Tachometr 850 2,0 T5
Zdarec, mám to doma asi 3 dny a nejede mi tachometr. Poradí mi někdo jak je tu řešen náhon na tachometr, zda el. nebo lankem. Nechci se v tom hrabat venku v té kose a do garáže se mi to nevejde. Dík za radu. Jinak je to super stroj.
V850 T5, 155 kW 1994
V70II D5,120 kW 2002
XC70 D4,133kW 2016
Mitsubishi L200 2022
XC70 D4,133kW 2016
Tachometr je elektronickej.Mirus píše:Zdarec, mám to doma asi 3 dny a nejede mi tachometr. Poradí mi někdo jak je tu řešen náhon na tachometr, zda el. nebo lankem. Nechci se v tom hrabat venku v té kose a do garáže se mi to nevejde. Dík za radu. Jinak je to super stroj.
- Servisman
tachač je elektricky a je bud branej ze snimače na převodovce nebo z ABS ale taky je možny že si někdo pohral s přistrojovkou kvůli kilometrum a něco pohnojil
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Zakoulik jsi koupil v jakym stavu, at mam predstavu jak se prodavaji? Je to presne ten typ co mam doma.
je: Volvo V50 Summum s Audiem*:0), Volvo 850 T5 f kombíku a automatu, MG TF Trophy 160 Edition 85 let, poř. číslo 273
bylo: bylo: 850 T-5R (nejemocionálnější Volvo všech dob),Volvo 480 Turbo, 1992, Ďáblík (zůstane navždy nejkrásnější), 850 T-5, 155 kW, Blue Lady, Volvo 340 DL, Chrochtík, Fiat 128A, služební - Octavia III 110 kW TDi, Škoda Yeti 1,8 TSi, Octavia II 1,8 TSi, Superb Combi 125 kW TDi, Rapid a Spacebeack 1,6 TDi,
Na to že je to z Itálie, tak velice slušný stav. Vypadá že byl jenom cvaklý přední nárazník, který je přelakovaný, jinak bez dalších kosmetických vad. Zlobí akorát ten tachometr, pořádně nedží páté dveře -špatné písty a nezatahuje se roleta v kufru. Jinak OK. Asi 183 tis km a cena 76 tis. Foto dodám asi příští týden, nemám vůbec čas.
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
Ok. V italii jsou pekny auta. Jen pokud to je bez servisky a odesel ten tachometr tak to mohlo byt trosku stahnuty. Nastesti tyhle motory vydrzej opravdu hodne, tak jestli nekdo sundal 40 tis. km tak to neni zadna tragedie. A kdyz to sunda na polovinu tak se to pozna na interieru a celkovým opotrebeni auta. tak at slouzi.
Z km strach nemám, měl jsem i Opel Kadett 1,6D při koupi měl 260 tis a při prodeji 370 tis a Občas ho vídám pořád jezdit dál. A brácha má Calibru 2,0 turbo 4x4, v základu cca 205 PS a na tacho 270 tis a úplně v pohodě, a to jí nakládá.
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
Oplacky motory jsou drzaky. Zato karoserie
. ALe u Calibry jsem si koroze nevsimnul.
tak včera večer jsem pod tím byl konečně vlezený. Čidlo rychlosti jsem naše, předpokládám, že je to to čidlo zespodu na levé straně u převodovky. Dráty jsou v pořádku a nejsou ani zaoxidované. Nevíte někdo jak to čidlo proměřit nebo vyzkoušet jestli funguje? Nebo jestli to nebude potom i v palubce? Nevíte kolik to asi stojí nové / jeté? Dík za pomoc.
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
Tak je tu opět ten můj problém. Konečně jsem se dokopal a dovezl jsem si čidlo rychlosti z jiného auta, kde údajně fungovalo. Po výměně čidla, ale můj tacho opět nereaguje. Navíc jsem zjistil, že někdo vybral z přístrojovky žárovky ABS, Lambdy a Service a to asi z důvodu že když je tam zapojím svítí ABS i Service. Dále potřebuji radu jak na ten tachometr a pal. počítač, kde může být chyba? Na palubní počítač jde signál z tachometru nebo přímo z řídící jednotky, protože nejde ani ten, ukazuje pouze teplotu a dojezd. Prosím rady, prosím, prosím. Už nevím co s tím :ryma: . Prosím i servisní esa tohoto fóra
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
Další poznatek diagnostika mi vyblikala chybu 3-1-1 což je Vehicle speed sensor (speedometer) signal absent, co stím? Může to znamenat že signál ze senzoru jde a nejde pouze z tachometru?
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
V překladu to znamená, že chybí signál z čidla.
Ale jsem překladatel, nikoli automechanik.
V70 I D5252T manuál , rok 2000 stříbrná - Volbluda
Už ne bezVolvák
Už ne bezVolvák
Tak už mám jasno nefunguje tachometr, při zapojení jiného funguje vše i pal. počítač :pij:
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
XC70 D4,133kW 2016
