Výhřev sedaček
#1 Výhřev sedaček
Zdar chlopci, jelikož doufám, že je mezi vámi hodně schopnějších členů, než jsem levoruký já chci se zeptat jestli byste mi někdo ze severních čech nebo kolem Prahy nepomohli zprovoznit výhřev sedaček na 850, teorii jsem tu našel, ale do praxe to neuvedu a tak vůbec, jestli tu je někdo na volví kafe (z Ústeckýho kraje nebo přilehlých kolonií..) abych zjistil co mně s naší Bublinou čeká..děkuju za všechny tipy a projevy soustrasti
bylo: 1996 850TDI, "Bublina" , 1996 850 R, "Orlík"
#2 Výhřev sedaček
Jestli máš schéma,tak by to možná šlo...
V70 I 2,5 TDI (D5252T)1997 man.zelená metal.ital
Gustav
Gustav
- Příspěvků ve vlákně: 4
#3 Výhřev sedaček
Hlavně nevyndavej př.sedačku bez zajištění pytle.
#4 Výhřev sedaček
No diky obema, treba o nejakym zajistovani bagu jsem nemel ani tuseni, to by bylo neprijemny prekvapeni asi. Schematko bohuzel nemam, ale doufal jsem ze se objevi nekdo kdo uz tuhle "vychytavku" podstoupil..no co..do podzimu casu skoro dost,snad se k tomu nejak doberu..smozrejme ze bych snahu ocenil podle dohody s potencialnim spasitelem, jinak mi jen budou stydnout vajecniky ci co a to bych veru nerad - kdyz jsem to kupoval chtel jsem pokud nebude vyhrev tak jedine latkovy calouneni a pokud bude kuze tak urcite vyhrev a on na mne jen laskovne pomrkava kontrolkou a to je asi tak vse :?
#5 Výhřev sedaček
Doplň si ještě do podpisu rok výroby a potom zavolej do http://www.T6R.cz tam se určitě domluvíš.Erik850 píše: Schematko bohuzel nemam, ale doufal jsem ze se objevi nekdo kdo uz tuhle "vychytavku" podstoupil..no co..do podzimu casu skoro dost,snad se k tomu nejak doberu.
- Kontaktovat uživatele:
#6 Výhřev sedaček
mě to funguje, nebo spíš nefunguje stejně tak, prostě se jen rozsvítí kontrolka a nic a spíš by mě zajímalo jak si opravit sám, nebo čím že to nejčastěji bývá a jak je to s tím airbagem. díky za info
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
- Vůz: 2xV70
#7 Výhřev sedaček
No ono to není myslím zas tak složité.Pokud ti po zapnutí svítí kontrolka,změř pod sedačkou jestli na přívodu jde proud.Pokud ano,v sedáku zespoda je teplotní čidlo,které by mělo hlídat,aby se sedák nespálil.Teď si nejsem jistý,ale myslím že čidlo nepustí proud ani při určité teplotě.To znamená,že když je venku teplo jak cip a sedačka je rozpálená od slunce(či od zapařené pr*ele )nemělo by se ani sepnout vyhřívání.Vyzkoušet se to dá jednoduše,vytáhni ty dva konektory co jdou do čidla a spoj na přímo.Pokud to půjde,záhada je vyřešena.Ono může být vadné i čidlo.Já už jsem to koupil s tím,že bylo propojené na přímo.Tak že musím včas vyhřívání vypnout.(taky byla sedačka od spolujezdce spáléná,myslím že právě kvůli tomu).jp1 píše:mě to funguje, nebo spíš nefunguje stejně tak, prostě se jen rozsvítí kontrolka a nic a spíš by mě zajímalo jak si opravit sám, nebo čím že to nejčastěji bývá a jak je to s tím airbagem. díky za info
Pokud je to někde v sedáku přerušené,dá se opravit,ale je to jaksi dost pracné.
Co se týká toho balonu,nemůžu sloužit.V mém autě není a ani jsem neměl nikdy možnost se s tím zatím setkat.Pokud to bude pouze tím čidlem,nemusíš ani sedačku vyndávat,stačí se pořádně ohnout,změřit a pak uvidíš
Je : V70 r.v. 1999 , V70 [ B 5244 S2] r.v 2003
Bylo: Saab 900SE 2.0T ( B204L - 136kw/185k) r.v.1994 "Black snake",850 T5 estate 2.3T r.v. 1994 "RED DWARF",850 GLE estate 2.5 10v r.v.1993
#8 Výhřev sedaček
To je nějaká specialita Volvo???Honza píše:Hlavně nevyndavej př.sedačku bez zajištění pytle.
Co vím tak vždy stačilo odpojit baterii.
#9 Výhřev sedaček
Byl jsem od Mary instruován obdobně - hlavně zajistit :!: A navíc, když vypojím baterku, tak se mi z rádia ztratí pracně naladěný stanicemartinopel píše:To je nějaká specialita Volvo???Honza píše:Hlavně nevyndavej př.sedačku bez zajištění pytle.
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
- Servisman
#10 Výhřev sedaček
850ky maji z boku na sedadle mechanicky narazovy čidlo, kamarad může vypravět jaky to je když tě pytel uhodí do ramene.martinopel píše:To je nějaká specialita Volvo???Honza píše:Hlavně nevyndavej př.sedačku bez zajištění pytle.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#11 Výhřev sedaček
850 jsem ješt rozebraný něměl , ale kdysi se tu na to někdo ptal na 40cítku a tam to vypadá takhle.
- Přílohy
- Volvo 0051.JPG (46.39 KiB) Zobrazeno 776 x
- Volvo 0321.JPG (51.73 KiB) Zobrazeno 777 x
#12 Výhřev sedaček
Hmm, tak sem se zase ujistil, ze do toho ani omylem nesahnu a skoro se na to budu bat i sednout pri moji sikovnosti by mi to odstrelilo cely auto ze tam kuci svedsky nedali radsi jen drevenou lavici s polstarema, pod tou by stacilo zatopit a kdyz uz jsme teda u toho, je nekde k precteni celej navod jak ten airbag zajistit?
#13 Výhřev sedaček
No pochopím mechanickou aktivaci elektrického čidla,nebo aktivaci pružiny předpínače pásů,ale jak se aktivuje patrona airbagu bez elektriky mi fakt není jasné,navíc by muselo dojít ke značnému bočnímu přetížení ,ne???marra píše:850ky maji z boku na sedadle mechanicky narazovy čidlo, kamarad může vypravět jaky to je když tě pytel uhodí do ramene.martinopel píše: To je nějaká specialita Volvo???
#14 Výhřev sedaček
Co jsem tak pochopil při rozhovoru tak je tam klasickej úderník jak u pistole.martinopel píše: No pochopím mechanickou aktivaci elektrického čidla,nebo aktivaci pružiny předpínače pásů,ale jak se aktivuje patrona airbagu bez elektriky mi fakt není jasné,navíc by muselo dojít ke značnému bočnímu přetížení ,ne???
- 36 Odpovědi
- 2201 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 15 Odpovědi
- 997 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok2ucx
- 10 Odpovědi
- 1944 Zobrazení
Poslední příspěvek od LiborM
- 9 Odpovědi
- 1793 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nosound89
- 8 Odpovědi
- 816 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenkie
