Tachometr 850 2,0 T5
Mirus
Příspěvek od Mirus »
Zdarec, mám to doma asi 3 dny a nejede mi tachometr. Poradí mi někdo jak je tu řešen náhon na tachometr, zda el. nebo lankem. Nechci se v tom hrabat venku v té kose a do garáže se mi to nevejde. Dík za radu. Jinak je to super stroj. :palec:
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
Honza
Příspěvek od Honza »
Mirus píše:Zdarec, mám to doma asi 3 dny a nejede mi tachometr. Poradí mi někdo jak je tu řešen náhon na tachometr, zda el. nebo lankem. Nechci se v tom hrabat venku v té kose a do garáže se mi to nevejde. Dík za radu. Jinak je to super stroj. :palec:
Tachometr je elektronickej.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
tachač je elektricky a je bud branej ze snimače na převodovce nebo z ABS ale taky je možny že si někdo pohral s přistrojovkou kvůli kilometrum a něco pohnojil
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Zakoulik jsi koupil v jakym stavu, at mam predstavu jak se prodavaji? Je to presne ten typ co mam doma.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
Mirus
Na to že je to z Itálie, tak velice slušný stav. Vypadá že byl jenom cvaklý přední nárazník, který je přelakovaný, jinak bez dalších kosmetických vad. Zlobí akorát ten tachometr, pořádně nedží páté dveře -špatné písty a nezatahuje se roleta v kufru. Jinak OK. Asi 183 tis km a cena 76 tis. Foto dodám asi příští týden, nemám vůbec čas.
XC70 D4,133kW 2016
Jirrka
Ok. V italii jsou pekny auta. Jen pokud to je bez servisky a odesel ten tachometr tak to mohlo byt trosku stahnuty. Nastesti tyhle motory vydrzej opravdu hodne, tak jestli nekdo sundal 40 tis. km tak to neni zadna tragedie. A kdyz to sunda na polovinu tak se to pozna na interieru a celkovým opotrebeni auta. tak at slouzi.
Mirus
Z km strach nemám, měl jsem i Opel Kadett 1,6D při koupi měl 260 tis a při prodeji 370 tis a Občas ho vídám pořád jezdit dál. A brácha má Calibru 2,0 turbo 4x4, v základu cca 205 PS a na tacho 270 tis a úplně v pohodě, a to jí nakládá.
XC70 D4,133kW 2016
Jirrka
Oplacky motory jsou drzaky. Zato karoserie :D . ALe u Calibry jsem si koroze nevsimnul.
Mirus
tak včera večer jsem pod tím byl konečně vlezený. Čidlo rychlosti jsem naše, předpokládám, že je to to čidlo zespodu na levé straně u převodovky. Dráty jsou v pořádku a nejsou ani zaoxidované. Nevíte někdo jak to čidlo proměřit nebo vyzkoušet jestli funguje? Nebo jestli to nebude potom i v palubce? Nevíte kolik to asi stojí nové / jeté? Dík za pomoc.
XC70 D4,133kW 2016
Mirus
Tak je tu opět ten můj problém. Konečně jsem se dokopal a dovezl jsem si čidlo rychlosti z jiného auta, kde údajně fungovalo. Po výměně čidla, ale můj tacho opět nereaguje. Navíc jsem zjistil, že někdo vybral z přístrojovky žárovky ABS, Lambdy a Service a to asi z důvodu že když je tam zapojím svítí ABS i Service. Dále potřebuji radu jak na ten tachometr a pal. počítač, kde může být chyba? Na palubní počítač jde signál z tachometru nebo přímo z řídící jednotky, protože nejde ani ten, ukazuje pouze teplotu a dojezd. Prosím rady, prosím, prosím. Už nevím co s tím :ryma: . Prosím i servisní esa tohoto fóra :tlesk:
XC70 D4,133kW 2016
Mirus
Další poznatek diagnostika mi vyblikala chybu 3-1-1 což je Vehicle speed sensor (speedometer) signal absent, co stím? Může to znamenat že signál ze senzoru jde a nejde pouze z tachometru?
XC70 D4,133kW 2016
Kuba
Příspěvek od Kuba »
V překladu to znamená, že chybí signál z čidla.
Ale jsem překladatel, nikoli automechanik.
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Mirus
Tak už mám jasno nefunguje tachometr, při zapojení jiného funguje vše i pal. počítač :pij:
XC70 D4,133kW 2016
Mirus
:tlesk: Mockrát děkuji za vypůjčení tachometru a čidla uživateli Dejfe a jeho tatíkovi. Ještě více mě potěšili při rozhodnutí, že mi nakonec přístrojovou desku prodají. Takže je konečně vše vyřešeno :pij: :pij: :pij: :palec:
XC70 D4,133kW 2016
Uživatelé procházející toto fórum: Amaterska_udiaren, Google [Bot], honzs
