřiky byly repasovány a najezdilo se na nich něco okolo 40kkm, žhavící svíčky se dávaly nový před zhruba třemi lety
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ja som mal napriklad na svojom aute snimac teploty zeravenia odpojeny. Ak je pokazeny (dobry ma pri izbovej teplote cca 100 Ohm), alebo odpojeny, tak rele ma obmedzenie max casu zeravenia na cca 45s (silne zavisi na stave konkretneho rele) Nakresy rele najdes v viewtopic.php?f=6&t=8242
Ondra.
Vůz: 240/V70II
na kolik ten snímač vyjde?
Sergej
Ondra. píše:na kolik ten snímač vyjde?
No aj 150,-
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak to není co řešit, dá se to sehnat? :D
Sergej
saabtuning, t6r, elit.... Najprv ho ale skontroluj. Je umiestnene na zadnom cele hlavy pod rozvodovym kolesom pohanajucim cerpadlo. Na kontrolu staci merak za 99,- z GM, alebo za 199,- z Billy...
Ondra.
Vůz: 240/V70II
tak žhavim tak 12-15 vteřin pak 3-5 vteřin točim, chvilku bílej dým a malinko nepravidelnej chod taky tak 3-5 vteřin.
Richardz
Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Příspěvek od Richardz »
Ondra. píše:tak žhavim tak 12-15 vteřin pak 3-5 vteřin točim, chvilku bílej dým a malinko nepravidelnej chod taky tak 3-5 vteřin.
Já to mám dost podobně. Žhavím a točím +/- stejně, pak mi ten motor zle klopýtá tak 10-20 vteřin, to vše při hutné cloně světlého kouře. Otáčky jsou v tu chvíli prokladě nízko, určitě níž než 500 rpm. Po prohřátí je vše v normálu, volnoběh je kolem 800 rpm. Zařízení pro studený start je mimo provoz. (poradí mi nějaká dobrá duše, kterak ho zprovoznit?) Ale jak se takhle dočítám, asi to nebude provotní příčina mých pekelných studených startů....
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
Sergej
Doba zeravenia suhlasi s mojim, tocim max 5 otacok, avsak ja mam "sytic" vymontovany a otacky na volnobehu za tepla cca 1000 a za studena cca 900. nepravidelny chod motora po nastartovani tak max 3 sec - ale len pri studenom pocasi (okolo 0*C)
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Tož to je podle mě naprosto normální, co chceš řešit? Někdy mám pocit, jestli se v tom nehrabeš příliš na škodu auta. Autem buď můžeš jezdit, nebo spravovat. Ale na oba koníčky nejde mít jen jedno auto. Navzájem se vylučujou. :lol:
VanThomas
nicméně jedno řešení tu je, generálkovanej motor se chová trošku kultivovaněji, takže pokud ti nevadí investovat dvojnásobek ceny auta, směle do toho. Z vlastní zkušenosti mohu jen doporučit 8)
V70 B5254T AW50 98'
mce
Vůz: Volvo V90 CC
Příspěvek od mce »
Me pri podobnym chovani za studena pomohlo vymenit vsechny zhavice(multimetrem mely vsechny nekonecny odpor :), jeste se chystam na vymenu palivoveho filtru + vymenu prepadovych palivovych hadicek. Nekdy chytne jak hodinky, nekdy musim tocit par vterin a doprovazi to mrak svetleho dymu.
V90CC,2023,B4
245GL,1982,D24
bidak
Příspěvek od bidak »
Jarda S40 píše:Autem buď můžeš jezdit, nebo spravovat. Ale na oba koníčky nejde mít jen jedno auto.
vetsinou nestaci ani dve...
jinak GO tohodlenc motoru je minimalne za 30k...
V70 '06 D5 automat
V70 '15 T5 automat
Jarda S40
bidak píše: jinak GO tohodlenc motoru je minimalne za 30k...
A navíc je to nesmysl. Aspoň pokud nebude žrát víc oleje než nafty a nezměřej se kompresní tlaky. Souhlas s MCE, pokud to chce řešit, tak nejdřív kontrolovat žhavící svíčky, zpětnej ventil, přepady nafty a podobně. Aby se vyloučilo třeba padání nafty. Do té doby je to vše debata o ničem. Navíc 2-3 sec točení mi nepřijde na starší diesel moc a po startu kouří každej starší nafťák, možná o moderní.
VanThomas
bidak píše:
..v materiálu, přidej práci...
V70 B5254T AW50 98'
Fery
Vůz: Volva
Příspěvek od Fery »
Jarda S40 píše: Navíc 2-3 sec točení mi nepřijde na starší diesel moc a po startu kouří každej starší nafťák
Máš pravdu. Já po natočení vykuřuju skoro kilometr, nebo pokud se ručička teploměru trochu nepohne. Potom úplně v pohodě ...
Richardz
Minulý týden jsem vyzvedl volvíka z opravy: výměna brzdových destiček, silentbloků, oleje, a utěsnění příruby u olejovýho filtru. Radost veliká, auto jede jako pila, brzdí super, a ráno pod ním ani kapka oleje. Ranní starty-viz výše.
Když tu z ničeho nic předevčírem startuju a cca po 5-10 vteřinách šíleného klopýtání motoru a jednou tak hustého světlého kouře se motor zastavil. Tak se stalo ještě dvakrát, než jsem ho lehkým polechtáním plynového pedálu přemluvil k chodu. Ale ani potom to nebylo nic extra. Kouřilo to jak darebný kamna, a v pravidelných intervalech lehce, ale přesto slyšitelně stoupaly a klesaly otáčky. Po zahřátí motoru bylo vše OK. No a dneska to samý!
U všech čertů, co se to děje????
RichardZ
Richardz
Tak částečně pomohla výměna palivového filtru. Ten starej byl zasvanej jak jetel. No a pak jsem zase pro změnu žhavil ráno určitě takových 30 vteřin :shock: Tak jsem se podíval k čidlu a drát od něho byl odpojenej. (Zřejmě pro výměně filtru došlo k vytažení drátu) No, tak jsem ho připojil, a žhavím zas jako dřív 8)
Jo, ještě se chci zeptat, zda-li mi nějaká dobrá duše poradí, kterak zprovoznit zařízení pro studený start???
RichardZ
Sergej
Pohladaj v starsich topikoch opravy7xx/9xx. Urcite to tam bolo aj s popisom funkcie. Ak sa dobre pamatam, boli to jedny z prvych topikov.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
trochu se mi při jízdě hřeje převodovkový tunel a řadicí páka. Může to být problém??? Jak zkontrolovat olej v převodovce a diferenciálu?
Zpět na „200 - opravy“
