Výhřev sedaček
Erik850
Výhřev sedaček
Příspěvek od Erik850 »
Zdar chlopci, jelikož doufám, že je mezi vámi hodně schopnějších členů, než jsem levoruký já :oops: chci se zeptat jestli byste mi někdo ze severních čech nebo kolem Prahy nepomohli zprovoznit výhřev sedaček na 850, teorii jsem tu našel, ale do praxe to neuvedu :cry: a tak vůbec, jestli tu je někdo na volví kafe (z Ústeckýho kraje nebo přilehlých kolonií..) abych zjistil co mně s naší Bublinou čeká..děkuju za všechny tipy a projevy soustrasti :)
bylo: 1996 850TDI, "Bublina" , 1996 850 R, "Orlík"
zaba
Výhřev sedaček
Příspěvek od zaba »
Jestli máš schéma,tak by to možná šlo... :palec:
V70 I 2,5 TDI (D5252T)1997 man.zelená metal.ital
Gustav
Honza
Výhřev sedaček
Příspěvek od Honza »
Hlavně nevyndavej př.sedačku bez zajištění pytle.
Erik850
Výhřev sedaček
No diky obema, treba o nejakym zajistovani bagu jsem nemel ani tuseni, to by bylo neprijemny prekvapeni asi. Schematko bohuzel nemam, ale doufal jsem ze se objevi nekdo kdo uz tuhle "vychytavku" podstoupil..no co..do podzimu casu skoro dost,snad se k tomu nejak doberu..smozrejme ze bych snahu ocenil podle dohody s potencialnim spasitelem, jinak mi jen budou stydnout vajecniky ci co :mrgreen: a to bych veru nerad - kdyz jsem to kupoval chtel jsem pokud nebude vyhrev tak jedine latkovy calouneni a pokud bude kuze tak urcite vyhrev a on na mne jen laskovne pomrkava kontrolkou a to je asi tak vse :?
Honza
Výhřev sedaček
Erik850 píše: Schematko bohuzel nemam, ale doufal jsem ze se objevi nekdo kdo uz tuhle "vychytavku" podstoupil..no co..do podzimu casu skoro dost,snad se k tomu nejak doberu.
Doplň si ještě do podpisu rok výroby a potom zavolej do http://www.T6R.cz tam se určitě domluvíš.
jp1
Výhřev sedaček
Příspěvek od jp1 »
mě to funguje, nebo spíš nefunguje stejně tak, prostě se jen rozsvítí kontrolka a nic a spíš by mě zajímalo jak si opravit sám, nebo čím že to nejčastěji bývá a jak je to s tím airbagem. díky za info
bylo: 850 TDi kombi automat (Cyril)
hoffi
Vůz: XC90 2.4 D5 AWD 120kW r.v 2004
Výhřev sedaček
Příspěvek od hoffi »
jp1 píše:mě to funguje, nebo spíš nefunguje stejně tak, prostě se jen rozsvítí kontrolka a nic a spíš by mě zajímalo jak si opravit sám, nebo čím že to nejčastěji bývá a jak je to s tím airbagem. díky za info
No ono to není myslím zas tak složité.Pokud ti po zapnutí svítí kontrolka,změř pod sedačkou jestli na přívodu jde proud.Pokud ano,v sedáku zespoda je teplotní čidlo,které by mělo hlídat,aby se sedák nespálil.Teď si nejsem jistý,ale myslím že čidlo nepustí proud ani při určité teplotě.To znamená,že když je venku teplo jak cip a sedačka je rozpálená od slunce(či od zapařené pr*ele :mrgreen: )nemělo by se ani sepnout vyhřívání.Vyzkoušet se to dá jednoduše,vytáhni ty dva konektory co jdou do čidla a spoj na přímo.Pokud to půjde,záhada je vyřešena.Ono může být vadné i čidlo.Já už jsem to koupil s tím,že bylo propojené na přímo.Tak že musím včas vyhřívání vypnout.(taky byla sedačka od spolujezdce spáléná,myslím že právě kvůli tomu).
Pokud je to někde v sedáku přerušené,dá se opravit,ale je to jaksi dost pracné.
Co se týká toho balonu,nemůžu sloužit.V mém autě není a ani jsem neměl nikdy možnost se s tím zatím setkat.Pokud to bude pouze tím čidlem,nemusíš ani sedačku vyndávat,stačí se pořádně ohnout,změřit a pak uvidíš ;-)
Je : V70 B 5244 S2 r.v 2003 ; XC90 D5 AWD D 5244T r.v 2004
Výhřev sedaček
Honza píše:Hlavně nevyndavej př.sedačku bez zajištění pytle.
To je nějaká specialita Volvo???
Co vím tak vždy stačilo odpojit baterii. :shock: :shock:
hroch32
Výhřev sedaček
Příspěvek od hroch32 »
martinopel píše:
Byl jsem od Mary instruován obdobně - hlavně zajistit :!: A navíc, když vypojím baterku, tak se mi z rádia ztratí pracně naladěný stanice ;-)
Volvo 850 kombi, B5254, 1996
marra
Servisman
Výhřev sedaček
Příspěvek od marra »
martinopel píše:
850ky maji z boku na sedadle mechanicky narazovy čidlo, kamarad může vypravět jaky to je když tě pytel uhodí do ramene.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
Honza
Výhřev sedaček
850 jsem ješt rozebraný něměl , ale kdysi se tu na to někdo ptal na 40cítku a tam to vypadá takhle.
Erik850
Výhřev sedaček
Hmm, tak sem se zase ujistil, ze do toho ani omylem nesahnu a skoro se na to budu bat i sednout :twisted: pri moji sikovnosti by mi to odstrelilo cely auto :mrgreen: ze tam kuci svedsky nedali radsi jen drevenou lavici s polstarema, pod tou by stacilo zatopit :mrgreen: a kdyz uz jsme teda u toho, je nekde k precteni celej navod jak ten airbag zajistit?
Výhřev sedaček
marra píše:
martinopel píše: To je nějaká specialita Volvo???
No pochopím mechanickou aktivaci elektrického čidla,nebo aktivaci pružiny předpínače pásů,ale jak se aktivuje patrona airbagu bez elektriky mi fakt není jasné,navíc by muselo dojít ke značnému bočnímu přetížení ,ne??? :shock:
Honza
Výhřev sedaček
martinopel píše: No pochopím mechanickou aktivaci elektrického čidla,nebo aktivaci pružiny předpínače pásů,ale jak se aktivuje patrona airbagu bez elektriky mi fakt není jasné,navíc by muselo dojít ke značnému bočnímu přetížení ,ne??? :shock:
Co jsem tak pochopil při rozhovoru tak je tam klasickej úderník jak u pistole.
